Въпрос относно нивата на шум при климатиците
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 28 Окт 2010, 19:27
Колеги имам едно въпросче свързано с нивата на шум при климатиците. При по-ниските нива намаляват ли се оборотите, с които климатика отоплява/охлажда ? :)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Re: Въпрос относно нивата на шум при климатиците
Мнение от SKISA » 28 Окт 2010, 19:46
естествено. логично...
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 28 Окт 2010, 20:02
Нормално ли е примерно денем на високи обороти, а вечер примерно на лягане да сваля на тих режим? :)
Мнение от SKISA » 28 Окт 2010, 20:04
да сваля най-вече ако дадеш друга скорост на вентилатора и евентуално ако има някакъв сайлънс режим или друго подобно....
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 28 Окт 2010, 20:31
SKISA написа:да сваля най-вече ако дадеш друга скорост на вентилатора и евентуално ако има някакъв сайлънс режим или друго подобно....
Сайлънс като режим няма, има 5 под други наименования нива започващи от auto, high ... и най-тихо quiet. Щом има значение значи за по-голямото помещение денем ще го засилваме на high днес дали не го помъчих на по-ниския режим :)
Денем значи засилвам примерно на средно, високо на по-високи градуси, а вечер примерно намалям градуси и пускам тихия режим? :)
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 28 Окт 2010, 23:10
При тихия режим що трябва да му намаляваш градусите- силата на вентилатора и градусите са си 2 отделни неща.
Друг е въпроса ,че при по-слаб вентилатор КПД-то е по-малко.
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 28 Окт 2010, 23:49
sa_hellrot написа:При тихия режим що трябва да му намаляваш градусите- силата на вентилатора и градусите са си 2 отделни неща.
Може ли да разтълкуваш КПД-то? :D
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 29 Окт 2010, 0:21
Коефициент Полезно Действие (КПД) - в случая - образно казано. Компресора си дъни фреона а ти не използваш тая работа ,за да си стоплиш стаята, когато си на слаб вентилатор ( м3 въздух ,които завърта климатика са по-малко).
Друг е въпроса , че е по-тихо и по-комфортно на LOW или QUIET.
Регистриран на: 29.03.2009
Мнение от jordanov » 29 Окт 2010, 0:56
Най-добре го оставяй на ауто през деня, а през ноща на тихия режим. Когато е на ауто се включва и изключва когато се дигнат и съответно паднат градусите. Поне така правя и в колата и в нас :) седи си на ауто.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 29 Окт 2010, 11:04
повечето имат sleep режим, потърси го
той постепенно намалява температурата през нощта с няколко градуса
през останалото време ако не те дразни вентилатора - ауто
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 29 Окт 2010, 18:50
jordanov написа:Най-добре го оставяй на ауто през деня, а през ноща на тихия режим. Когато е на ауто се включва и изключва когато се дигнат и съответно паднат градусите. Поне така правя и в колата и в нас :) седи си на ауто.
Че то на какъвто и режим да е направи ли градусите изключва. Така благодаря на всички отзовали се може мод да заключи темата :)
Регистриран на: 21.11.2005
Мнение от stuci » 29 Окт 2010, 19:24
според мен от значение е и доколко шумен е самият климатик. когато си купувах carrier-а голд серията гледах че е с доста ниско ниво на шум от 29 db колкото са и тошибите и мицибушитата, няколко модела на панасоник които гледах например бяха с ниво на шум от по 34 db. когато работи дори и на по-висока степен вентилатора почти не се усеща.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 31 Окт 2010, 12:35
При ниски външни температури (режим отопление) външното тяло е адския шумопроизводител. Тогава се разбира дали имаш качествен климатик. :lol:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 01 Ное 2010, 0:08
Le Transporteur написа:При ниски външни температури (режим отопление) външното тяло е адския шумопроизводител. Тогава се разбира дали имаш качествен климатик. :lol:
+1 :yes:
Тия дни сложиха наще климатик в едната стая и го оставихме на автоматичен режим... работи няколко часа шумно първия ден и сега не се чува че работи а в 40 квадрата стая се седи по къси панталони при настройка за 25 градуса :shock:
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 01 Ное 2010, 16:04
Има време до баш ниските температури :D
VesoPesa написа:+1 :yes:
Засега сме ги пускали до 22 градуса и се стои по тениска, на 1, 2 пъти ейтаи на по 23 градуса ама временно. Иначе Декември месец сигорно ще са на по 24, 25 и нищо чудно и по бельо да се стои :D :)
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
