Питане за доливане на спирачна течност??
9 мнения
- Пинтев
- Регистриран на: 30.04.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: СамУет
Здравейте колеги.Искам да си долея 100 мл спирачна течност,обаче не си пазя старата бутилка за да видя каква марка е,та мисълта ми е ако налея от друга марка течност дали ще е проблем???
Благодаря предварително!!
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Питане за доливане на спирачна течност??
Марката е без значение ... Типът на спирачната течност е мнооого важен ... Ако е DOT 4,може да наливаш само такава,ако е DOT 5.1 може да се налива само такава!
Не се допуска смесване на различните типове спирачна течност!
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- koko_varna
- Регистриран на: 12.02.2011
- Местоположение: Varna
- Кара: Каквото му падне
- Мечтае да кара: aston martin dbs1
Най-добре я смени всичката с нова.Така или инъче треба и тя да се сменя,а надали изобщо си я сменял до сега. Чао и лек ден
Поздрави
Поздрави
Кой с каквото може.... http://www.save-darina.org/component/op ... /Itemid,1/
Кой каквото си надроби това ще сърба!!!
скайп: trepa4a74
скайп: trepa4a74
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
ивчо написа:Марката е без значение ... Типът на спирачната течност е мнооого важен ... Ако е DOT 4,може да наливаш само такава,ако е DOT 5.1 може да се налива само такава!
А на ДОТ3 можеш ли примерно да хакнеш ДОТ4 ако може , то колега слагай дот4 щот едва ли ще ти е дот5.1
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
По принцип могат ако са на една основа, ако не ще се пресекат присадките. Купи си нова дот 4 примерно и изтегли малко от старата и смеси с новата. Ако не помътнее би трябвало да е ОК.
- Пинтев
- Кара: СамУет
Много благодаря за отговорите.Темата може да бъде заключена
каквото ти пише на капачката на резервоара на спирачната течност- това сипваш.
дот 3 и 4 са взимозаменями като 4 е по-добър. 5.1 е по-добър пък от 4. може да се мешат общо взето.
5 е съвсем различно животно - силиконово и не трябва да се меси с 3/4/5.1 или да се сипва в системи правени за 3/4/5.1 и обратно- в системи за дот 5 не трябва да се сипва 3/4/5.1 освен ако не искаш да ти отидат всичките уплътнения.
демек има два вида - 3/4/5.1 (по ред на колко са добри) и 5 което е несъвместимо с 3/4/5.1
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Във всеки случай знам за колеги, които се оплакват, че са им протекли спирачни цилиндърчета при смесване на дот 3 с дот4, тъй че аз не бих ги мешал, щом ще се доливат 100 мл. може да се предположи, че не е сменяна от доста време, тъй че най- добре да се налее нова еднотипна, да ти е мирна главата, пък и за спирачната система ще е добре, пък и не е скъпо.
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е30 cardio,Е39,Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
bmw520i5063 написа:Много благодаря за отговорите.Темата може да бъде заключена![]()
ок,но другия път тук
viewforum.php?f=10
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
9 мнения
