Може ли да се пресече антифриз?
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 29 Мар 2011, 1:00
Колеги имам следното питане, ако дадена кола е с червен антифриз и на нея се сипе от синия проблем ли е или няма нищо да стане?
www.bmwпрофесори-bg.net
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Re: Може ли да се пресече антифриз?
Мнение от Kristopher » 29 Мар 2011, 1:24
До колкото знам са несъвместими, но незнам какво става като се смесят.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 29 Мар 2011, 1:43
може и после не може да се пие :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ще припадна от смях!
сега сериозно -->
в моята кола има ЧЕРВЕН, СИН И ЗЕЛЕН антифриз + ВОДА! не съм забелязал да не охлажда, да не загрява нормално или други аномалии!
вярно, малко е гаден на вкус, ама все пак с кисели краставички се ядва!
*ВНИМАНИЕ! АНТИФРИЗЪТ Е СИЛНО ОТРОВЕН И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИЕ!
п.с. пиша, това отгоре, че като гледам темите, нищо чудно някой да го пробва на вкус! :nono:
Kristopher написа:До колкото знам са несъвместими, но незнам какво става като се смесят.
като се смесят червено и синьо се получава лилаво :yes:
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: каквото има
Мечтае да кара: FERRARI 458 Italia
Мнение от Larbi » 29 Мар 2011, 2:08
vicho написа:*ВНИМАНИЕ! АНТИФРИЗЪТ Е СИЛНО ОТРОВЕН И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПИЕ!
Като бях малък лежах в болница в една стая с един образ къде беше пил антифриз :mhihi:
П.С. Не се базикам :nono:
Мнение от benzin » 29 Мар 2011, 8:21
ето какво намерих из нета
http://www.vilexauto.com/blog/2010/10/% ... %B8%D0%B7/
Никога не смесвайте двата цвята в охладителната система. Органичните киселини в оранжевия антифриз ще доведат до утаяване на силикатите от зеленият антифриз и защитата от корозия ще намалее значително.
Могат ли да се смешат два цвята антифриз?!
Много хора си мислят че разликата в цвета на антифриза е само в самото оцветяване, направено от производителя, но всъщност не е така. Оцветяването на антифриза е измислено от производителите на антифриз за да се улесни потребителя какъв антифриз да си вземе.
Червеният или понякога розов антифриз се води, който се води антикорозионен, така нареченият LongLive (антифриз с по дълъг живот). При този антифриз производителят препоръчва смяната му да става на всеки 5 години. Червеният антифриз се препоръчва за автомобили с алуминиеви блокове, този антифриз не ги разяждал. При червеният антифриз се наблюдава по ниско съдържание на борати и фосфати. Този антифриз се предпочита и слага все повече в новите автомобили, дори вече не се забелязва нов автомобил с друг цвят антифриз. ...би трябвало всички да се замислим че може би е-по добър за да го използват все по често. При синият цвят антифриз препоръката е да се сменя на всеки 2 години. Другото нещо което е важно и трябва да знаем е, че разреждането на антифриз се прави с дестилирана вода, тъй като обикновената вода е богата на варовик.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Мар 2011, 8:49
Състава на антифриза е над 95% еднакъв при всички производители, така че не е проблем да се смесят, но не е препоръчително. Различават се само по оцветителите и ароматизаторите. Не е изключено и два антифриза да не се понесат...
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Царево
Мнение от barabqga » 29 Мар 2011, 9:11
Червният/розовият с спецификация G15 не се смесва с другите за да не се образуват шупли по системата , докато син зелен и жълт могат да се смесват :dunno:
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 29 Мар 2011, 9:27
barabqga написа:Червният/розовият с спецификация G15 не се смесва с другите за да не се образуват шупли по системата , докато син зелен и жълт могат да се смесват :dunno:
е тука хората са го обяснили:
Силикатният (зелен) антифриз тип не се смесва с антифриз с оранжев или червен цвят. Никога не смесвайте двата цвята в охладителната система. Органичните киселини в оранжевия антифриз ще доведат до утаяване на силикатите от зеленият антифриз и защитата от корозия ще намалее значително.
но пък може и да се доверите на "експертите" от "северозапада" дето твърдят, че няма проблеми и единствения резултат от смесването е, че ще стане лилаво :mrgreen:
Регистриран на: 29.03.2009
Мнение от jordanov » 29 Мар 2011, 9:30
larbi написа:
Като млад шофьор трябваше да проверя антифриз или вода има в казанчето :) топнах 2 пръста и мириша, мириша ама не ми мирише и си облизах 2-та пръста. Беше антифриз, има вкус на сладко, солено, кисело, горчиво, люто ... и малко по-късно повърнах, ама миналата вечер бях изпил сума ти ракия и бира, та може би щото съм ги омешал и затова съм върнал поръчката. Вече знам, че антифриза е по-мазничък от водата и нема да опитвам повече, не го препоръчвам на никой.
Извинявам се за офф-а.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Мар 2011, 9:44
В повечето случаи няма проблем да се смеси и да се кара. За кола, която не предвиждате да продавате скоро обаче не е препоръчително :mhihi:
Отделно всички са опитвали антифриз, макар и да не знаят за това. Това лято отново 99% от вас отново ще ядете антифриз пак без да знаете :mhihi:
Мнение от barabqga » 29 Мар 2011, 9:54
bum_bum написа:В повечето случаи няма проблем да се смеси и да се кара. За кола, която не предвиждате да продавате скоро обаче не е препоръчително :mhihi:
Я кажи поне да си знаем :mhihi:
П.П. за сладоледа ли става въпрос :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Мар 2011, 10:53
В сладоледа най-вече, иначе широко се използва и в козметиката. Има го в някои безалкохолни, в торти, готови салати. Също така в дима, който пускат в заведенията го има доста. :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 29 Мар 2011, 12:30
Как да не се пие антифриз бре. Ако има некво петно под колата,как разбирате дали е текло ?! Топите пръста,близвате,ако е сладко = антифриз,ако е солено = некое куче се е изпикало там преди да паркирате :mhihi:
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 29 Мар 2011, 13:01
не е препоръчително да се смесват! това поне аз знам от майстори....
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Кара: M340i
Мнение от vicho » 29 Мар 2011, 15:43
alexsch написа:не е препоръчително да се смесват! това поне аз знам от майстори....
абе и аз знам от майстори, че хубавите гуми се слагат отзад на кола със задно предаване, а галошките отпред, ама защо ли някак си не им вярвам! :mhihi:
т'ва "майстора" е много "умно" животно! коефициент на интелигентност колкото на след-трениран гибон! :yes:
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
