Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 20 Мар 2012, 0:57
Мисля тези дни да слагам летНите джанти. Седяли са две по две в легнало положение зимата. Трябва ли сега като ги слагам да ги балансирам наново или не?
Регистриран на: 17.02.2009
Re: Балансират ли се гумите при всяко поставяне?
Мнение от Хаос » 20 Мар 2012, 1:09
какво те кара да мислиш, че са се дебалансирали през зимата?
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 20 Мар 2012, 1:12
Ако след като си ги свалил летните не си ги балансирал ги балансирай сега.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 20 Мар 2012, 1:27
всеки сезон балансирам мойте при слагането.
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 20 Мар 2012, 1:47
Значи миналото лято, като ги слагах ги балансирах, есента ги свалих джантите с гумите на тях, както са си напомпани. Две по две в легнало положение са седяли цяла зима на затворена тераса.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 20 Мар 2012, 2:00
Значи сега трябва да балансираш. :yes:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 20 Мар 2012, 2:55
Балансираш ако бият.
Аз не бих се занимавал- слагам ги и карам- ако бият тогава ги свалям и балансирам.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 20 Мар 2012, 4:00
alx написа:Балансираш ако бият.
Аз съм на същото мнение :yes:
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 20 Мар 2012, 7:17
... обаче колко от потребителите във форума могат да усетят докато карат, че им бият задните гуми например ???
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Мар 2012, 7:44
Съветвам те да ги балансираш всеки път, защото се случва да падне баланс, или някоя джанта да се изкриви (може да е леко, но дебалансира гумата). Иначе за да бие чак, трябва баланса да е много зле - разбирайте 30-40-50гр. и нагоре на гума. Но и не е грешно да ги сложиш и ако усещаш, че няма проблем - да не ги носиш на баланс. За мен по-полезното при това упражнение е освен баланса, да се види и за крива гума или джанта и да се действа навреме при евентуална нередност.
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 20 Мар 2012, 7:50
Задължително при всяко слагане ги балансирам, че с тези наще пътища :banghead: Последния път имах по 80 грама баланс :kuku:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 20 Мар 2012, 10:20
Балансирам ,когато установя осезаем проблем - крива гума,джанта,балон и т.н. (всичко това се усеща по поведението на автомобила),иначе смисъл нулев да правя оборот на гуми центровете ...
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 20 Мар 2012, 11:12
gromovich написа:
Задните гуми лесно се усещат когато бият.
Даже може да правиш разлика между лява и дясна.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 20 Мар 2012, 12:31
deyan-enchev написа:
gromovich написа:
Не знам ти как ги усещаш. Аз зимата си изкривих предна дясна джанта и над 70 км/ч ако тресеше волана. Преместих я отзад и нищо не се усеща сега.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Мар 2012, 13:49
CTORH написа:
gromovich написа:
Задна гума се усеща много добре на висока скорот!
Ако е лош баланса над 140-160 става страшно.
Естесвено ако ти е разбито цялото окачване няма как да го рабереш.
Предна се усеща най много между 80-100км/ч.
