Гордън Мъри за "Бугати Вейрон" ...
9 мнения
- THUNDER
- Регистриран на: 8.08.2004
- Кара: vRS
Мисля, че тази статия в Road&Track, написана от един истински технически гений
ще е интересно четиво
Накратко - прави технически анализ на Вейрон-а и същевременно го сравнява със своето отроче McLaren F1...
http://www.roadandtrack.com/article.asp?section_id=7&article_id=3075
ще е интересно четиво Накратко - прави технически анализ на Вейрон-а и същевременно го сравнява със своето отроче McLaren F1...
Live and let Die!
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Ето тази част на статията ме изкефи максимално
As the drag increases as a square of the speed, the power requirement increases as a cube of the speed because the power itself is speed-dependent. The Veyron because of its high CDA figure and huge cooling drag needs 1001 hp to go 12 mph faster than a McLaren F1 producing 627 hp. To help understand the problem of starting a car program from a weak point aerodynamically, we do some calculations: A turbocharged F1 producing 1001 hp would achieve 281 mph assuming the same drivetrain efficiency. Another way of looking at this equation is that an F1 would need "only" 740 hp to reach the Bugatti's top speed. All this demonstrates just what an uphill struggle the Bugatti team faced to achieve their targets.
452 км/ч турбинирана версия на Ф1-цата
И въпреки всичко F1 си остава връх
бугатито си е една чиста екзотика и нищо повече,правилно казва Гордън Мъри,че няма база за сравнение едва ли не,при положение,че с McLaren F1 са създали автомобил,който е сразмерите на Порше Кайман - има място за 3 ма пасажери и багажно отделение дори
Гениална конструкция,създадена от гениални мозъци
И още нещо много важно
Weight saving should be by design and not a post process. Weight is the car designer's biggest enemy. It works against you in every single aspect of vehicle dynamics. Power-to-weight ratio is one of the most misunderstood figures in the auto-motive world. Achieving a good power-to-weight figure by applying huge horsepower to a heavy car is in no way the same thing as achieving the same ratio with a very light car. For all its 1001 hp, the Veyron falls short of a McLaren F1's power-to-weight figure.
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Че е екзотика е ясно, ама тва с Ф1 ме разби, 452 лелееее
аз тая кола я имах за велика, ма сега съвсем ми скри шапката. Просто......
Някой да е чувал за по бърза модификация на Макларън Ф1?
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
BMW8 написа:Че е екзотика е ясно, ама тва с Ф1 ме разби, 452 лелееее![]()
Това не е съществуваща модификация! Статията говори за "теоретичен" МакЛарън Ф1 с 1001 коня - точно толкова колкото и Бугати-ти. Идеята е, че заради значително по-добрата си аеродинамика, МакЛаръна ще е по-бърз ако имаше същите коне. Никъде не се споменава, че съществува такъв МакЛарън!
Интересно четиво иначе
- THUNDER
- Кара: vRS
Радвам се, че ви хареса статията
- за мен едно от най-големите и достойнства е факта, че Мъри дава оценка на колегите си почти
без да умаловажава труда им
Live and let Die!
И вие, както и автора пропускате едно съществено нещо:
Вейрона не е нито едно от трите ... вейрона е нещо като експонат (сигурен съм, че има и по-точна дума, ма сега не мога да зацепа
) създаден с една единствена цел ... да покаже докъде се простират в момента възможностите на автомобилостроенето и къде са границите ...
Тази кола не е правена нито да е най-добрата (въреки, че за мен в много отношения тя е), нито е правена за да се печели от нея (тези които са гледали топгиър, знаят, че бугатито се продава на 1/3 от реалната цена, която то струва на VW)
Most supercars fit into three categories: 1) real world, designed to be used and enjoyed on normal roads; 2) track cars; 3) collector cars, i.e., engineering showoffs. Some supercars fit into two or even three of these categories.
- THUNDER
- Кара: vRS
j1v написа:Вейрона не е нито едно от трите ... вейрона е нещо като експонат (сигурен съм, че има и по-точна дума, ма сега не мога да зацепа) създаден с една единствена цел ... да покаже докъде се простират в момента възможностите на автомобилостроенето и къде са границите ...
В този смисъл се е изказал и самият Мъри в статията, а ти в случая го превеждаш
j1v написа:Тази кола не е правена нито да е най-добрата (въреки, че за мен в много отношения тя е), нито е правена за да се печели от нея (тези които са гледали топгиър, знаят, че бугатито се продава на 1/3 от реалната цена, която то струва на VW)
Знам пич - когато работех във VW, Вейрон-а беше в процес на разработка. При всяка среща с немец от централата (по време на обучения
Апропо - това се отнася и за Phaeton, но той е друга бира
Live and let Die!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
да не би и тази кола е била мечта на Ferdinand Piech?
9 мнения
