Малко помощ с Excel
Регистриран на: 30.11.2009
Кара: G11/F26
Малко помощ с Excel
Мнение от Pr0gI » 28 Фев 2011, 21:01
Колеги ако някой разбира от Excel и има свободно време може ли да погледне http://www.2shared.com/document/witiRqGk/BE300_AssignmentQuestion11.html и да помогне поне малко :)
Нищо не разбирам от тоя Excel а ми е доста важно. Обещавам ще почерпя после. :bchug:
BMW in the rain - and the results are as dramatic as putting a furious weasel in your underpants!
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Малко помощ с Excel
Мнение от Hito » 28 Фев 2011, 21:05
И какво трябва да се направи?
Тва дет си го посочил е .PDF файл :roll:
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Регистриран на: 14.09.2002
Мнение от Eva* » 01 Мар 2011, 13:35
В pdf файла му е заданието
Ето ти първите стъпки http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=1042
Не знам дали си със 7-ма версия, но тук може да добиеш представа, как да направиш после диаграмата от заданието.
http://office.microsoft.com/bg-bg/excel ... 8.aspx#BM2
Да караш Peugeot е страст!
Кара: G11/F26
Мнение от Pr0gI » 03 Мар 2011, 1:08
Eva* написа:В pdf файла му е заданието
Мерси! Ако не цялото ще опитам поне 80% да направя като гледам не е много трудно с повечко четене за 2 дена и ще е готово :winky:
Мнение от Eva* » 05 Мар 2011, 22:46
Excel е много хубава програма. Аз съм и фенка, лошото е, че при формулите е трудно да се обясни без наръчник. Хубаво би било да си потърсиш живот и здраве книжка за нея, ако смяташ да работиш по-често. Прави наистина чудеса. Все пак е една от първите качествено направени програми за анализи, статистики, счетоводство, срещане на таблици от различни файлове и при правилни въведени формули, работи изключително коректно с точни резултати. Колкото до диаграмите, те са просто за по-нагледно показване на цялостните и крайни резултати.
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Мнение от Runnaway » 21 Юли 2011, 10:38
За да не отварям нова тема, връщам тази.
Имам следните две проблемчета в Ексел.
Копирам колони с данни от .тхт файл в един от табовете на Ексел. По подразбиране в 3 от колоните ми Ексела поставя DATE formatting на данните, които съм му копирал. Не искам да го прави. Искам да копирам само данните без никакво изменение - т.е. трябват ми в същия вид. Пробвах с PASTE UNICODE TEXT или PASTE TEXT, но продължават да излизат същите глупости.
Втори проблем: Когато отделните ми табове са свързани - т.е. използвам HLookup функцията, за да изкарам данни от единия таб в другия и да ги използвам в последствие - Ексел ми дава грешка #VALUE, т.е. не може да извърши никакво пресмятане с данните ми, които са в клетката с Hlookup-a в новия таб.
Не мога да разбера къде бъркам..
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Поредният работен ден" - до Част 7 >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 21 Юли 2011, 10:46
Тъпият проблем е в скапаната запетая!
Solved.
:banghead: :banghead:
"Съборът" >>> ЦЪК!
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Мнение от XaMaB » 22 Юли 2011, 15:03
Ако не си си решил още първият проблем: след/преди пействането избери колоната и избери format cells (ctrl+1) и избери Text в Number таба
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
Регистриран на: 10.07.2008
Мнение от kulov » 21 Юли 2013, 15:29
колеги, здравейте.
опитвам се да конструирам един прост калкулатор, но не мога да съставя точната формула. според мен функцията, която трябва да се използва е IF.
за какво става въпрос.
имаме 2 известни величини (А1 и А2). търсим А3.
А3 е резултат от следното:
- ако А2 е под 14, А3=А1*1 (или само на А1)
- ако А2 е между 14,01 и 20, А3=А1*0,95
- ако А2 е между 20,01 и 28, А3=А1*0,9
- ако А2 е над 28, А3=А1*0,85
от половин час гледам клипове с IF в ютуб, но за сега не мога да намеря точно това, което ме интересува.
някакви предложения?
благодаря ви!
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 21 Юли 2013, 17:32
=IF(A2>28;A1*0,85;IF(A2>=20;A1*0,9;IF(A2>14;A1*0,95;IF(A2<=14;A1*1;""))))
copy-paste :winky:
Мнение от kulov » 21 Юли 2013, 18:08
точно това търсех :yes:
не за пръв път ми помагаш в тази насока.
благодаря ти! :yes:
Потребители разглеждащи този форум: empar
