Иде зима.....
13 мнения
Иде зима.....
Тъй като това ще ми е първата зима с бавареца в мен спонтанно се породиха няколко въпроса:
1. Колко торби с пясък да сложа в багайника - 1 или 2
2. Ако имам 2 торби как се слагат - едната в ляво и другата в дясно или и двете по средата на багажника?
3. ако сложа евентуално менгеме (или парче винкел в краен случай) няма ли да се къндилка много в багажника? При по рязко спиране да не вземе да влезе при мен в купето
4. Наи лошия вариян, в който ще прибегна само в НАЙ-НАЙ-НАЙ-НАЙ НАКРАЯ:
да сменя гаджето(щото сегашното е едва 47кг и на практика няма значение къде ще го возя дали отпред или отзад). Мисля да го сменя с една 130 кг ГОДЗИЛА
и елате да видите какво ще стане - с по малко от 90км/ч няма да влизам в завой
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- Новини
Fking написа:а като сложиш торби ша си развалиш кефа от връткането по завоите....
А кат не сложи торби ще изпита кефа от френска целувка с бордюр, кофа, контейнер, топола и пр.
Escape
Братчет, ако се замислиш малко, ще стигнеш до извода, че всяка готина мацка задължително има някоя приятелка, която е много дебела. Необяснимо но факт
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
[quote="!!Asen_X"]А кат не сложи торби ще изпита кефа от френска целувка с бордюр, кофа, контейнер, топола и пр.
[quote]
Бе те повечето хора през зимата с зимни гуми.., а не с такива дето и за лятото не стаат..
- WeiSTD
- главен сектант :)
- Регистриран на: 3.01.2004
- Местоположение: Лондон
- Кара: E36 325i
- Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
А добре де, вместо да си търсиш Годзила, не може ли просто да си намериш още 2 гаджета по 47кг и така стават общо 141кг и си готов
А пък така ако закъсаш, винаги ще се намери кой да ти помага
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Fking написа:а от толкова ебане знаеш ли кво става с кръста
Не е страшно ако не те тряскат теб
Fking написа:мен вече ме наболява, а съм още млад :>
Това се получава когато седиш повечко време в наведено положение
А и са ми казвали, че не болката е голяма - срамът е голям
13 мнения
