Камъни в бъбреците
Регистриран на: 10.07.2008
Камъни в бъбреците
Мнение от kulov » 01 Окт 2011, 23:56
Колеги, баща ми го закъса. В неделя срещу понеделник в 4 сутринта го карах в спешна помощ с бъбречна криза. Понеделник го хоспитализираха. Мина седмица и нищо, държат го на болкоуспокояващи и му губят времето, става въпрос за смолянската МБАЛ.
Казали са му, че камъните трябва да се разбият с лазер или ултразвук. Но това в См няма как да стане.
Моля, който има опит с подобен проблем да сподели контакти на специалисти в Пловдив или София. Може и на лични.
Благодаря ви!
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Re: Камъни в бъбреците
Мнение от Jim Beam » 02 Окт 2011, 0:35
Снимки от ултразвук (видеозон) дали ли са ви? По-добре се консултирайте с нефролог първо.
Регистриран на: 8.03.2011
Кара: E36 М52B20 coupe
Мечтае да кара: Bmw Е36 M3
Мнение от emiliqn.gqurov » 02 Окт 2011, 1:01
На баща ми преди 2 години му ги разбиваха с ултразвук в Пловдив
Регистриран на: 1.08.2008
Пол: Жена
Мнение от krystal » 02 Окт 2011, 1:18
За специалисти във Военна болница, име не мога да ти кажа, но не ходете в Пирогов. Аз там се наврях с бъбречна криза и те прехвърлят как си искат.
От опита, който имам.. ще те посъветвам да пие много, много вода, да се движи.. ако може да тича, нека се пробва.. подскоците също помагат, движение е важно да има. Грейфрyт и лимони също да пие. И да си yвива кръста, ако имате термyс или електрическа възглавничка, ще е много добре да си я сложи на кръста, много yспокоява болката.
Мен искаха да ме оперират, с 2 камъка в бъбреците, но с течности и много движение всичко мина. А да.. има и едни хапченца.. мисля реватинол, също много добри за прочистване.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 02 Окт 2011, 1:22
krystal написа:За специалисти във Военна болница, име не мога да ти кажа, но не ходете в Пирогов. Аз там се наврях с бъбречна криза и те прехвърлят как си искат.
Роватинекс са хапчетата, но не се действа така смело, особено при мъжете...
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 02 Окт 2011, 1:28
Във Варна има много добър ултразвук, медицинския център на Брегалница 1, миналата година бях с бъбречна криза около 15 дни и там ми решиха проблема за 40мин.
Пол: Жена
Мнение от krystal » 02 Окт 2011, 1:29
///peter написа:Роватинекс са хапчетата, но не се действа така смело, особено при мъжете...
:oops: :yes:
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 02 Окт 2011, 10:47
Един прост билков Цистон също е добре да се пие профилактично.
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 02 Окт 2011, 11:02
Преди доста години съм запомнил ,че бившият ми шеф пиеше бира+кола (миксирано) :shock: за същия проблем.
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Регистриран на: 10.09.2008
Кара: кололо !!
Мнение от ludnik » 02 Окт 2011, 11:28
Колега, първо в Пловдив на ултразвук(безплатно е, касата плаща) и после в бира в ръка по стълбите нагоре-надолу на един крак. Надявам се да се оправи баща ти , защото е голяма мъка.
По-добре само бит, отколкото бит и ебан !!!
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 02 Окт 2011, 12:51
Топлата бира е много добра за такива проблеми + роватинекс + разбира се не варовикова вода.
Но когато се стигне до разбиване не е най-подходящо да правите точно това, тези мерки са за да не стигнете до нуждата от разбиване на камъните :D
Когато се усложни проблема е необходимо добър лекар да води лечение, все пак става въпрос за големи камъни и тесни уретри при мъжете :confused:
Регистриран на: 6.07.2007
Местоположение: гр.Троян
Кара: зеленият крокодил Лакоста
Мнение от Azidaha » 02 Окт 2011, 13:11
Бира :yes:
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 02 Окт 2011, 13:26
Hito написа:Преди доста години съм запомнил ,че бившият ми шеф пиеше бира+кола (миксирано) :shock: за същия проблем.
Колата със сигурност трябва да се избягва при проблеми с бъбреците, защото съдържа кофейн, който стеснява каналчетата и боли страшно много. Аз така получих ужасната криза само от песъчинка - Ред Бул, дехидратация и песъчинката заседнала в един от каналчетата.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 02 Окт 2011, 13:29
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Окт 2011, 14:48
Колега, ще ти кажа бабина рецепта...
Майка ми преди години имаше големи камъни в бъбреците и много кризи...
отиваш в близкия балкан и търсиш храсти къпина. избираш си пръчки около 1 см в диаметър (колкото кутрето ти, не по-малки) и си изрязваш доволно количество.
Дневната доза е около метър и половина пръчки.
Приготвя се по следния начин:
в тенджера се слага 3 литра вода и пръчките се нарязват на около 15 см и се слагат да врят. когато водата изври на половина махаш тенджерата от котлона изчакваш малко да изтине и прецеждаш течността в някаква бутилка.
Консумация:
Течността от 1.5л трябва да се изпие за един ден, по малко, не на веднъж!
ВАЖНО! пие се от чаша със сламка, тъй като течността разгражда емайла на зъбите!
до 5-6 дена ще изкара камъните на песъчинки, но нека да пие 10-15 дена.
Успех ви пожелавам, рецептата наистина действа!
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, pampo
