Вирус на компа...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Вирус на компа...
Мнение от Zagy » 27 Яну 2011, 13:04
И така - проблема с компа ми се задълбочава. Първоначалната диагноза, че wifi адаптера скапва бозата е грешна. Имам вирус или нещо подобно. Положението е следното - компа пак ресетва в момента, в който се конектне към рутера или когато пусна който и да е браузър. В паметта виси едно .exe - четирицифри.exe (примерно 4636.exe или 9645.exe). Като го kill-на през таск мениджъра всичко е наред - не ресетва. Влизам в регистъра и трия всички ключове към това .exe, намирам го къде е и го трия от там. Но като рестартирам пак се е появило под друг номер. Освен това се клонира в няколко други .exe-та с произволен номер (всикчите са по 60.0КБ) - трия и тях след чистене на регистъра. Повратям процедурата - всичко работи до следващия рестарт. Това е... :banghead: :banghead: :banghead:
Предполагам не е някакъв много сложен вирус, щом с такива елементарни мерки нещата се оправят до следващия ресет - не се записва надълбоко по регистъра или на харда...
Някой сблъсквал ли се е с подобно чудо? Може ли да дадете някаква идея как да го сборя?
После да дадете съвет за някаква антивирусна, че NOD-а не ми се ъпдейтва вече и трабва да го сменям.
Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Вирус на компа...
Мнение от steeN » 27 Яну 2011, 13:25
- The only easy day was yesterday.
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 27 Яну 2011, 13:26
Викай оня пич wolfren да ти смени уин-а :mhihi: , после сложете microsoft essentials, free е и за сега ме кефи...
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 27 Яну 2011, 13:40
Логни се в Safe Mode (тогава Windows-a зарежда минимален брой драйвери и процеси колкото да тръгне)
Опитай се тогава да изтриеш файловете за които говориш (провери евентуално с какви дати са и еднакви ли са)
Виж какви услуги вървят (Running) в момента (Control Panel => All Control Panel Items => Administrative Tools => Services) и обърни внимание на тези за които е зададено автоматично стартиране
Провери след това отново процесите (Task Manager)
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 27 Яну 2011, 14:14
A ако можеш да преинсталираш уина ще е най-добре,че такива и аз съм ги ял и чистил и няма изчистване.
Изображение Изображение
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 27 Яну 2011, 14:28
Проблема е, че това .exe не е оригинала - той си седи някъде и не го знам къде е. Трепя всички клонинги, но оригинала не мога да го намеря. Довечера ще пробвам в сейф моуд да прегледам процесите и services и дано мерна нещо ново и непознато...
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 27 Яну 2011, 14:32
:OT: Жоро, тъкмо на предната ти тема да ти напиша, че това е било вирус, ти тамън се похвали, че си "оправил" нещата с драйвера :lol:
Имаше преди някаква програмка Hijack this или нещо подобно, в нея си посочваш кой процес искаш да прекратиш и тя го прекратява
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 27 Яну 2011, 14:48
Баце - проблема е, че не знам кой е оригинала. Може въобще да не е .exe файл, а да е примерно .dll, който се лоудва със стринг от регистъра и след това да се размножава.... Ако знаех кой е оригинала хич нямаше да ви занимавам с мойте глупости...
Регистриран на: 12.05.2009
Мнение от Silverarms » 27 Яну 2011, 15:15
Здравей колега,
Не писах в предишната тема, защото разбрах че си разрешил проблема, но явно не си.
Аз имах същото преживяване преди месец. Ще ти кажа как разреших проблема.
1. Една безсънна вечер прекарана в разглобяване на компютъра и гледане на всеки един кабел и всяка една платка дали правят контакт - нищо.
2. Триене на exe, dll, т.н. - нищо.
3. Изтеглих няколко антивирусни като NOD32, Kaspersky, Norton, Panda, AVG и доколкото си спомням единсвената която успях да инсталирам под Safe mode беше AVG. Тя намери вируса и го изтрих. Успях да си стартирам компютъра нормално, обаче липсваха какви ли не системни файлове и не работеше както трябва.
На следващия ден осмислих нещата и случайно открих, че в компютъра ми няма нищо ценно освен снимките ми и няколко документа/свалих ги на флашка/, всичко останало като музика, филми, игри и програми можех да изтегля пак.
Та така: Format C:, D:, E:, и т.н. install windows and everything is alright.
Надявам се да съм ти спестил малко време и нерви.
Успех!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 27 Яну 2011, 15:26
Ако след като килл-неш .ехе-то и изтриеш нещата от регистрито всичко е ОК т.е. можеш да отваряш експлоудери и да влизаш в интернет, тогава си свали на един флаш Avast, качи го, ъпдейтни го и после му пусни boot time scan... ще сканира в "DOS" (образно казано) и успява да пребие дори root kit-ове и подобни... така вируса няма да може да се "стартира" и антивирусната ще може да го разкара... оправял съм много подобни проблеми по такъв начин, че и по-заплетени... важното е да качиш аваст-а и да й стартираш буут сканиране... но преди това гледай да разчистиш всичко от паметта (щом ти позволява) и от регистри, че понякога активните в паметта вируси "надушват" новата антивирусна и после буут сканирането просто не се случва... и зацикляш отново.
Регистриран на: 23.09.2005
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 27 Яну 2011, 17:02
Я карай по простата процедура- копирай си всичко важно от компютъра и го преинсталирай... За спорта му удари един пълен формат на харда, после за по-весело му изтрий дяловете и ги създай наново... А и НЕ му слагай тая боза ХР, забий му една 7-ца и си гледай кефа... То пак е бозичка, ама поне е по-шарена :mhihi:
Аз поне така си процедирам с вирусите- не го ли оправя за 2-3 часа го преинсталирам... Такива филми да се мъча 2 дена ги забрави- за инсталация + основни програми ми трябват под 2 часа...
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 27 Яну 2011, 17:09
Аз точно това му казах да направи... най-чиста работа... и отнема по-малко нерви и време. А като иска да гледа еротични сайтове, да си направи една виртуалка и през нея, за да не пипва такива срамни болести :mhihi:
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от teo_pp » 27 Яну 2011, 17:18
Пробвай с тази програмка -Malwarebytes http://www.zamunda.net/details.php?id=247413&hit=1 и сканирай с нея. Тя ми реши проблема с всякакви рестартове, изскачащи прозорци. Откри доста гадини, които Нод и Аваст не намираха :dummy: . Сега резидентната защита е с нея + Нод и всичко е бетон :lalala:
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
Мнение от тъчи » 27 Яну 2011, 17:26
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 27 Яну 2011, 23:34
Същия проблем от снощи +плюс че долу в дясно ми се появи някъв щит antivirus .net, и постоянно ме кара да си поръчвам тая антивирусна, каквото и да цъкнеш ти казва че е инфектед..и то показва windows security alert, тва нон стоп, резетва се кога си иска...
При пускане на антивирусната на колегата
тъчи написа:пробвай с това http://www.superantispyware.com/downloa ... PYWAREFREE
намира 278 инфектед /намира ми malware, като вирус/ после още 278 файла и по средата на проверката компа се гасне сам...майката си джаса
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
