Яко лепило
16 мнения
Яко лепило
Здрасти колеги. Имам следното питане. Трябва ми някакво яко лепило или по скоро лепило с добра адхезия между метал и пластмаса. Искам да залепя една метална пластина от тънка ламарина, за една пластмаса в колата, но каквото и да пробвам от продаваните по нашите магазини лепила, не държи. Залепва, обаче ако напъна детайла ей тъй за проба и се отлепя. По метала остава, по пластамасата не остава нищо. Просто мисля, че не хваща на тази пластамаса. Досега съм пробвал всякакви моментни, секундни и т.н лепила, някакво Moment с две спринцовки, двукомпонентно, някакво JB, хамериканско(много ми го похвалиха), но на тая пластмаса не лепне нищо дълготрайно. Слагам залепения детайл и след седмица се отлепя. Няма опън, натиск, нищо такова. Пластмасата е една лайстна от задната врата на моята кола(Е39 комби). Там се е счупил един пластмасов държач на тази лайстна и като видях колко са серт щипките дето влиза тоя държач, реших да го направя от ламарина и да го залепя за лайстната, тъй като имам странното чувството, че дори и нови лайстни да сложа, ако реша да ги махна, пак ще им се счупят държачите. Просто щипките в леглата са много яки, че и със зъб навътре и тази пластмаса като се заклини там и няма вадене, освен счупване май.
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Re: Яко лепило
Ами ако взема някакви пластмасови парчета от по-дебела пластмаса, дето да са горе долу като тия, счупените, дали ще залепнат по-добре за пластмасата на лайстната, от ламарината?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Яко лепило
Ами според мен проблема е, че лепне по ламарината, но не по пластмасата.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Яко лепило
Доколкото разбрах ,лепилото се задържа за метала (ламарината) ,но се отлепя от пластмасата . Не знам дали си опитал да минеш с някакъв абразив въпростната пластмасова повърхност и каква и е площа ,но би било полезно при всички положения и също така ,като лепиш със следващото лепило ,да я изчистиш много хубаво от остатъците от предишното с което си пробвал. Аз лично за метал към пластмаса съм лепил ,натрошено при разминаване странично огледало на кола (пластамсовия "кожух" и металния корпус ) с "течна стомана" на бизон (двукомпонентно епоксидно лепило) и до сега не е мръднало ,а беше преди няколко години. Има го в почти всяка железария и струва около 10лв. Далеч ,не е най- сериозното лепило на земята ,но специално за това свърши чудесна работа и ако не си го пробвал и имаш 10 излишни лева,не е лошо да опиташ. Успех с начинанието.
Е тва е въпросната измишльотина
Re: Яко лепило
Ще го потърся това говедо(Бизон), вече от няколко места за него ми говорят. Иначе шкурих местата на залепване с не много една шкурка, после с AMB минах, но според някои познати, това е било грешка, не е трябвало АМВ, a спирт или ацетон. А странното в случая е, че по пластамасата не остава грам лепило, ще каже човек че не е слагано хич. Ба ли я каква е тая пластмаса и чудо.
- Bavarcho
- Пантерчо
Re: Яко лепило
Минах пластмасата и ламарината с шкурка N80, почистих със спирт и лепих пак с онова хамериканското. Утре ще видя ефект има ли. По ламарината е останало от това лепило, няма махане, само го шкурих. На пластмасите има някакъв надпис ABS+PC, незнам какво значи.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Яко лепило
Оф и моята лайсна е така...сега гледам,че и другата тръгнала... ще следя темата дано намериш с какво да се залепят и да държи.
Re: Яко лепило
След операцията с почистването и лепенето, няма пак никакъв ефект. Сега лепилото остана по пластмасата, а не остана по метала. Вече се поотказах май.
Re: Яко лепило
Elesar74 написа:След операцията с почистването и лепенето, няма пак никакъв ефект. Сега лепилото остана по пластмасата, а не остана по метала. Вече се поотказах май.
Вземи си силикон на `Den Braven ` IG Glasseal , почисти всички л..на дето си мазал досега, намажи едната повърхност - притисни ги с нещо за 5-6 часа /12ч най добре/ и ако се разлепи, лично ще ти поръчам нова кора от Дару
Re: Яко лепило
Сега потърсих това лепило, намерих го в България само във В.Търново, а те го нямат в наличност. Язък.
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Re: Яко лепило
аз е с тва http://www.henkel-loctite.bg/produkti/s ... power-gel/ лепих разни неща на четиресшестицата и станаха здрави. Хубавото е че е моментно и не трябва да висиш сто часа и да го държиш а и е гелообразно и гъвкаво.
Има го навсякъде, струва 4 кинта но тубичката е малка.
Успех!
Успех!
16 мнения
Потребители разглеждащи този форум: seimo
