Антивирусна или нещо друго за нокиа 6670
8 мнения
Колеги, отдавна не бях се включвал и ето че пак опрях до вас
Един от двата телефона които ползвам е нокиа 6670. Ползвам го и за разговори и за интернет и от днес забелязах, че като е заключен се чува някакъв разговор
и се чува "в момента няма връзка с този номер"
по което заключвам че телефона си набира някакви номера, докато е заключен без аз да зная и без да изписва нищо на дисплея
Някой случвало ли му се е подобно нещо?? Дали е вирус или нещо друго и ако знаете лек за тоя дерт ще съм благодарен
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
Re: Антивирусна или нещо друго за нокиа 6670
Да нямаш някоя програма качена, за запис или управление на повикванията.
Пробвай първо да върнеш фабричните настройки. Ако не стане направи един хард ресет, но си запази всички номера в сим картата и други важни файлове в картата памет и я извади. Потърси как се прави Хард ресет. По принцип е задържаш едновременно докато не ти поиска Пин - Зелена слушалка, *, 3-ката и копчето за включване.
А за антивирусни нема смисъл, само ще ти бавят телефона.
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
Ето начините за форматиране на телефона:
Съществуват два начина за правене на Format/Hardreset(изтриване на паметта на телефона).
1. След като устройството е включено и е в начален екран въвеждате *#7370# и след това въведете код за сигурност (по подразбиране е 12345), след което устройството ще се рестартира.
2. Когато устройството е в изключено състояние натискате и задържане на зелена слушалка, 3, * (звезда)
и бутона за включване!Държите докато Ви попита за страната в която живеете!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си копирай контактите и важните неща от апарата и извади картата памет. Пробвай за начало как се държи апарата БЕЗ да му слагаш картата памет. Може да се мине и без форматиране на картата памет, но инсталираните на нея игри и програми няма да работят затова преди да я върнеш в тел. я форматирай- така ще се избегне и риска някоя бъгава програма дето ти създава проблемите да остане и пак да се мъчиш...
Благодаря ви колеги, направих един мастър ресет и се надявам да няма проблеми
- ms
Благодарности след 2-3 дена без грижи- рано е още... Форматирай си и мемори картата за да нямаш грижи
Форматирах и нея, за сега всичко е наред. Благодаря още веднъж
Предполагам при всички оборудвани със симбиан нокии начина за форматиране е един и същ
- ms
Кодът е еднакъв, комбинацията с бутоните е различна при моделите с тъчскрийн (и там има няколко варианта в зависимост от модела) поради липса на клавиатура.
- Eмилио Димитров
Всичко е добре, когато свършва добре
8 мнения
