Проблеми с интернета.
Регистриран на: 12.12.2010
Кара: E270 CDI W211
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Mercedes-Benz E270 CDI 177 hp
Мнение от SlackLine` » 23 Авг 2011, 22:09
Здравейте колеги, от известно време имам проблеми с интернета тъй като съм с рутер, когато някой от нашите играе на лаптопа интернета спира, като спира казвам, че само в браузъра нямам всичко друго имам що е с интернет, скайп майп и така натък.
Рутерът е Linksys WRT54G, на него се ползва един настолен компютър и 2 лаптопа, като единият лаптоп е на съседа и ми ползва интернета безплатно.
За да тръгне пак интернета трябва да рестартирам рутера...
Благодаря за отговорите!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Re: Проблеми с интернета.
Мнение от Е.Димитров » 24 Авг 2011, 9:40
Имаш ли инсталиран Биткомет?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 24 Авг 2011, 10:09
Първо провери дали има някакви ъпдейти за firmware-а на твоя рутер (ако изобщо е опън сорсе и може да се ъпдейтва). Ако първото не помогне - нов рутер. :yes: ... и моя стария рутер изкара 3-4 години без нито веднъж да се е налагало да го рестартирам, докато не започна да ми прави номера като при теб ... и така един ден му направих рестарта в стената :twisted: ... нов рутер за 30-на лева и сега интернета фърчи. :)
Кара: E270 CDI W211
Мнение от SlackLine` » 24 Авг 2011, 15:50
Е.Димитров написа:Имаш ли инсталиран Биткомет?
Не, с uttorent съм.
badsharki написа:Първо провери дали има някакви ъпдейти за firmware-а на твоя рутер (ако изобщо е опън сорсе и може да се ъпдейтва). Ако първото не помогне - нов рутер. :yes: ... и моя стария рутер изкара 3-4 години без нито веднъж да се е налагало да го рестартирам, докато не започна да ми прави номера като при теб ... и така един ден му направих рестарта в стената :twisted: ... нов рутер за 30-на лева и сега интернета фърчи. :)
Ами ако обясниш как става това ще съм ти благодарен, защото не съм на ТИ с компютрите.
Регистриран на: 25.08.2005
Кара: '92 Е36
Мнение от san4o » 25 Авг 2011, 8:42
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 25 Авг 2011, 10:29
SlackLine` написа:Ами ако обясниш как става това ще съм ти благодарен, защото не съм на ТИ с компютрите.
Ето ти едно подробно упътване специално за твоя модел (дано четеш английски) --> http://www.thegeekstuff.com/2009/06/how ... -firmware/
Ъпдейт сваляш от линка, който ти е дал колегата (цъкаш "Downloads").
Кара: E270 CDI W211
Мнение от SlackLine` » 25 Авг 2011, 19:52
Благодаря на всички за помощта, но се оказа, че интернета е спирал от проблем при доставчика, поне така ми казаха техниците, че нямало никакъв проблем с рутерът ми.
Може да заключвате темата.
УмНаТа КаКа с чЕрпАка :)
Регистриран на: 25.08.2006
Местоположение: Stara Zagora
Пол: Жена
Кара: '96 BMW318 cabrio
Мнение от Eliana » 25 Авг 2011, 22:08
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
