Помощ ! Слушалки - няма бас
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Габрово
Кара: триста двайсе и пеш
Мнение от h4ckED » 19 Окт 2010, 17:06
Вчера си купих слушалки за компа. Не са кой знае какво - A4tech HS-800, 22 лв. от мола в габрово :) 2-ма човека преди мен си купиха такива и казаха че са доволни, обаче както винаги при мен има проблем. Включвам слушалките в компа и хоп ... свирят обаче няма бас. Супер тъпо е, все едно слушаш от walkman (ако се сещате едно време...). Включих ги в лаптопа и свирят стабилно, всичко 6. Оказа се че е нещо от компютъра. На системата свири както трябва, баса е голям, а на слушалките го няма никакъв. Преинсталирах драйверите всичките и пак същото дърво. :| Саунд картата ми е със 6 жака. Някой да има някакво мнение по въпроса ? :roll:
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Re: Помощ ! Слушалки - няма бас
Мнение от dimithur » 19 Окт 2010, 17:23
Саунд картата ти е вградена и е с много малка изходна мощност . Уредбата си има собствен усилвател и не я *бе общо взето каква мощност и подаваш ;) Ма при слушалките е малко куцо. А ти къде ги включваш, в жака дето ти е вързана уредбата или в някой друг ги бодваш ? Пробвай в тоя дето е вързана уредбата все пак
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 19 Окт 2010, 17:24
влизаш в настройките на саунд картата и задаваш "headphones" така би трявбало да ти се реши проблема
www.bmwпрофесори-bg.net
Мнение от h4ckED » 19 Окт 2010, 17:32
dimithur написа:Саунд картата ти е вградена и е с много малка изходна мощност . Уредбата си има собствен усилвател и не я *бе общо взето каква мощност и подаваш ;) Ма при слушалките е малко куцо. А ти къде ги включваш, в жака дето ти е вързана уредбата или в някой друг ги бодваш ? Пробвай в тоя дето е вързана уредбата все пак
Дам, във един и същи жак ги включвам и 2-те. Явно трябва отделна саунд карта ... ?
benzin написа:влизаш в настройките на саунд картата и задаваш "headphones" така би трявбало да ти се реши проблема
Обърнах целия контрол панел, какво ли не пробвах ... няма оправяне :dunno:
А между другото от както бутах настройките за аудиото се появи едно гадно скребуцане което се чува на колонките. Всеки път когато натисна клавиш от клавиатурата и се чува едно такова ...
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 19 Окт 2010, 19:12
h4ckED написа:
Ако си с преходник от 1 към 2 жака нищо чудно да ти се гуми бас-а, то дори и звука като цяло трябва да ти е доста слаб :idea:
Ако си с такъв преходник пробвай да го махнеш и да кажеш какво е станало, ако е от това после ще ти кажа каква е причината да става тая мизерия ;)
Мнение от benzin » 19 Окт 2010, 19:35
така да се върнем малко по назад, каква марка е саунд картата? в кой от входовете пъхаш слушалките? по принцип повечето карти които са 6 канални, имат функцията като вкараш жак в тях да те питат какво точно включваш, и като те пита даваш headphones, иначе това не се настройва в контролния панел в настройките за звук които са си към уиндоус, а в настройките на саунд картата, според мен проблема ти е до настройки
Регистриран на: 17.02.2008
Местоположение: София/Ботевград
Кара: форд мондео мк2
Мечтае да кара: е30 М3/е38 750iL
Мнение от HuKoTuH40 » 19 Окт 2010, 19:57
един приятел има такива много готин звук изкарват и бас и ...
нещо по настройките не правиш както трябва.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Окт 2010, 20:45
сложил си ги в "line out" което е некоригиран звук (без повдигнати баси и високи) които се подава към предусилвателя които "повдига" ниските и високите според както си го настроиш. този "некоригиран" звук се използва още за презапис от едно устройство на друго.
та ти можеш да го ползваш този "line out" за слушалки (ако нямаш изход за говорители), но използвай аудио софтуер (уиндолс мидиа плеър или уинамп или там каквото искаш) които има вграден икуалайзър които ще ти позволи да подчертаеш определени честоти според вкуса ти.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от dimithur » 19 Окт 2010, 20:48
В тоя ред на мисли, слушалките трябва да са в светло зеления жак. А ти как си настроил картата, на 5.1 или на стерео ?
Н.Хайтов
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Окт 2010, 12:47
Бодни си едно такова и ша са оправят нещата :)
viewtopic.php?f=64&t=222809
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 20 Окт 2010, 13:33
spacepl написа:Бодни си едно такова и ша са оправят нещата :)
момчето си купило слушалки за 20 лв от МОЛ-тъ, ти му предлагаш саунд карта за 150 лв :kuku: :mhihi:
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 20 Окт 2010, 16:41
Пич, заври ги тия слушалки със сила в жака, така че да щракне. И аз на моя комп като не му го вкарам както тряа и забрави за бас. Субуфера си взима почивка.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Мнение от h4ckED » 20 Окт 2010, 23:04
слушаките са във светло зеления жак и настройките са на стерео мисля че ...
а иначе не е до това дали е добре пъхната буксата :D проблема май е че няма мощност ... защото когато усилвам звука от настройките на компа има някакъв наченък на бас :D само че е супер слабо, а когато усилвам звука от оная джаджа на кабела на слушалките се усилва звука, но баса остава същия. И като надуя всичко на макс свири общо взето слабо ... звука силен(но не много), а баса слаб и то на нищо не прилича :paranoid: А тва пръщене ме побърква :kuku:
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Мнение от ME4KY » 21 Окт 2010, 2:52
:mhihi: :mhihi:
Нали ти казах кво да праиш :mhihi: :mhihi:
С тая система дето я имаш,и тая слаба карта....друго решение нема.Кажи на тати да ги върже към нещо,или да ти изкара един изход за слушалки.
Другия вариант...нова система :mhihi: :mhihi:
Мнение от dimithur » 21 Окт 2010, 7:47
А ти с каква "система" си на ПЦто, някаква уредба ли си му вързал ? Там нямаш ли изход за слушалки, на самата нея ?
Н.Хайтов
