Програма за възтановяване на данни
Регистриран на: 23.10.2008
Местоположение: Казанлък/София
Кара: Ford Galaxy
Мечтае да кара: ///M
Мнение от djvisage » 25 Дек 2010, 13:16
Здравейте понеже от компютъра ми бяха изтрити важни фаилове (*.sldprt) ми трябва програма с която да ги възтановя. Коя според вас ще ми свърши работа?
THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL!!!
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: Програма за възтановяване на данни
Мнение от bam-bam » 25 Дек 2010, 14:24
GetDataBack for FAT and NTFS v4.0.0.1 или с Recuva.
По елементарни са и може да имаш късмет.
Пробвай и с ZAR 8.3, но си намери 2 хард да може това което намериш да го хвърлиш на него.
На мен ми сканира около 1 ден :)
Ако имаш познат с Линукс е най-добре под него, ако знае как.
Имаше едни програмки там ...
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 25 Дек 2010, 16:59
Recuva
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Някъде из Европа ,но не и във БГ!
Кара: вече мечтата си !
Мечтае да кара: Dodge Charger R/T 1969
Детайли за колата: R/T HEMI + ///M3+ ///Alpina
Мнение от ///M Rider » 25 Дек 2010, 19:10
HDD regenerator 1.71 :) и аз имам същия проблем и търся начини предлагам ти тая програма понеже четох за нея и ми се стори добра
но да питам при мен има повредени сектори и моля който разбера повече да обясни ако трябва и подробно ще обясня проблема информацията ми е важна вътре щото се занимавам със 3Д и музика и не съм записвал квото съм правил понеже не съм знаел че ще ме сполети.... като пусна харда има отначало едно чегъртане после спира звука е същия като надран диск когато се опитва да зацепи да върти .
Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека одбий в дясно и се наслади на хулигана!
Изображение Изображение "Drat! And Double Drat!"
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 25 Дек 2010, 20:32
Човече ... HDD regenerator 1.71 е за оправяне на бед сектори, ако не са фатални мисля.
С нея няма да върнеш никакви файлове , тя бачка под дос и я има в Хирен Бут СДтата .
Пробвай да си фикснеш харда с нея и после някоя от горните дето писах.
Дано ти помогнат ..
Ако ти е много важно търси някой хакер под Линукс да ти го направи.
Щото тея програмки може да размешат малко изтритите файлове и после да стане едно голямо мазало .. както при мен.
След чек с тея 3те .. особено с последната(зар) която намери доста файлове и аз не ги сейвнах никъде .. файловете бяха с имена като на цифровите апаратчета и номерца ... и при 1000000 файлчета възстановени сметай как се разбира кое какво е.
Повечето ми бяха филми и се познаваха по размера 700+мб .. но малките ги изтрих .. не разбрах какви са и с какво да ги отварям.
Така че .. пипайте внимателно :)
При едно ПЦ една от първите 2 ми помогна и намерих какво ми трябваше на един диск, но ако не ги открие .... кофти.
След опитите ми казаха, че под Линукс е най-добрия начин да се възстановят за това ти давам тоя съвет ;)
Регистриран на: 16.07.2009
Мнение от driver69 » 25 Дек 2010, 21:52
Я да ги пробваме...
Мнение от ///M Rider » 25 Дек 2010, 22:28
мс за съвета :yes: ще го имам на предвид :bchug:
дано изтегля нещо че 2 години работа по един проект хич не ми се мисли ако нещо си обърка :conf: пък и музиката и снимките всичко др ще си намеря :paranoid:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 27 Дек 2010, 15:04
Обесни точно как са се изтрили...
Но като начало ще ти препоръчам да не го използваш този диск или да не качваш нищо отгоре... Програми има много колегите избройха някой по нагоре. но е важно да разберем дали просто са истрити файловете или харда се е счупил и т.н
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
