За IT разбирачите : Проблем с мишката
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Авг 2011, 21:49
Преди малко пускам пс-то, цъкам някви работи из нета и открих, че когато въртя скрола надолу, страницата си се превърта надолу, но когато го врътна нагоре, все едно натискам back бутона :kuku: . Интересното е че не е само с мозила, ами за проба влязох в C:\Program Files\Audacity\Languages и като врътнах нагоре, превъртя набързо папките и ме върна чак в my computer :mhihi:
С друга мишка хавата е същата :help:
Давайте акъл :dunno: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 23.09.2005
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Кара: Кенеф от Инголщат
Re: За IT разбирачите : Проблем с мишката
Мнение от ms » 23 Авг 2011, 21:56
1-во виж в Контрол панела как са настройките за плъха...
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Авг 2011, 21:58
Тва ми беше първата работа .. нищо нередно не видях :roll:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Авг 2011, 22:06
Рестартира ли?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Авг 2011, 22:14
Току-що. Проблема си седи :winky:
Мнение от ms » 23 Авг 2011, 22:22
преди време един вирус по подобен начин се отразяваше на мишката при един приятел- я си провери машината за бацили, коне и други гадини... едва ли ще помогне, ама поне няма и да навреди...
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 23 Авг 2011, 22:27
Пробвай това:
1. type about:config into the address bar
2. type mousewheel.horizscroll.withnokey.action in the filter bar
3. right click on the entry that appears
4. choose modify
5. change 2 to 0
6. restart firefox
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Авг 2011, 22:30
Пробвах го, нищо не стана и пак казвам че проблема НЕ е само в мозилата :paranoid:
ПП. Мойто си беше на 0
Регистриран на: 8.03.2011
Кара: E36 М52B20 coupe
Мечтае да кара: Bmw Е36 M3
Мнение от emiliqn.gqurov » 23 Авг 2011, 22:45
Пробвай да сложиш мишката най дясно на монитора и врътни. И на мен понякога ми става така но се оправя само :yes:
Мнение от Rainbow » 23 Авг 2011, 22:52
ogata написа:Пробвах го, нищо не стана и пак казвам че проблема НЕ е само в мозилата :paranoid:
Еми тогава освен да е някакъв вирус/скрипт или да се е сменила някаква настройка на мишока (огледай настройките, но не тези в control panel/mouse, а от драйверите на самата мишка (примерно моята има 9 бутона и мога да си ги конфигурирам както си искам)). Ако и това не стане, а проблема е от днес, може да пробваш един system restore.
Мнение от ms » 23 Авг 2011, 22:58
и аз си мислех за драйвър на мишката- аз съм с безжична и също настройвам бутоните както ми е кеф през драйвера, обаче той казва, че и с друга мишка е така- за мен драйвера отпада като проблем...
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Авг 2011, 23:51
С другата мишка нещо ми се е привидяло в еуфорията :mhihi: . Явно е от плъшока ветеран.
След 8 години вярна служба, погна бастуня да го е*a :mhihi:
Тая мишка колко моточаса работа е преживяла и колко навъртяни км. по бюрото има не ми се мисли. :bowdown:
a4tech :smoke:
ПП. Почистването също не помогна. Аз съм в траур :cry:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 23 Авг 2011, 23:58
трябваше да започнеш с това, че мишката ти е a4tech.
както викат по mythbusters: "here's your problem" :mhihi:
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 24 Авг 2011, 0:18
а4теч са супер мишки за малко пари просто отдавна си е надживяла живота.
Регистриран на: 3.06.2009
Кара: Гаджето си да готви...
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от bojanski » 27 Авг 2011, 23:49
Купуваш свестен "Logitech" (има на по 20-30лв.).Много верни "компютърни любимци са".Препоръчвам ти Изображение 8 год. вярна служба.
Speed?
Потребители разглеждащи този форум: drifty
