До колегите със Самсунг Галакси Ноут...
15 мнения
- Ю.Г.
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: 325is Motorsport International LE
- Мечтае да кара: m50b32 :)
- Детайли за колата: CAI Cosmo Racing,Modded Chip VR Performance , 7200rmp rev limiter, lightweight flywheel, Straight pipes , cat delete + dtm style rear muffler, short shifter
До Колегите с Ноут. Мисля скоро да си взема такъв... Интересно ми е срещате ли проблеми при ежедневно ползване с големината му ? Успявате ли да го събирате в нормален джоб на дънки примерно ? Как стои в ръката , монолитен ли е , качествена и стабилна сглобка ли е ? Удобен ли е за ползване ? Може ли всъщност да се напише съобщение с една ръка ? Батерията реално при натоварено ползване колко издържа и колко часа изкарва на видео и музика ? Бърз ли е , има ли лагване или забиване при употреба ? Браузването как е ? Ползвате ли някакви полезни допълнителни аксесоари към Ноут-а ? Навигацията как му е ? Има ли нужда от "къстъм ром"-ове за подобрение на производителност и бързина и лекота на работа ? Има ли някой с "ъпдейт"-а на Сандвич-а вече и по-добре ли е сега с него ?
Изгледах доста ревюта в ютуб и почетох , но друго е съвети от истински притежатели и реално ползващи го всеки ден...
Някой навътре с мобилните оператори да ме светне с най-добрата възможна оферта за закупуването в момента ?
Поздрави
Поздрави
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: До колегите със Самсунг Галакси Ноут...
Довечера ще пиша повече, че има бая какво да се каже... С две думи няма да съжаляваш, ако го вземеш
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
И лятото е удобен,докато говориш ти пази сянка
Шегувам се разбира се.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Така...
Кой знае какви проблеми при ползване нямам... В джоб на дънки(нормални, не фешънярски
) се събира, може леко да стърчи евентуално и човек може да си ходи. Обаче е трудно сядането с него, усеща се... и той те усеща
В по-свободен панталон, в джоб на яке се носи без проблем.
В ръката стои стабилно, не се хлъзга. Ако човек се опитва да борави с него с една ръка ще му трябва известно време да свикне и да прилага по-особена техника, но не е проблем. Аз не съм с малки ръце, но нямам ракети за тенис де и без проблем пиша мейли и т.н. с една ръка
За седем месеца употреба изглежда като нов. Пластмасата на задния капак макар и тънка е здрава и гъвкава и доста износоустойчиво покритие. Страничната рамка също - няма и драскотина по покритието. Някои се оплакваха, че дисплея им се бил надраскал... Ами аз нямам и драскотина, но не съм се стремял да се държа грубо с него - ключове, монети и т.н.
Мисля, че Samsung официално потвърдиха, че дисплея е с Gorilla glass
Слобката не скърца и е стабилна, единствено при стискане задния капак леко подава, но е нормално при положение, че е от тънка пластмаса. За мен това не е никакъв проблем.
Изключително удобен е заползване с две ръце при писане
За браузване е удобен дори с една ръка, понякога само се налага да протягаш палеца повечко
Батерията... Тука е сложно
Гледам час и половина HD avi филм на 10% яркост и от 100% батерията пада на 85%
Някой хора казват, че издържал към 7-8 часа на видео, не съм пробвал
При браузване много зависи какви сайтове ще гледаш. Например, ако пишех това съобщение от него батерията щеше да падне с 20% сигурно
Въобще, ако в сайта има много флаш, разни емотиконки усещаш как става котлон и батерията пада много бързо... При сравнително статични сайтове за 1 час браузване пада с 5-10%. На МП3 слушане кара много - половин-един час - 3% надолу
Досега за 7 месеца е забивал веднъж. Е, имало е форс-клоуз, но това е от калпави приложения, и доста рядко веднъж в седмицата, но пак казвам зависи какво си накачил
Лаг няма, много бърз. Разбира се не очаквай респонс в графиката като на iPhone
Леко по-бавно отговаря на суайпване
Браузването е кеф
Аксесори - за мен задължително е оригиналния калъф
Пази го много и все още изглежда като току-що изваден от кутията. Друго не съм купувал... А не излъгах, днес купих 32GB Class10 карта, че вътрешната не стига вече
Ооо навигацията
Не съм имал по-бързо свързващ се GPS приемник. За около 10-20 секунди намира поне по 5-6 сателита, при положение, че съм се заврял в кухнята, на 1 метър поне от прозореца под железобетон. Това без да ползва A-GPS, WiFi и 3G изключени! Не знам какъв е дизайна на антените му, ама размера явно си оказва влияние
Всичкото това дето съм го писал е със стоковия ROM - Gingerbread 2.3.6, ще съм много очуден ако се извлече още производителност с някой друг кернел, стоковия ми е предостатъчен
Аз лично си чакам официалния ICS ъпдейт за България и никой не може да ме убеди да слагам къстъм
Особено откакто прочетох за хардбрикването
С първия ъпдейт до ICS се очаква да има проблеми най-вероятно по power management-а, но по-нататък ще се изчистят да се надяваме
Най-добра оферта в момента - нямам идея
На времето МТел даваха добра оферта със Surf&Talk, сега не знам...
Изобщо не съм вярвал, че ще се впечатля от "гнусмаС" <- особено откакто развалиха мониторите си навремето и като си спомня за калпавите им харддискове. Обаче с това чудо Ноута, а и може би другите хендхелд дивайси от галакси серията избиха рибата
Дано да съм бил полезен, питай ако се сетиш още нещо
П.С. А, че пази сянка
Има нещо вярно, леко е тежичък ако ще говориш много. Мен не ми пречи понеже я имам, я не, 20минути раговори на ден
А как изглежда отстрани - ама грам не ме интересува
Ю.Г. написа:До Колегите с Ноут. Мисля скоро да си взема такъв... Интересно ми е срещате ли проблеми при ежедневно ползване с големината му ? Успявате ли да го събирате в нормален джоб на дънки примерно ? Как стои в ръката , монолитен ли е , качествена и стабилна сглобка ли е ? Удобен ли е за ползване ? Може ли всъщност да се напише съобщение с една ръка ? Батерията реално при натоварено ползване колко издържа и колко часа изкарва на видео и музика ? Бърз ли е , има ли лагване или забиване при употреба ? Браузването как е ? Ползвате ли някакви полезни допълнителни аксесоари към Ноут-а ? Навигацията как му е ? Има ли нужда от "къстъм ром"-ове за подобрение на производителност и бързина и лекота на работа ? Има ли някой с "ъпдейт"-а на Сандвич-а вече и по-добре ли е сега с него ?
Поздрави
Слобката не скърца и е стабилна, единствено при стискане задния капак леко подава, но е нормално при положение, че е от тънка пластмаса. За мен това не е никакъв проблем.Изключително удобен е заползване с две ръце при писане
Браузването е кеф
Ооо навигацията
Особено откакто прочетох за хардбрикването Най-добра оферта в момента - нямам идея
На времето МТел даваха добра оферта със Surf&Talk, сега не знам...Изобщо не съм вярвал, че ще се впечатля от "гнусмаС" <- особено откакто развалиха мониторите си навремето и като си спомня за калпавите им харддискове. Обаче с това чудо Ноута, а и може би другите хендхелд дивайси от галакси серията избиха рибата
- Ю.Г.
Nickelback написа:Така...Ю.Г. написа:До Колегите с Ноут. Мисля скоро да си взема такъв... Интересно ми е срещате ли проблеми при ежедневно ползване с големината му ? Успявате ли да го събирате в нормален джоб на дънки примерно ? Как стои в ръката , монолитен ли е , качествена и стабилна сглобка ли е ? Удобен ли е за ползване ? Може ли всъщност да се напише съобщение с една ръка ? Батерията реално при натоварено ползване колко издържа и колко часа изкарва на видео и музика ? Бърз ли е , има ли лагване или забиване при употреба ? Браузването как е ? Ползвате ли някакви полезни допълнителни аксесоари към Ноут-а ? Навигацията как му е ? Има ли нужда от "къстъм ром"-ове за подобрение на производителност и бързина и лекота на работа ? Има ли някой с "ъпдейт"-а на Сандвич-а вече и по-добре ли е сега с него ?
Поздрави
Кой знае какви проблеми при ползване нямам... В джоб на дънки(нормални, не фешънярски) се събира, може леко да стърчи евентуално и човек може да си ходи. Обаче е трудно сядането с него, усеща се... и той те усеща
В ръката стои стабилно, не се хлъзга. Ако човек се опитва да борави с него с една ръка ще му трябва известно време да свикне и да прилага по-особена техника, но не е проблем. Аз не съм с малки ръце, но нямам ракети за тенис де и без проблем пиша мейли и т.н. с една ръка![]()
За седем месеца употреба изглежда като нов. Пластмасата на задния капак макар и тънка е здрава и гъвкава и доста износоустойчиво покритие. Страничната рамка също - няма и драскотина по покритието. Някои се оплакваха, че дисплея им се бил надраскал... Ами аз нямам и драскотина, но не съм се стремял да се държа грубо с него - ключове, монети и т.н.Мисля, че Samsung официално потвърдиха, че дисплея е с Gorilla glass
Изключително удобен е заползване с две ръце при писанеЗа браузване е удобен дори с една ръка, понякога само се налага да протягаш палеца повечко
Батерията... Тука е сложноГледам час и половина HD avi филм на 10% яркост и от 100% батерията пада на 85%
При браузване много зависи какви сайтове ще гледаш. Например, ако пишех това съобщение от него батерията щеше да падне с 20% сигурноВъобще, ако в сайта има много флаш, разни емотиконки усещаш как става котлон и батерията пада много бързо... При сравнително статични сайтове за 1 час браузване пада с 5-10%. На МП3 слушане кара много - половин-един час - 3% надолу
Досега за 7 месеца е забивал веднъж. Е, имало е форс-клоуз, но това е от калпави приложения, и доста рядко веднъж в седмицата, но пак казвам зависи какво си накачилЛаг няма, много бърз. Разбира се не очаквай респонс в графиката като на iPhone
Браузването е кеф![]()
Аксесори - за мен задължително е оригиналния калъфПази го много и все още изглежда като току-що изваден от кутията. Друго не съм купувал... А не излъгах, днес купих 32GB Class10 карта, че вътрешната не стига вече
Ооо навигациятаНе съм имал по-бързо свързващ се GPS приемник. За около 10-20 секунди намира поне по 5-6 сателита, при положение, че съм се заврял в кухнята, на 1 метър поне от прозореца под железобетон. Това без да ползва A-GPS, WiFi и 3G изключени! Не знам какъв е дизайна на антените му, ама размера явно си оказва влияние
Всичкото това дето съм го писал е със стоковия ROM - Gingerbread 2.3.6, ще съм много очуден ако се извлече още производителност с някой друг кернел, стоковия ми е предостатъчен![]()
Аз лично си чакам официалния ICS ъпдейт за България и никой не може да ме убеди да слагам къстъмОсобено откакто прочетох за хардбрикването
Най-добра оферта в момента - нямам идеяНа времето МТел даваха добра оферта със Surf&Talk, сега не знам...
Изобщо не съм вярвал, че ще се впечатля от "гнусмаС" <- особено откакто развалиха мониторите си навремето и като си спомня за калпавите им харддискове. Обаче с това чудо Ноута, а и може би другите хендхелд дивайси от галакси серията избиха рибата![]()
Дано да съм бил полезен, питай ако се сетиш още нещо![]()
П.С. А, че пази сянкаИма нещо вярно, леко е тежичък ако ще говориш много. Мен не ми пречи понеже я имам, я не, 20минути раговори на ден
Благодаря за изключително изчерпателния и полезен отговор Колега
Значи всичко , което ми каза ми хареса , а това че е по-тежичък , точно това искам , че да усещам че държа нещо в ръката си и да го усещам в джоб или яке и т.н. Батерията явно за смартфон е чук , като чета какви проценти консумира и при какво натоварване.
Скоро ще се оборудвам и аз явно( аз си бях реших след ревютата , но друго е реално мнение от потребител на телефона от месеци).
Още веднъж благодаря
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Най-големия консуматор е дисплея, определено. Но и батерията не е слаба 2500mAh. Общо взето са запазили баланса на нормален смартфон с лек превес към по-добро дори. С около час и половина браузване на ден, малко ГПС, по 10ина минути говорене и малко отваряне на PDF-и за справка изкарвам към 3 дни. Веднъж ми падна за един ден, ама тогава не се спрях
Флаша е killing machine за мобилни устройства, те Епъл затова не го признават
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Нямам какво да добавя повече от колегата над мене,телефона е ненормален
Скачай смело и няма да съжаляваш.
Най изгодно идва от Виваком с една карта за 10 лева на месец за 1 година,която даже няма и да отворя
Така цената на телефона е 840 лева
На мене ми е основен телефон,мейли постоянно,интернет,синхронизации,говорене много (около 2 часа дневно),здраво ръчкане и си държи спокойно от 8.00часа сутринта до 23.00 часа вечерта.
Ако го тормозя по малко ше изкара и повече.
Дисплея и изпълнението е уникално !
Понеже GSМ-ите са ми слабост и ги сменям мнооого често,мога да кажа че това е първия телефон който съм имал,който намира WiFi и сателити невероятно бързо.
Телефона работи много бързо,не забива,страхотна камера....абе всичко е супер.
Съвета ми само е да го вземеш от някой от трите оператора,понеже произхода му е гарантиран.И аз си чакам официалния Сандвич за България.
Купуваааааай
Купуваааааай
- Ю.Г.
sambeto написа:Нямам какво да добавя повече от колегата над мене,телефона е ненормален![]()
Най изгодно идва от Виваком с една карта за 10 лева на месец за 1 година,която даже няма и да отворя![]()
Така цената на телефона е 840 лева![]()
Купуваааааай
Благодаря и на теб Колега
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Те колегите са казали почти всичко основно по-нагоре. Единствения проблем е батерията.
На мен лично ми изкарва от 7:00 сутринта , когато го изключвам от зарядното до около 23:00 - 00;00ч. обаче сериозно си ровичкам в интернет, играя игри и говоря доста.
Имай предвид , че ако ползваш интернет през 3г /както аз предимно/ доста по-бързо пада батерията. На уай-фи изкарва повече.
ГПС-а е голям консуматор както си и знаеш. С размерите нямам никакъв проблем.
Единствено малко ме дразни че го зареждам всеки ден, но ако не ползвам нет много изкарва спокойно два пълни дни
Телефонът е страхотен, в ръката седи уникално /доста по-добре от галакси 2/. Аз лично го нося винаги в чантата си , но и в дънки ми седи. Единствено по-неприятно е като трябва да го извадиш от тесни дънки, докато караш ....
горилаглас негорила глас.. моето ХТЦ дето уж е с такова стъкло е със спукано екранче
а реално нито е падал, нито съм го мъчил
No bling at the Ring
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
BadAngel написа:горилаглас негорила глас.. моето ХТЦ дето уж е с такова стъкло е със спукано екранче
Да не си прекалил с коването на пирони
колега сори че ти използвам темата, ама да питам и аз galaxy 3 или razr max?
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
kriso85 написа: Единствено по-неприятно е като трябва да го извадиш от тесни дънки, докато караш ....
КОлеги това наистина е дразнещо и мисля че с повечето "големи тъч скриин" устройства е актуален проблем.
Аз използвам Моторола Razr xt910 ,от която също съм страшно доволен и въпреки че е по-малка от Ноута ( и по тънка ! ) пак е трудно ваденето от джоба като седиш зад волана....
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Nickelback написа:Разбира се не очаквай респонс в графиката като на iPhoneЛеко по-бавно отговаря на суайпване
Мене това ме отказа оня ден. Ще видя Галакси S3 как е, ако не - Айфон 5. Накрая ако ми писне взимам една четворка и т'ва е
След ползване на таблет, ноута изглежда нормален телефон... Така че всичо е въпрос на възприятие
на въпроса за дънките - зависи какви дънки и колко килограма си
15 мнения
