Оцеляване при земетресение ! ПРОЧЕТИ !
2 мнения
- blackrider
- Регистриран на: 23.07.2007
Какво да правим при земетресение:
"Здравейте, аз съм Doug Copp. Вие не ме познавате, но съм бил в 875 рухнали сгради и съм работил в спасителни групи в повече от 60 страни; основал съм спасителни отряди в много други и съм член на спасителни групи към ООН, Организацията на американските държави, УНИЦЕФ и много други организации.
Бях член на Обединените нации, многогодишен експерт в Сектора за справяне с бедствията (UN-UNIENET). Работил съм при всички и при всяко едно от големите бедствия по света от 1985 г.
През 1996 г. направихме филм, който доказва, че моят метод за оцеляване в случай на земетресение е правилен! При което и да е рухване има 100%-ово оцеляване за хората, които са засегнати от него и които използват Снощи яко ни друсна наистина; преди време получих един PPS файл; надявах се да това, което се нарича;Триъгълникът на живота;. Опитът беше направен с 20 манекена: 10 от тях бяха поставени на местата, които досега бяха използвани като възможни сигурни места. Другите 10 бяха поставени в Триъгълника на живота;. Сградата беше взривена и когато влязохме, видяхме, че първите 10 манекена бяха разрушени, а другите, поставените в;Триъгълника на живота; бяха в отлично състояние. Верен разказ: в първата сграда, в която влязох по време на мексиканското земетресение беше едно училище в Мексико през 1985 год. и децата, както и следваше да се очаква, бяха под чиновете, всички те загинали и смазани. Можеше и да оцелеят, ако вместо да застанат под чиновете, бяха легнали или бяха застанали във зародишна поза до тях или отстрани на тях... За да го кажа по-просто и разбираемо: Когато една сграда рухва, тежестта на покрива (тавана) пада върху предметите или мебелите, като ги смазва, обаче точно до тях остава празно място. Ето това пространство аз наричам;Триъгълника на живота;. Колкото е по-голям предметът, колкото по-тежък и устойчив е той, толкова по-малко е възможно да бъде смазан. Колкото по-малко се смазва от тежестта предметът, толкова е по-голямо празното място или пространство до същия, толкова по-голяма е възможността човекът, който използва това празно място да не бъде никак наранен или засегнат. Всеки, който се опита да се скрие или да застане под нещо, когато сградата рухне, бива смазан. Всеки път, когато хората застават под предмети като бюра, коли, винаги са смазвани. Не го правете, а следвайте някои от инструкциите, които следват.
Котките, кучетата и бебетата естествено заемат ембрионална поза. И Вие би трябвало да направите същото при земетресение. Това е естествен инстинкт за оцеляване. Всеки може да оцелее в малка дупка, образувала се в близост до който е да е голям предмет, който бъде смазан, но при всички случаи ще остане празно пространство от двете страни на същия. Сградите, направени от дърво, са най-сигурните конструкции по време на земетресение. И това е по една проста причина: дървото е гъвкаво и се движи под силата на земетресението. В случай, че рухне сградата, се оформят големи празни пространства. Също така, една дървена конструкция има с по-малка тежест при рухване, отколкото тухлена такава. Ако вие сте в леглото си през нощта и стане земетресение, просто се претърколете на пода. Вече около леглото Ви има едно празно пространство. Ако например започне земетресение, докато гледате ТВ и не можете да излезете лесно от сградата през врата или прозорец, тогава легнете във фетална (зародишна) поза до: диван, голям стол, фотьойл или голям мебел (като например – бюфет или шкаф). Всеки, който застане под рамката на вратата, когато сградата рухне, може да загине. Защо?... Защото, ако Вие застанете под рамката на вратата, и рамката на вратата не устои и се заклати напред или назад, Вие може да загинете, притиснат от тавана. А ако рамката на вратата падне настрани, ще ви разкъса с тежестта си. В който и да е от двата случая ще загинете; следователно, не заставайте под рамката на вратата!
По възможност, опитайте се да не излизате по стълбищата. Те имат различни ;честотни моменти; и се движат по различен начин от останалата част на сградата.
Застанете близо до външните стени на сградите или по-добре – извън тях, ако е възможно. Много по-добре е да сте извън сградата, отколкото вътре в нея. Колкото по-навътре в периметъра на сградата се намирате, толкова по-сигурно е, че изходът ще е блокиран и ще е по-трудно и сложно да се излезе... Ако сте в кола, излезте от нея и седнете или легнете до нея. Каквото и да падне върху колата, при всички случаи ще остане празно пространство отстрани на същата. Ние сме навикнали да слушаме, че онова, което са мислили по-рано, е най-доброто. Обаче нещата са се променили!
И сега, добре е да разпространите тези инструкции, за да се знае от хората, в случай на силно земетресение... било сега или в бъдеще....; също така човек не бива да ползва асансьор при земетресение!!
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е46 cardio-Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
Re: Оцеляване при земетресение ! ПРОЧЕТИ !
е....има си тема за земетръсите
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=299964
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
2 мнения
