Минаване на червено според ЗДП
Регистриран на: 7.03.2005
Местоположение: O.C.
Кара: Е36
Мнение от Escape » 04 Ное 2010, 22:04
Случката е следната: 3 коли висят като парцал да завият на ляво на едно сравнително малко кръстовище и съответно колите пред мен са изцяло в кръстовището а моята е само наполовина. Кръстовището е супер натоварено и единствения вариант да се завие е като светне червено и отсрещните спрат.
Та.... спират ме съответно на 5 метра след кръстовището защото съм "бил минал на червено"...... шах с пешката.Рових из закона, но не намерих каква е дефиницията на "навлязъл в кръстовището". Въпроса е моята кола като е само до половината, води ли се "навлязла в кръстовището" или не. От това зависи дали съм "влязъл на червено" което си е нарушение, защото напускането на кръстовището на червено (моята кола е била 1/2-та в кръстовището) не е забранено по закон.
Не знам да не би да е моя грешката, тъй като в УС питахме полицай и той ни каза че щом предната броня на колата е преминала стоп линията няма проблем да навлезеш на жълто в кръстовището :roll: . Т.е. по хамериканските стандарти моята кола се води "вътре" ... а тука искат да ми пишат акт :confused:
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Хулиган по пътищата
Детайли за колата: Екстри много :)
Re: Минаване на червено според ЗДП
Мнение от quickshare » 04 Ное 2010, 22:14
Принципно неможеш да навлизаш в кръстовището ако неможеш да минеш безпроблемно без да създаваш опасност за другите....смисъл да влезнеш да ти светне червено и на другите зелено и да се окажеш в безизходица.Щом си пресякъл стоп линията значи си навляъзл в кръстовището и ако не си успял да се изнесеш веднага след като ти светне червено значи си в нарушение
Кара: Е36
Мнение от Escape » 04 Ное 2010, 22:43
quickshare написа:Принципно неможеш да навлизаш в кръстовището ако неможеш да минеш безпроблемно без да създаваш опасност за другите....смисъл да влезнеш да ти светне червено и на другите зелено и да се окажеш в безизходица.Щом си пресякъл стоп линията значи си навляъзл в кръстовището и ако не си успял да се изнесеш веднага след като ти светне червено значи си в нарушение
Да, това е така, обаче ако това се спазва буквално това ще значи абсолютно никой да не премине.... при натоварено кръстовище единсвения шанс е като светне червено...........което значи че 100% от преминаващите са в нарушение тъй като при навлизане на зелено, не могат да напуснат кръстовището на зелено. Малко се получава недвусмислие. Все пак не е ситуацията от преди 30 години когато е имало по 5 коли от 4-те страни на кръстовище
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 04 Ное 2010, 22:54
за УС цялата ти кола трябва да е зад стоп линията, но в Бг правилника не беше ли, че предните гуми трябва да са преди линията. имам някакъв такъв спомен, може и тотално грешен да е?
Код: Избери целия код
а) със зелен цвят, която означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО"-водачите на ППС могат да продължат движението си; когато е подаден сигнал с немигаща зелена светлина, но при навлизане в кръстовището ППС, движещи се в разрешената посока, няма да успеят да го напуснат до смяната на сигнала поради задръстване, водачите на ППС не трябва да навлизат в кръстовището; б) с червен цвят, която означава "ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО"- водачите на ППС са длъжни да спрат преди стоп-линията, преди пешеходната пътека или преди линията, на която е поставен светофарът, когато стоп-линия и пешеходна пътека не са очертани; когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището;
май няма дефиниция наистина ...
Последна промяна steeN на 04 Ное 2010, 22:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 04 Ное 2010, 22:56
По закон нямаш право, по закона на джунглата имаш право, ама тия от КАТ не работят по втория, освен ако не им подметнеш бананче :mhihi:
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 04 Ное 2010, 23:05
1.Не на американизацията!!!!!
2.мен ме спряха, че съм минал на жълто, пробвах се да им обясня, че е позволено ако не мога да спра да премина възможно най-бързо през кръстовището, а те ми казаха:"Момче, за нас жълтото е червено....", така, че не се очудвай
Както казваше един мой познат-"В България нищо не е нещо" ;)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Ное 2010, 23:18
стига с тая американизация. и там ако влезеш на зелено и излезеш на червено е нарушение... не знам какъв е бил този полицай.
Solid Green– Give the right-of-way to any vehicle, bicyclist, or pedestrian in the intersection. A green light means “GO.” If you are turning left, make the turn only if you have enough space to complete the turn before creating a hazard for any oncoming vehicle, bicyclist, or pedestrian. Do not enter the intersection if you can not get completely across before the light turns red. If you block the intersection, you can be cited.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 04 Ное 2010, 23:21
Колега, както си описал. по принцип, не е трябвало да пресичаш кръстовището...било е задръстено...
На колегата kemakozeE36, на мен са ми казвали, понеже минавам на жълто, че съм минал на късно жълто... :mhihi:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 04 Ное 2010, 23:28
В този случай на "последна кола" трябваше да останеш на стоп линията и да си първа кола при следващото "теглене"... така щеш да минеш без да те закачат...
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 04 Ное 2010, 23:32
Е това е нелепо, мен даже на курсовете инструктора ме учеше да навляза до средата на кръстовището ако съм първа кола и чакам за ляв завой. И също ме учеше, че се преминава в момента, в който светне жълто и другите почнат да спират. Ако се опитат да ме глобят за тва ще ги съдя в съда с адвокат и ще си платят разходите по делото тея долни утерпки...
Моллов, точно в тая ситуация няма значение дали си първа кола или не. Ако си на линията и чакаш зелено, като светне всички срещу теб тръгват направо, съответно не спират докато не им светне червено, което е червено и за теб и ти нямаш право да минеш, тоест ако спазваш стриктно правилника в тая ситуация няма да преминеш никога през кръстовището...
Кара: Е36
Мнение от Escape » 04 Ное 2010, 23:39
Mollov написа:В този случай на "последна кола" трябваше да останеш на стоп линията и да си първа кола при следващото "теглене"... така щеш да минеш без да те закачат...
ми технически погледнато аз съм прекосил стоп линията... т.е. съм навлязъл вече. Иначе на мен не ми е проблем да мина и на следващия светофар. Проблем е на 314-те коли зад мен които също трябва да чакат защото задръствам лентата с моя ляв завой.
Да си призная и аз се зачудих дали да мина или да чакам, обаче погледнах каква колона е зад мен и реших да мина
Кара: Е36
Мнение от Escape » 04 Ное 2010, 23:43
steeN написа:стига с тая американизация. и там ако влезеш на зелено и излезеш на червено е нарушение... не знам какъв е бил този полицай.
мда... ама жълтото е по 15 секунди (тука е по 3-5) което ти позволява да излезеш от кръстовището преди да е станало червено. Съответно става това което казвам - абсолютно легално влизаш на жълто и напускаш преди да е станало червено. Както и да е, там са си други правила и не ги разискваме тях
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от mnh » 05 Ное 2010, 2:20
а аз имам един спомен в празната кратуна,че в тоя случай кръстовището е пълно,и след втора кола която е в кръстовището/в случая навлязла е за наляво/ нямаш право да навлизаш и ти.
а пред теб е имало 3коли в кръстовището и ти си четвърта.
Иначе си прав,че оправия няма и понякгоа се минава не на късно жълто..а на чисто кърваво червено... и за жалост когато преминавам през кръстовището направо със скутера...неколкократно ми се случиха такива ситуации в които исках да съм навсякъде другаде,но не и в това кръстовище в тоя момент :(
Регистриран на: 31.10.2010
Кара: е36 320i 97г.
Мнение от Sen7inel » 05 Ное 2010, 5:04
Обжалваи
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 05 Ное 2010, 9:44
kemakozeE36 написа:1.Не на американизацията!!!!!
то попринцип е забранено минаването на жълто .Разликата в актовете беше в парите ако не съ лъжа иначе точките който се отнемат са едни и същи
