Каква косачка за трева?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 24 Юли 2011, 17:47
Нямам сили да стопанисвам дворчето на село както си е прието и то горкото буренясва. Проблема е, че става и пожароопасно така. Трябва да си купя някаква косачка за трева, но каква? Има електрически и с ДВГ, носещи се и такива с колелца, с метални ножове и с корда... Вие някакъв опит да имате по темата?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Каква косачка за трева?
Мнение от Kroki » 24 Юли 2011, 17:57
ДА, голям опит. Косим двора на вилата който е около декър и половина някъде. Имали сме 2 косачки до сега и двете електрически. Принципно, според квадратурата си избираш косачката и типа на терена. Дали с метален корпус или не. Примерно в моя случай, имеме доста дървета и трябва доста да се обикаля и с метален кош, ще ти е по-трудно и ще се измаряш бързо. Затова ние сме с пластмасов, но пък след 2-3-4 години почва да се напуква и чупи. Във всеки случай е хубаво да е по-мощна, за да не се затормозява двигателя. Кордата е само за градинката на баба дето е 2х2 и тревата е ниска. Както твърдиш ти, че буренясва, доста често ще ти се късе кордата и няма смисъл. Задължилтено на колелца, но пак зависи от терена, защото ако е супер стръмен и т.н. ще ти е доста трудно. Опиши малко по-подробно мястото.
Това съм аз с по-голямата косачка, която взехме преди 4 години. Бош Rotak 40(40см диаметър) Косим на 20мм височина..
Последна промяна Kroki на 24 Юли 2011, 18:02, променена общо 1 път
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 24 Юли 2011, 18:00
1 декар, двора е водоравен. Но не изключено да пропускам косенета и тревата да избуява което също е фактор.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 24 Юли 2011, 18:05
Значи на ток ще ти върши перфектна работа, една косачка като моята - 1500W. Нащо място е в балкана(Троянския) и тревата се коси на 3 седмици някъде. Ама като е мн сушаво може и 5 седмици, защото тревата не расте, ако вали на 2. Най-трудно ще ти е първият път пролетта и последния път есента :bchug: Според баща ми си избери да е с метален кош, за да ти е здраво и да не го мислиш. За 4-те години експлоатация мин година сменихме двигателя, защото изгоря, а тази сменихме лагерите на ротора, защото се бяха разбили :shock: . На този модел, ножа не е закрепен към двигателя, а на едно колело, на което чрез ремък се предава въртеливото движение от двигателя.
Последна промяна Kroki на 24 Юли 2011, 18:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 24 Юли 2011, 18:08
Аз пък ше ти кажа, че косачка на ток е малко като въздушна пушка - става да уплашиш врабче, ама стане ли нещо по-сериозно не я търси.
Бензинова, и гледай да не е някаква измислена марка, стига да ти го позволява джоба.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 24 Юли 2011, 18:12
С наща сме косили на най-високата степен 4-5 см май беше височина някъде около 40см висока трева и не е имало проблем.
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 24 Юли 2011, 19:09
Електрическата е кофти, защото постоянно го мислиш този кабел и го премяташ. ;) Ние имаме на такава и в комбинацията с повечко препядствия си е доста кофти. Иначе си коси няма проблеми, също и някакви буренчета, но щом правиш нещо, едно от най-важните неща за мен е да си го направиш да ти е удобно. :yes:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 24 Юли 2011, 22:16
с двигател и задължително самоходна :yes:
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 25 Юли 2011, 1:11
Декар не е малко.Препоръчвам бензинова,среден клас.От Viking ще останеш доволен
p.s. иначе ей я моята за 500 кв.м :mhihi:
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 25 Юли 2011, 7:12
При мен терена е с наклон, около декар и кося с електрическа :banghead:
Всеки месец се заричам ,че това и е последното косене и взимам с ДВГ..... и все го отлагам :oops:
Електрическата си върши работа ,но пусти кабели много ме тормозят :evil: ,постоянно внимавам да не мина през кабела , постоянно спирам за да местя кабела и тн.
Относно коша..... миии моя е пластмасов ,но аз не го слагам.Вързал съм отзад капака в леко вдигнато положение колкото да не ми бие в краката и така си бръмча :idea:
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 25 Юли 2011, 9:37
Давай олд скул, маане му е майката :mhihi:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 25 Юли 2011, 10:33
Hito написа:При мен терена е с наклон, около декар и кося с електрическа :banghead:
Аз говора за коша, тоест самата косачка, където се върти ножа и е двигатела. Как па на мен, кабела не ми пречи и рядко спирам да го местя. :winky:
Регистриран на: 10.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Ivo_stz » 25 Юли 2011, 11:31
Към автора- много зависи колко голяма площ ще косиш.На село имаме около 350 квадрата тревна площ и преди половин година взехме ето това http://www.lawnmowersuk.org/wp-content/ ... -mower.jpg Bosch Rotak 320.Цената беше около 180 лв.От тогава кося тревата всяка седмица по 2 пъти , като недостатъците са познатият кабел и според мен малкия кош.Според мен прецениш ли си площта и средствата,които можеш да отделиш за косачка,избора ще бъде доста лесен.
Е46 Fanatic
Мнение от Hito » 25 Юли 2011, 19:06
Kroki написа:
Упсссс..... забравих да отбележа ,че има доста дръвчета и това усложнява мисията допълнително :(
Ако е гола поляна може и да няма проблем :roll:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 25 Юли 2011, 19:10
Фатката е да си го преметнеш през врата и ако минава отляво кабела, правиж дължината и десен завой, после пак дължина и ляв. И не спираш да оправаш кабел. Ако път трябва да го оправяш, с едната ръка си държиш косачката, с другата премяташ кабела.
