Ключове, чипове, сервизи, официални преставители и т.н.
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от toper78 » 30 Сеп 2005, 8:18
Проблемът е следният:
Приятелката ми има Ауди А4, но има само един ключ за него и то с чип. Иска да си направи втори. Изчетох тук всичко написано по въпроса и естествено стигнах до извода, че е най-добре да си поръча оригинален от представителя на марката, вместо да дирим ключар, който после евентуално да си има копие/не казвам, че ключарите са мошеници, но все пак.../. Така и направихме. Питахме в представителството на Ауди в Русе и оттам ни казаха, че ще ни поръчат оригинален ключ срещу номера на рамата и 150 лв. Дотук добре, но се оказа, че след като ключа пристигне, тя трябва да отиде в техния сервиз, заедно с колата и стария ключ за да се пренастроят всички ключалки и ключове с еднакъв код :roll: Та питам аз, какъв е смисълът да поръчваме от Германия оригинален ключ по номера на рамата, като тук някакъв си разбирач ще го пренастройва. Нещо не ми се връзва. Този ключ не би ли трябвало да си точно като предния? Ако някой е запознат нека сподели така ли е нормално. Така ли е при другите марки, при БМВ?
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 30 Сеп 2005, 8:25
Ако колата е на лизинг втория ключ е в лизинговата къща.Иначе не ми се вярва да се правят някакви настройки.В такъв случаи представителството щеше да има такива ключове на склад и когато някой си загуби ключа или иска нов само да направят настройки.
Мнение от toper78 » 30 Сеп 2005, 8:31
Не бе човек, купена е втора ръка от автокъща.
Иначе и аз това си помислих - една чанта празни чипове и те само им слагат кодовете :)
Има нещо гнило май...
Регистриран на: 29.05.2003
Мнение от deliveryman » 30 Сеп 2005, 19:30
отиди при някой ключар да ти нареже ключ и да ти сложи ампула и после в оторизиран сервиз да ти го обучат,коя година е колата?
П.С. по номера на рамата не могат да ти поръчат ключ.
Мнение от toper78 » 01 Окт 2005, 11:40
1998 е, но ние искаме да си поръчаме оригинален.
Мнение от deliveryman » 01 Окт 2005, 19:45
със резервният ключ има една карта по нея се поръчва нов ключ.
