Проблем при палене с Golf 3 1.9 TDI AFN
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Мнение от M3 E92 » 05 Яну 2012, 22:24
Така, ще ви помоля да се въздържите от коментари заради пристрастията към марките, проблемът е на един приятел, толкова му вдигна нервите, че го е пуснал за продажба :roll:
При палене моторът един вид "кълца", т.е. работи на 400-600 оборота, като или изгасва, или се изчиства и пали, а гърнето отзад пуши яко бял дим, докато не се изчисти..
Като тръгнем да го бутаме, пали от раз и не пуши?!
Свещите, филтрите (включително и горивният) са чисто нови, та от какво може да е?
Golf NePower :mhihi:
Последна промяна M3 E92 на 05 Яну 2012, 22:39, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Проблем при палене с Golf 3 1.9 TDI AFN
Мнение от ///peter » 05 Яну 2012, 22:25
Дизел не се бута пичага. Вижте подгревните свещи
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 05 Яну 2012, 22:30
помпата
Мнение от M3 E92 » 05 Яну 2012, 22:46
kokoko написа:помпата
А след като пали от бутане, тая помпа как започва да работи :paranoid:
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: ...
Мечтае да кара: годзила
Мнение от Plamenavramov » 05 Яну 2012, 23:01
Акумулатор? Кофти нафта! Вижте горивния ф-р!
Този мотор пали дори и без свещи!
Регистриран на: 7.04.2006
Мнение от smamf » 05 Яну 2012, 23:05
Той си пали, ама като скъса ангренажа ще се наиграете..
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 05 Яну 2012, 23:28
как се получи това нещо преди това правено ли е по двигателя,напъван ли е,???
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 05 Яну 2012, 23:42
:OT: Колко му иска на голфа
Изображение Изображение
Мнение от M3 E92 » 05 Яну 2012, 23:46
golov_bg написа:как се получи това нещо преди това правено ли е по двигателя,напъван ли е,???
Колата пристига от Австрия, пали и върви без проблеми, вкарват я в сервиз за смяна на филтри и свещи, след 500км влиза пак за "поправка" на компютъра, който не разрешаваше да запали (на таблото светеше температурният датчик), сменят й датчика.. И след 2-3 дена почва тоя проблем..
Мнение от M3 E92 » 06 Яну 2012, 0:03
Plamenavramov написа:Акумулатор? Кофти нафта! Вижте горивния ф-р!
Акумулаторът нищо му няма, нафтата е в ред (никакви проблеми с 3 други коли и сумати ТИРове), горивният филтър е нов..
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 06 Яну 2012, 0:08
качвайте я на диагностика все нещо ще покаже
Мнение от M3 E92 » 06 Яну 2012, 0:11
golov_bg написа:качвайте я на диагностика все нещо ще покаже
Имаме приятел с диагностика в сервиз, нищо не показва..
Регистриран на: 20.08.2009
Местоположение: Асеновград
Кара: на изпарения
Мнение от BorisBMW » 06 Яну 2012, 0:35
Само при палене ли е проблемът? Проверете компресията според мен, да не се окаже главата накрая...
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 06 Яну 2012, 0:37
димът чисто бял ли или сивее,мирише ли на сурова нафта,как е водата в казанчето,премерете и компресията щом след смяна на масло е почнала да го прави нищо чудно да е имало някаква добавка
Мнение от M3 E92 » 06 Яну 2012, 1:00
golov_bg написа:димът чисто бял ли или сивее,мирише ли на сурова нафта,как е водата в казанчето,премерете и компресията щом след смяна на масло е почнала да го прави нищо чудно да е имало някаква добавка
Чисто бял, мирише на полуизгоряла нафта
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, raddy, TNT
