БАХТАЛО НЕВО БРЕИШ! (Честита Нова Година Братя Роми)
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: ин дъ Гето
Мнение от Баткото с тояжката » 13 Яну 2006, 1:21
Честита Василица! Бахтало и барбало Васили! Акулсъ - бакулсун иере саулсун! Много здраве и нека Девла винаги бди над нас!
Днес ние ромите посрещаме най-светлият и свят празник за нас - Василица или циганската Нова Година! На този ден почитаме паметта на нашия закрилник Банго Васили (Куцият Васил).
Ако има хора на които ще им бъде интересно, ето как се подготвяме и празнуваме този три дневен празник:
Васильовден, или Банго Васили (буквално "Куцият Васил") се празнува от всички ромски групи в България. Повсеместно е известен като "Циганската Нова Година". При калдарашите и рударите празникът се празнува по-скромно, докато при йерлиите и особено при бургуджиите и дръндарите той се явява основен празник, съизмерим единствено с Гергьовден.
Именно при бургуджиите и дръндарите Банго Васили се празнува три дни, като дори се прави леко разграничение между Васильовден и Банго Васили - на 13.01. и 14.01. е Васильовден, а на 15.01. - Банго Васили. Това разграничение не се прави от калдарашите, рударите, както и от останалите йерлии (напр. хорахане-рома) в Централна България, които наричат и трите дни "Банго Васили". Също така трябва да отбележим, че вечерта на 13.01. срещу 14.01. много често изпълнява ролята на Бъдни вечер.
Празнуването на Банго Васили (Васильовден) е свързано с няколко ромски легенди, които можем да разделим на два типа. В първия тип Банго Васил е Свети Васил - застъпник и защитник на ромите. Той възстановява моста, по който преминават ромите, след като този мост е бил разрушен от Дявола или от Господ и спасява давещите се роми. Във втория тип легенди Банго Васил е "историческа" личност, куц овчар, който спасява давещо се ромско дете или пък приютява бягащ от неприятелите си циганин. По опосредстван начин връзка с празнуването на Васильовден има и легендата за ятото гъски, които спасяват ромите от египетската войска, като ги пренасят през Червено море (Нунев 2000:107)
В празнуването на Васильовден (за удобство ще използваме Васильовден и Банго Васили като синоними, каквито в крайна сметка те са) могат да бъдат отграничени следните моменти:
Подготовка за празника: Тя може да започне и седмица преди 13 януари. Васильовден се празнува с птиче месо - гъска (патка) при хорохане-рома и някои калдараши или петел (кокошка) при бургуджиите, дръндарите и някои калдараши. Много рядко - при бургуджиите - за Банго Васили се коли агне или дори прасе, но това се прави само от тези семейства, които през годината са се сдобили със снаха или първо внуче.
Подготовката започва с купуването на гъска или петел, в случай, че семейството не си отглежда. Животното трябва да бъде купено най-късно на 12.01. и обезателно да преспи в къщата "за да не избяга късмета". Сутринта на 13.01. гъската или петелът се коли и към 14 ч. започват реалните приготовления. Основна грижа е подготовката на трапезата и изработването на сурвакница. При различните групи роми сурвакниците изглеждат по различен начин. Общото е, че се правят от дрян, различна е украсата - от пуканки, чушки, бонбони при хорахане-рома до "семплата" украса от пиндари при бургуджиите. При дръндарите от Златарица и Лясковец сурвакницата не се украсява.
Вечеря: Банго Васили е подчертано семеен празник. При всички ромски групи вечерята на 13.01. играе изключително важна роля и е изпълнена с богата символика. Също при всички ромски групи е задължително от момента, в който започва вечерята до полунощ вратите на къщата да бъдат здраво затворени - никой от семейството не излиза навън (дори в двора!) и никой външен човек не се допуска да влезе в къщата. Това е един от малкото случаи, в които ромите категорично отказват традиционното си гостоприемство.
Вечерята започва по различно време при различните групи и села, най-често между 20 и 22 ч. В миналото (а при някои групи - и днес) е било задължително вечерята на 13.01. да бъде на специална кръгла трапеза - синия. Върху синията се поставят приготвените гозби Изображение- сварен петел или гъска, сърми (често с късмети - дрянови пъпки), баница с късмети, богато украсена питка (също много често с късмети) или обреден хляб - кулак, вино, ракия и др. При бургуджиите се поставя също така шепа сурово жито (от житото, което варят за Никулден и Коледа) и шепа суров ориз (от ориза, с който се сварява петела). При дръндарите задължително се слага т.нар. "циганска манджа" (със суха бамя и сухо домати). При бургуджиите от кв. Калтинец (гр. Г.Оряховица) и при дръндарите от гр. Златарица, с. Салманово, Ивански и др. е традиция (или по-скоро: е било традиция) на масата да се поставят и богатствата, които семейството има - злато, пиндари, накити… При други бургуджии е било традиция тези богатства да се изнасят навън и да се благославят, като се оставят на показ. И до ден днешен сред ромите от различни групи се разказват анекдотични истории за кражби на злато, оставено на показ от бургуджиите на Банго Васили.
Обичайно вечерята започва с прикаждане и благославяне на трапезата. ИзображениеПрикаждащият (обикновено това е жената) отправя молитви за късмет, плодородие и щастие. След това членовете на семейството се опрощават, като си целуват взаимно ръка. След опрощаването най-старите (бабата и дядото) вземат богато украсената питка (или кулака) и я счупват на две Изображение"за да се види на кого късмета ще е по-голям през тази година и ще храни къщата". След това майка начупва парчета от питката за всички деца (при дръндарите в Салманово) или пък всяко дете си отчупва колкото може по-голямо парче (при хорохане-рома от с. Мараш). Първата хапка от питата не се изяжда, а се увива и се поставя под възглавницата. Смята се, че това, което спящият сънува през тази нощ показва какво ще се случи през настъпващата година.
С вечерята са свързани и някои обичаи, които са различни за различните ромски групи. Напр. шеговитата "кражба на патката" при хорохане-рома от с. Мараш е обичай, при който всеки един се опитва да открадне незабелязано от другите сварената патка за да е "най-късметлия и най-здрав". При други роми е прието да се нареждат кулаци един върху друг и някой от семейството да се скрива зад тях - пожелава се следващата година Банго Васил да донесе повече кулаци и т.н.
При почти всички групи трапезата не се вдига през цялата нощ. Смята се, че това носи берекет.
Посрещане на Банго Васил и Новата година: Посрещането на Банго Васил, а чрез него - и на Новата година заема важно място в празника. То се реализира по два начина - чрез сурвакане и чрез превъплъщаване на главата на семейството в ролята на Банго Васил, или на негов пратеник. Докато първият вариант се среща при всички роми (което е отражение на българската традиция "сурвакарство"), то вторият - само при бургуджиите и при някои хороханне-рома (т.е. при тези групи, които празнуват Банго Васили по-тържествено), като винаги е в комбинация с първия.
В полунощ настъпва Васильовден и Новата година. От този момент започва сурвакането. При калдарашите (напр. в Дряново) през нощта се сурвакат основно членовете на семейството, а при другите роми децата могат да обикалят и съседните къщи (след полунощ вратите им вече са отворени за посетители). Сурвакарите пожелават здраве, плодородие и късмет. Техните думи обикновено са кратки и семпли -напр. "Сурва-сурва година, догодина - пак живо и здраво" при бургуджиите, "Акулсъ - бакулсун иере саулсун!" - "Сурва Весела Година - догодина пак жив и здрав" при хорохане-рома и т.н. Както и в българската традиция на сурвакарите се даряват сушени плодове, бонбони, пари.
По-голям интерес представлява обичаят с превъплъщаването в ролята на пратеник на Банго Васил. При бургуджиите в кв. Калтинец, гр. Г.Оряховица точно в полунощ главата на семейството (или пък този, който е най-късметлия) събира житото и ориза от синията, слага ги в кърпа, взема кърпата, сурвакницата и някакъв съд за вода и отива на чешмата. Там той първо сурвака водата, после си измива ръцете и лицето, напълва вода и се прибира. От този момент той играе ролята на Банго Васил (или на негов пратеник).
С влизането си в къщата се провиква: "Васили авалъ" - "Васил дойде" и хвърля житото и ориза. Децата събират колкото се може повече от него, защото това е късмета, който Свети Васил им носи. После започва сурвакането, като първо главата на семейството (пратеника на Свети Васил) сурвака всички за здраве и късмет.
При хорохане-рома от с. Водолей, с. Мараш и др. пратеникът на Банго Васил не е главата на семейството, а някой близък роднина (свако, чичо, шурей, баджанак), който идва като пръв гост на 14.01. сутринта. Гостът застава на външната врата, но отказва да влезе, въпреки увещанията на домакина. Поставя като условие да му се построи "кьопри" - мост. Тогава домакинът "строи" мост - поставя по земята пред госта пари (банкноти) от външната порта до вътрешната врата. Гостът (Банго Васил) накуцвайки стъпва по построения мост (банкнотите) и така влиза в къщата.
С влизането си той поздравява събралите се: "Банго Васуй айла! Банго Васили дойде. Бус селямен бючала туке! Много здраве ти праща!". В отговор домакинът разлива ракия на всички и казва: "Моля Господа ти както си ме почел, така и Господ тебе да почете!"
Всичко това се прави с особена тържественост, защото се вярва, че носи плодородие, щастие и късмет.
Както посочихме - при йерлиите Банго Васили се празнува трри дни, като софрата не се вдига. На третия ден се прави т.нар. "крива баница" за да не окуцеят конете и магаретата през годината.
Удачно е при запознаване на учениците с празника Банго Васили да се посочат множеството прилики между него и Васильовден (Сурваки) в българската традиция. Става дума не само за съвпадението на датите (Васильовден се е празнувал на 13.01. по т.нар. "стар стил") и на основния смисъл на празника - посрещането на Новата година, съпроводено със сурвакане за здраве и късмет. Сходни са и много моменти в празничния ритуал - Васильовденската трапеза като "втора бъднивечерска трапеза", разчупването на празнична погача от родителите, скриването на първата хапка под възглавницата и т.н. Изготвянето и украсата на сурвакницата също е подобно.
Да сте живи и здрави!
:mrgreen: Който не керел бути на най си хас у маро пенгяс! :mrgreen:
Кой кашля?
Регистриран на: 28.04.2002
Местоположение: Хасково
Кара: D779676
Мнение от Nikolay1 » 13 Яну 2006, 1:50
Мен текста на орк.Кристали - Телефони ме интересува
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Мнение от Баткото с тояжката » 13 Яну 2006, 1:57
Nikolay1 написа:Мен текста на орк.Кристали - Телефони ме интересува
В оригинал или преведен? И на кои телефони? Има Телефони 1, Телефони 2 и Телефони 3. Кажи коя версия и нямаш проблеми мой рус братко ;)
Гост
Мнение от Гост » 13 Яну 2006, 2:22
айде честит ви празник ;)
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 13 Яну 2006, 2:24
:roll: :drinking: :roll:
М40 Forever
Регистриран на: 4.11.2003
Местоположение: SOFIA
Кара: M
Мнение от Малкия » 13 Яну 2006, 15:20
Сокердесааааааа :mhihi: Аиде рома чаво буте хавто :mhihi: МАНГАВАА ТУУУУ ТУУУ :mhihi:
Мнение от ///Явор » 13 Яну 2006, 16:15
мале , и ние си дадохме уволнение днеска :mhihi: 4л бира до момента :mhihi: след малко лягам да дремна :mhihi:
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 13 Яну 2006, 17:03
господ да ви убие :twisted:
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 13 Яну 2006, 17:31
ае ше ви таковам у мангасарите...
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
50" ракия тийм
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 13 Яну 2006, 17:48
абе не че съм расист ама сички жигани и турци от бг трее да се изринат с голяма фадрома :twisted:
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 13 Яну 2006, 19:30
......беше ми чудно кога ше ги полазите тея с клетви......е ноо закъсняхте :shock: :arrow: ИЗДИШАТЕ :mhihi:
50" ракия тийм
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 13 Яну 2006, 19:37
тва е щото късно видях темата :mhihi:
АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
Регистриран на: 15.09.2003
Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
Кара: E53 Х5 3.0d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от X-citer » 13 Яну 2006, 19:52
С БОТ си разменихме няколко ЛС-та. След като ме помоли му обещах да пусна и неговото мнение по въпроса и расисткото отношение към него тук. Спрени са му правата и не може да пише. Давам директно копи/пейст на написаното:
:arrow:
tonkata написа:господ да ви убие :twisted:
naskoksan написа:ае ше ви таковам у мангасарите...
БОТ написа:Трамвай петица да ти влачи червата по Дондуков!
Бързия влак София - Варна две минути да ти буксува върху гърлото!
Ега жена ти роди таралеж, та да не можеш да го погалиш! После да роди слонче, та като порасне да ти бутне къщата!
Хас ми бул андерманде! Чор анте мосте и анте гърлесте! Баро каро цафтинес анте бул! Надара баро каресте!
Регистриран на: 21.12.2005
Кара: е36 320i
Мечтае да кара: Hummer, Mustang
Мнение от Gentsa » 13 Яну 2006, 19:54
:clap: :yes:
Кара: е36 320i
Мнение от Gentsa » 13 Яну 2006, 19:56
:1: :1: :1: :1:
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, nikola59
