Проблем със стъпало?
16 мнения
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Днес сложих едно стъпало(пайнер) в форд фиеста(не, че има значение...) значи като пусна 1 песен с по продължителен бас и кабела за масата(-) загравя много(пари) и в същото време стъпалото и то много загравя щом след 1-вата песен не мога да си държа ръката повече от 3-4 сек. на него, защото наистина много пари..... ! А преди няколко месеца го пробвахме в друга кола там слушахме около 15-20 мин. и беше загряло съвсем леко, от какво ли може да е проблема? Кабелите съм ги стегнал добре навсякъде има хубава маса и просто не знам от какво може да е?
Re: Проблем със стъпало?
Някъде кабела ти прави лош контакт според мен,изчисти мястото където стягаш масата.Масата за купето ли я ловиш и по принцип кабела какъв е да не е някъв тъничък ?
А той колегата под мен е допълнил
Последна промяна Spiro на 01 Юли 2011, 0:14, променена общо 2 пъти
Живей у борчове,за да те помнат хората !!!
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ако стъпалото е наред и връзките също остават претоварване, по-голям товар, по-високо напрежение. Нещо от тези
Тва би трябвало да има защита от такива мизерии.Ви как сте навързали говорителите.Да не сте го вързали на бридж без да може.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
zzuzi написа:Тва би трябвало да има защита от такива мизерии.Ви как сте навързали говорителите.Да не сте го вързали на бридж без да може.
Ето снимка на усилвателя има си бридж... Масата пробвах на няколко места да я вържа ама се тая, кабела пак пари! Вързал съм една бас каса Sony Xplod 1300W (пикова) и около 450 RMS ! Не би трябвало да му е тежко на усилвателя при положение, че сме го пробвали с JBL около 600W и го раздвижваше доволно без да загрява....
! П.П Кабела е същата дебелина като този който е от акумулатора! Чудя се ако зема по-дебел кабел за масата дали ще се оправи това загряване на кабела?
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
А на празен ход загрява ли или само когато свири? Входното ниво на сигнала да не е твърде високо?
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Тоя китаец е 6 или 8 кв.см . И в двата случая е спорно дали е точно толкова ,но пак не би трябвало да пече толкова много ,както го описваш ... И все пак ,колко е дълъг кабела за масата ? Направи го възможно най-къс ,колкото позволява монтажа! За проба го пусни двоен или намери по-дебел и пробвай как е с него ... Другото за стабилните връзки,колегите са ти го написали
Едит: Баса да не е двобобинов 2х4ома и да връзвате паралелно намотките на бридж ? Виж на колко ома държи стъпалото на бридж (предполагам ,че е на 4 ома) и да не го товарите на 2 ,че няма да устиска дълго така ...
Последна промяна plradev на 01 Юли 2011, 11:23, променена общо 1 път
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Значи кабела на масата е дълъг 90см. И просто не мога да разбера защо така загрява и стъпалото... Както споменах преди няколко месеца го пробвахме в друга кола слушахме повече от 20 мин. и беше загряло съвсем леко... А тука след 1-вата песен не мога да го барна.!
Ето за този усилвател става въпрос http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... s/GM-5400T, говоритела е ето този http://www.caraudiocentre.co.uk/product ... 154p5b.jpg
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Тоя кабел не е 5 квадрата в никакъв случай ..Много е тънък .. Сложи си хубав дебел истински кабел , а за масата пак дебел и по възможност по къс.Закачи го на купето някъде , 90см...не знам къде го пускаш
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
JIKI_RACER написа: 90см...не знам къде го пускаш
Просто този беше в комплекта!
в другата кола стъпалото с твоя бас ли сте го пробвали?
www.bmwпрофесори-bg.net
- plradev
- Кара: м си...
HackeD написа:Значи кабела на масата е дълъг 90см. И просто не мога да разбера защо така загрява и стъпалото... Както споменах преди няколко месеца го пробвахме в друга кола слушахме повече от 20 мин. и беше загряло съвсем леко... А тука след 1-вата песен не мога да го барна.!![]()
Тоя говорител не мога да преценя от снимката какъв е,но ампа на бридж държи на 4 ома . Гледайте да не го претоварвате с по-нисък омаж ,че ще замирише неприятно в колата ...
п.п. И верно сложи сериозени кабели ,че в тия китове за свързване, кабелите са пълен ташак и само проблеми ще си имате
Едит: намерих го говорителя,модела е SONY XS - L154P5B ,еднобобинов на 4 ома. Нямате ядове с връзването на бридж в такъв случай,така че единствения проблем би бил в кабелите ...
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Да говоритела си е на 4 ома и няма проблем! Казаха ми, че където вързвам масата за купето там трябва да няма боя... Днес ще пробвам и с по-дебел кабел и ще кажа какво е станало!
16 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
