Свързване фурна за вграждане
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 02 Дек 2011, 3:33
Купих си преди известно време фурна и стъкло керамичен плот за вграждане. Дойде време и да я вържа,но се зачудих как точно. Дали да и слагам щепсел или директно дя я вържа към контакта?Колко квадрата кабел е добре -3 може би?
И най- важното къде е фаза, нула.Имам схеми на свързване на нея, но имам само 2 кабела в контакта и си мисля, че ще е най добре така : (на схемата 230V) фаза на 1,2 или 3 и другия кабел на PE 6 Прав ли съм или се бъркам ?
.JPG
Поздрави!
Кара: мфили
Re: Свързване фурна за вграждане
Мнение от cod-cdbp » 02 Дек 2011, 4:11
Тази печка струва ли ми се или има опция трифазно захранване :shock:
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 02 Дек 2011, 5:14
Май ти трябва мост за 1-2-3 и 4-5, имаш ли включен в комплекта?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Дек 2011, 8:31
_65536_kb_sec_ написа:Тази печка струва ли ми се или има опция трифазно захранване :shock:
Тя всяка една свестна печка има.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 02 Дек 2011, 8:33
didite_bg написа:...
бъркаш се!
ако контакта ти е монофазен /220 волта/ свързваш по най-дясната позиция от снимката
т.е. м-у 1, 2 и 3 се прави мост и се връзва фазата
м-у 4 и 5 също се прави мост и се връзва нулата
на позиция 6 се връзва заземяването
отвори си контакта и провери- захранващия кабел до него трябва да е 4 квадрата, кабела от контакта до печката също трябва да е 4 квадрата...щото иначе рискуваш да се запалиш ако включиш фурната и котлоните едновременно!
Мнение от didite_bg » 02 Дек 2011, 12:39
Да, на 1,2,3 има мост и на 4,5 пак си има мост. Не мога да разбера само заземяването как да направя. Ако на единия мост вържа маса, а на другия нула, как да направя заземяване?
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 02 Дек 2011, 13:06
Щом от контакта ти излизат 2 кабела значи нямаш заземяване !
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 02 Дек 2011, 13:15
а прочел ли си гар. карта дали не трябва задължително сервизна база да ти я свърже, че иначе после гаранция йок?
Мнение от didite_bg » 02 Дек 2011, 17:43
Няма проблем с гаранцията! :yes: А не трябва ли да си направя мост от нулата (4,5) към масата (6) ?
Регистриран на: 11.10.2004
Местоположение: Пернишко село :)
Детайли за колата: Peugeot 307 SW
Мнение от Panzer_i » 02 Дек 2011, 17:48
Свързваш фазовия проводник с мост на 1;2;3, а нулевия на 4;5;6. Направи го директно, а не през контакт.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 02 Дек 2011, 18:25
Panzer_i написа:Свързваш фазовия проводник с мост на 1;2;3, а нулевия на 4;5;6. Направи го директно, а не през контакт.
Е това е отговора, прави се фурната на твърда връзка - устър клема !
Не случайно за фурните/печките при панелните жилища има т.нар усилен контакт с 4 квадрата кабел, предполага се, че това ще е уреда с най-висока консумация.
Прекарай обезателно нов кабел до бушонното табло с отделен предпазител, ако нямаш стара инсталация или местиш мястото на печката/фурната - ще има къртене, но си струва.
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Дек 2011, 18:31
Нулата НЕ се връзва на земя... ако това е кабела предвиден за фурната ТРЯБВА да има земя..
и клемата не се препоръчва.. по добре хубава твърда връзка с много контактна площ между кабелите и хубав изолирбанд яко..
и печели награди с него
Мнение от deyan-enchev » 02 Дек 2011, 18:33
от кой не се препоръчва клемата :shock:
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 02 Дек 2011, 18:48
клемите нагарят с времето от топлината, особено зад фурна и се ронят, макар и пластмасови вече..
и освен това при връзване с клема има по - малко контактна площ между двата кабела, особено, ако са увити хубаво взаимно по другия начин :D
Мнение от didite_bg » 02 Дек 2011, 19:46
Сега последно да вързвам ли 6 номер към 4,5 или не ?!?!
Потребители разглеждащи този форум: TheDriver
