Търпеливият и избухливият.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 12 Апр 2011, 16:09
В тази история ще се опитам да пресъздам,как понякога дори най-спокойния човек на земята,може да вземе винкела и да стане лош,когато късметът е твърдо против него,и конската подкова е обърната наопаки.
Неделя.10:30 сутринта.Събуждам се в много добро настроение,никой не ми пречи.Ставам от леглото и решавам да се изкъпя,речено сторено.Денят като цяло обещава да бъде слънчев и доста интересен.Незнам от къде извадих този лош късмет,да ми мине през акъла да се подстрижа малко по късо,най-вероятно след като съм излезнал от банята,най-накрая ми беше омръзнало да си суша главата с кърпата по 20 минути и реших да се подстрижа по късо.Добре,идеята потвърдена от мозъчните ми клетки и,вадиме лап топа да пъхаме чипа (машинката).Слагаме приставка номер 4,желаната от мен дължина.И от този момент нататък започна моят АД.Обрах някъде около 30 % от косата си с номер 4,след което машинката просто изгасна и умря...започвам да се чудя какво се случва,батерията е заредена.Пъхам в щепсела,ъъ...нема никой,просто не работи.Вадя другата машинка която пак е на батерия,и слагам отново приставка номер 4,и продължих при което ми остана само задната част на главата...щракваме отново копчето..обаче нищо ! .. пак поглеждам щепсела включен,батерията заредена... спряха тока,а честито ! В главата приличаме на женска лъвица,няма ток,няма как да излезна така,дори и да мога,още 1 честитка която ме удря като с лопата в челото,НЕДЕЛЯ,наоколо няма отворени фризьорски салони... айде звъни на приятелката ..звъня звъня..не вдига.Започвам да грея от вътре,но се сдържам...Изведнъж гледам,че телевизора светва... :!: имаме ток ! Айде пак при машинката,нервите намаляват като,че ли се успокоявам...Е ДА АМА НЕ ! Пускам машинката и започва да ме скубе,не иска да реже..отдръпвам от косата,поглеждам...няма задръстено..пробвам пак,просто отказва да реже,само ме скубе ! И започвам да си мисля вече, "КВО СЕ СЛУЧВА ПО ДЯВОЛИТЕ" ?!
В този момент ми звъни мойта приятелка,и и казах накратко за какво иде реч,при което получавам следния отговор : " Добре,спокойно.Няма проблем,сега
ще ти донеса наща машинка и ще оправим нещата".След края на този разговор,малко се поуспокоих,ДА..но не беше за дълго.Дойде до нас,и поглеждам машинката,хубава,тежи доста за разлика от тези китайски пластмасови боклуци,вижда се,че машинката е професионална,обаче греда ! Машинката е само със щепсел,няма батерия.До вратата на тоалетната има 2 контакта,но кабела на машинката не стига до огледалото,и трябва разклонител.Отивам в мойта стая да взема разклонителя...е тука вече ПОЛУДЯХ :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Откачам лап топа от тройника,откачам телевизора,откачам уредбата,дотук добре.Опитвам се да откача щепсела на разклонителя..дърпам дърпам,не ще да излезе.Хващам с 2 ръце пластмасата и дърпам силно..не става.В мен вече се надига невероятен гняв,и в същото време някаква комично злобна усмивка от сорта "E ТВА НЯМА КАК ПРОСТО ДА Е РЕАЛНО".Решавам да опитам да дръпна кабела,дърпам дърпам..не ще да излезе,просто така беше захапало контакта,че нямаше вадене ! Дръпнах по силно,и ..откъснах кабела и ,главата остана в контакта..при вида на което през мене,премина една студена вълна от гняв през цялото тяло,и имах чувството,че ще убия някой с голи ръце.При което мойта приятелка ми предлага,тя да ме подстриже,в средата на тоалетната,пък до където стигнел кабела до там,после ще изметем...еми имам ли друг избор? :kuku: :kuku:
Влизаме,тя включва машинката и започва..не минаха и 10 секунди при което,НЕЗНАМ ПО КАКЪВ НАЧИН кабела отвънка от вратата който влизаше от машинката във щепсела,се беше увил около моя крак,ама ТОЛКОВА НЕРЕАЛНО,че сигурно по Cartoon Network като си правят капани Том и Джери на краката с въжета ,не го правят толкова професионално,колкото тоя кабел се беше оплел на кръгче около крака ми.При което АЗ НЕ ЗНАМ,че той се е оплел и казвам НАЙ-внимателно на мойта приятелка "чакай малко..." при което исках да се обърна към огледалото да се погледна...и само в момента в който си мръднах крака,дръпнах кабела на машинката ...и както беше в ръката на мойта приятелка се озова като цяла линия 10-15см отзад на главата ми..1-ви номер..аре честито... :ranting: :ranting: при което вече тотално се отчаях,започнах да псувам и да викам като ненормален,защото повече просто нямаше на къде да си трая и да мълча,и се обръснах гола глава с бръсначката и теглих по една майна на всичко !
Изкъпах се отново,облякох се,взех си ключовете от BMW-то.Когато отключих колата,и седнах вътре,осъзнах...колко било хубаво ПРОСТО да си седнеш в колата....
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 23.05.2010
Местоположение: chirpan
Re: Търпеливият и избухливият.
Мнение от malenov » 12 Апр 2011, 18:47
по рано да се беше качил в бмв-то, меджу другото голям касмет си имал в неделя
This is my FREEDOM
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 12 Апр 2011, 18:50
Ти си луд, честно :mhihi: Такът ти е бил деня, косата пак ще порасте, само кажи как е 0 номер :mhihi:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 12 Апр 2011, 19:01
:shock: :shock: :shock:
Леле, Макси, баси приключението.......
Са като ти порастне леко косата е най-гадно, щото космите са къси и яки и като си легнеш и като се обърнеш и изстрелваш възглавницата нанякъде... :mhihi: :mhihi: :mhihi: Обличането на по-тясна блуза или пуловер също е яко фън :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 12 Апр 2011, 20:20
'Ма като стане около 1ви номер (сиреч без приставката), става готЕна на пипане :mhihi: За 0та с бръсначката , незнам как е...
Обличането... 'ше му свикнеш... първо е терсене малко, че забива блузата/тениската, ама надигаш и готово :mhihi:
Трябва да имаме и кофти дни, няма как :yes: Ще се наредят нещата... Гледай ги от добрата страна :yes:
Пък и ако всичко беше хубаво, нЕмаше да е интересно :ok: (Т'ва като си го кажа в такива моменти, като твоя, например, до известен степен ме успокоява :dunno: )
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 1.01.2007
Местоположение: Стм РВ BG
Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
Мнение от devil_vas » 12 Апр 2011, 20:29
хахахаахаахах :mhihi: то не е много хубаво да се смеем на чужд гръб де, но историята е забавна :mhihi: :yes:
Мнение от Maxmadness » 12 Апр 2011, 20:39
Хора полудях бе...това просто беше най-нереалния ден в живота ми ! :nono:
A.J DARKHOLME
Online
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 12 Апр 2011, 20:57
добре че,не е грабнала ножицата :mhihi:
Регистриран на: 12.03.2008
Местоположение: santa cruz de tenerife
Кара: Турбо малолитражки
Мечтае да кара: AC COBRA
Мнение от vin_diesel » 12 Апр 2011, 21:18
вече 12 години всяка седмица се подстригвам сам самичък 0 номер дори и без огледало мога, за тези години съм сменил точно 3 машинки и то само филипс и без батерий, повярвай ми няма по добри никога не съм се доверявал на друг да ме подстригва.а това твоито си е просто лош късмет случва се на всеки по добре ,че не си дръпнал кабела на LCD то та да падне на земята ;) КОСА РАСТЕ АМА АКЪЛ НЕ ИДВА kaзваше ротния в казармата
Последна промяна vin_diesel на 12 Апр 2011, 21:24, променена общо 1 път
Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса. http://www.youtube.com/watch?v=V8mCgjbBPMk
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 12 Апр 2011, 21:22
И на мен ми се е случвало. Имах машинка Филипс с батерия. Не предполагах, че машинката не може да работи на зарядно, а със зарядното само се зарежда батерията и това ми изяде косата :mhihi: Само, че не търсих втора машинка, а директно с бръсначката. Усещането при полъха на вятъра е интересно :mrgreen:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 12 Апр 2011, 21:28
И аз много се дразня така. Имал съм дни, в които трябва да свърша дста неща и на края като направя една равносметка нищо не ми се е получило и е много гадно. :) Но това твойто... :shock:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: дизели
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: прави фокуси
Мнение от ylaine » 12 Апр 2011, 21:31
Един от онези дни..
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: софия
Кара: най-убавата....
Мнение от PRADO » 12 Апр 2011, 23:30
bmw-maximilian написа:Хора полудях бе...това просто беше най-нереалния ден в живота ми ! :nono:
ти незнаеш ли,че в неделя ,само се чде,пие и си караш колата за кеф....нищо др не се прави....ама ме кефиш,представям си те....дай една снимка поне да видиме как изглеждаш,да не те подминем на улицата....
нема се нервиш,коса расте,акъл не идва..... :angel:
everything you say,can and will be used against to you....so shut up and drive ........
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от Doberman_vas » 13 Апр 2011, 9:36
Боли те к*ра, има и такива дни. Седи си гола тиква, сега за лятото е супер,
а и жените казват, че било гот :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 13 Апр 2011, 9:54
ох,за малко да напиша и аз една история,свързана с даване на една раУта в чашка...ама мисля да не я пиша че ще е грозно...иначе забавно :mhihi: :banghead:
