Питане за акумулатор
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 15 Сеп 2012, 13:27
Привет на всички колеги,извинявам се за мега-тъпия въпрос,ама понеже съм скаран с тока-тази сила невидима и страшна реших да си пусна въпроса тук,пък се надявам да не ме будалкате много.
Значи взех си зарядно от един мой човек,че ми е паднал малко акумулатора,но за беда твърде късно забелязах,че не са му отбелязани изводите кой е + и кой - и не мога да го открия сега да го питам,а не ми се експериментира в/у акумулатора.
Та да попитам-как мога безболезнено да разбера кой извод какъв е?
Предварително благодаря!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Питане за акумулатор
Мнение от Jordana » 15 Сеп 2012, 13:59
Когато означенията на щипките на кабелите на токоизправителя или на изводите на акумулатора са заличени, а нямате волтметър, можете да определите къде е «плюсът» и къде «минусът» по следния начин. В стъклен или пластмасов съд налейте около 1 литър вода и около 100 грама оцет. Потопете щипките на токоизправителя или два свързани към изводите на акумулатора проводника в разтвора. Около «минусовия» проводник ще започнат да се образуват мехурчета. Същото ще стане и около минусовата щипка на токоизправителя, когато се включи към мрежата.
Полюсите могат да се определят и с разрязан на две картоф. Вмъкнете щипките на токоизправителя в едната половинка. Малко след като включите токоизправителя около «плюсовата» щипка, картофът започва да се оцветява в зелено.
Друг път ги бележи или си вземи мултицет.И всъщност какво е това зарядно без щипки за клемите ? Те обикновено са маркирани ?
Регистриран на: 20.02.2007
Местоположение: 1000,4000,6000
Кара: автомобил
Мечтае да кара: два автомобила
Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Мнение от jordanpar » 15 Сеп 2012, 14:20
Може да ти се стори тъпо или странно,НО:
разрежи един картоф на две.забий и двете щипки/изводи в едната половина на картофа,но не съвсем една до друга за да не ги окъсиш.Около плюсовата картофа ще започне да зеленее малко след като включиш зарядното.
Може и в пластмасов/стъклен съд с около литър вода и 100 грама оцет отново да потопиш два проводника свързани към изходите на зарядното.Тук вече около минусовия ще започнат да се образуват мехурчета.
Мнение от momo-1st » 15 Сеп 2012, 14:23
Jordana написа:
Има си щипки,но едната е зелена,другата червена,без каквито и да е означения-мултицет имам-какво да меря и на какви стойности за да не го гръмна?
jordanpar написа:Може да ти се стори тъпо или странно,НО:
Идеята с картофа ми се струва интересна,ще опитам :)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 15 Сеп 2012, 14:24
:mhihi: :mhihi: Колега ти бъзикаш ли се нещо а?
Червената щипка е плюс другата винаги минус /освен ако някой не ги е разменил де/
с мултицета на обхват 20v на прав ток мериш ама тъй като те слушам по добре с картофа :yes:
Кара: автомобил
Мнение от jordanpar » 15 Сеп 2012, 14:31
Не се базикам.Затова предупредих че може да звучи тъпо или странно.Знам ги от стар ел-аджия тези номера.С мултицета е най-добре,но пича казва че е скаран с тоците.Мултицета /дигиталния/ и в двата начина на свързване ще покаже волтажа,но при неправилното свързване числото ще е с минус,тоест където е плюсовия конетктор на мултицета всъщност е минус и обратно.Може да се пробва и със светодиод свързан с ограничителен тока резистор.Надявам се че диода ще светне само когато плюсът му е свързан със съответния плюс на зарядното.По-дългото краче на светодиода е плюса.
Мнение от momo-1st » 15 Сеп 2012, 14:55
jordanpar написа:Не се базикам.Затова предупредих че може да звучи тъпо или странно.Знам ги от стар ел-аджия тези номера.С мултицета е най-добре,но пича казва че е скаран с тоците.Мултицета /дигиталния/ и в двата начина на свързване ще покаже волтажа,но при неправилното свързване числото ще е с минус,тоест където е плюсовия конетктор на мултицета всъщност е минус и обратно.Може да се пробва и със светодиод свързан с ограничителен тока резистор.Надявам се че диода ще светне само когато плюсът му е свързан със съответния плюс на зарядното.По-дългото краче на светодиода е плюса.
Благодаря,проверих го с мултицета,но това с картофа що го запомня,а на светодиода крачетата са еднакви-вътре в него полюсите са различни по големина-по-малкото е плюса!
Благодаря за помощта темата може да се трие да не ме емне половината форум за базик :oops: :oops:
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 15 Сеп 2012, 17:39
Това с картофа сцепи мрака :mhihi:
Кажи сега и как да правим злато от прост мЕтал и си номер едно!
П.П. Прав е колегата, просто си е голям цирк с тоя картоф ...
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Царево
Мнение от barabqga » 16 Сеп 2012, 8:51
то и да объркаш + и - , най-много предпазителя да изгори
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 16 Сеп 2012, 10:32
barabqga написа:то и да объркаш + и - , най-много предпазителя да изгори
Абе не е баш така :mhihi:
Виждал съм как на една е39 и обърнаха полюсите на акумолатора , а това става много лесно като акумолатора е изтощен напълно и го заредиш на обратно ... в момента колата се продава на части ,като всичко що е модул или компютър е на боклука :lol:
