значи засилваш се със 120-130 с мотора и...
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
моя милост в опита да си "намести" новите накладки на задния спирачен апарат набива задна спирачка и държи на ръба на сцеплението (гумата свири, но не се пързаля) и така до към 10-20км.. и така няколко пъти.
след това слиза, гледа брембо диска и усеща че нещо не е наред... и после стопля (в буквалния смисъл защото всичко пуши)...
(жокер- тия държачи на диска (дето са от хром-ванадиум) трябва да са идеално кръгли ...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
Re: значи засилваш се със 120-130 с мотора и...
тоз най-вляво виж ква малка пукнатина има
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Нямам идея как е при моторите, но с нови накладки не трябва ли да се внимава първите 100-200км, за да не стане фал?
А по какъв точно начин се осъществява това захващане на диска към главина ли е това? Иначе добре си ги прегрял
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
па като са от хром-ванадий, да не са от джелезо та напъваш така...
зорлем да стрОшите нещо
- ///M fanatik
- Регистриран на: 21.06.2010
- Мечтае да кара: ///М
Колега...какво караш ако не е тайна
Are you /// M enough ?
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
много груба постъпка или да се похвалим,че сме моторжии
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
barabqga написа:тоз най-вляво виж ква малка пукнатина има
Ми то и средния е тръгнал да се цепи
карай си смели, ми тя задната не ти трябва
Не знаех че има мотори с плаващ диск отзад
Ама като гледам че е с ремък, а и диаметъра на шайбата -мотора едва ли страда от липса на повер за подобно нещо
Последна промяна azotos на 13 Юли 2011, 20:17, променена общо 1 път
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Тези дето треа да са кръгли държат периферията на диска (спирачната площ) към основата която е хваната към главината те имат луфт и диска дрънчи, при загряване се разширяват металите и спира да дрънчи.
Аз съм късал така диск, беше менте, също и кофти партиди има. Този си е изпял неговото трябвало е одавна да го смениш, предполагам знаеш като моторист, че тея неща се сменят по често, че стават кървави неща
Иначе по темата ЛОШО е ако ти се скъса със 200 и е предната
чупи се диска забива се в аапрата гумата блокира и се молиш на кои се сетиш докато прелиташ през курмилото
всичките са натрошени или най-малкото спукани..
явно натоварването за спирането само със задната му е дошло много... при нормален мотор задната ако много я натовариш просто блокира гумата защото отзад няма много тегло така или иначе да натиска за по-добро сцепление... но когато мотора ти е 600 кила и е със 330мм задна гума и 8-цилиндров спирачен апарат с 4 накладки- явно може да се изнасили целия сетъп
мога само да се похваля че типично по бай ганьовски съм строшил нещо дето по принцип не би трябвало да може да се строши...
мне. ако си с агресивни накладки се наместват със зверски спирания от 40,60,80,100 и 120км до към 20км... и така няколко пъти... така разработени осигуряват най-добра "захапка" на диска след това.
като се прибера от работа ще щракна целия сетъп
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
N.Mihaylovski написа:Тези дето треа да са кръгли държат периферията на диска (спирачната площ) към основата която е хваната към главината те имат луфт и диска дрънчи, при загряване се разширяват металите и спира да дрънчи.
Иначе по темата ЛОШО е ако ти се скъса със 200 и е преднатачупи се диска забива се в аапрата гумата блокира и се молиш на кои се сетиш докато прелиташ през курмилото
нищо му нямаше. при мене ментета няма... просто оригиналния брембо спирачен апарат е със две накладки и четири бутала, моя е със 8 бутала и 4 накладки- идеята е че понеже мотора е със 330 гума отзад мога да си позволя да сложа по-голяма спирачка отзад която наистина да има полза от нея...
ето го на какво прилича... като се прибера ще го щракна целия на мотора...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Я снимай мотора и дай инфо за него, да оплакнем очите
Ако не ти е проблем де
- Zagy
- нафтения
- BAHKATA_TDI
Zagy написа:А какъв е мотора?
Залагам на някой уникат.
- Kroki
- kroki_e_edin
Сигурно някой тип OCC
39 мнения
Потребители разглеждащи този форум: drifty, kiko, Kroki, Spit-Fire, TNT
