Един въпрос за Engine Swap.... Колеги
11 мнения
- Junkie
- Регистриран на: 22.02.2010
- Местоположение: Майнатаун
- Кара: Е36
Колеги, имам един въпрос.. не знаех къде да питам и реших че този подфорум е най-логичното място.
Значи, карам една Е36-ца, 93та година, оригинално колата е със 2ков мотор, който мисля да продам, и да имплантирам 2.8 от 7мица.
Мотора е бил с автоматични скорости, момчетата са го свалили, и в момента е имплантиран в една Е30ска, с ръчни. мисля става въпрос за същата серия, 7мицата май е Е28, ама не съм сигурен... при евентуални догадки мога да се пробвам да намеря снимки на самия мотор.... въпроса ми е може ли според вас този мотор да се имплантира на Е36?(след като е влязъл в Е30, аз мисля че може... но все пак искам да чуя мнението на компетентните, че в тая сфера съм лукова глава
PS. мотора е М52ТUB28, с двоен ванос.... сега разбрах...
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
Re: Един въпрос за Engine Swap.... Колеги
с електрониката ще ти е играчка ти вероятно си на сименс а 28-ака е на бош
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Първо темата ти е за техническия под-форум, второ 7-та е е38, 3-то до колкото знам ще ти трябва компютър от кола с ръчни скорости.
Иначе задължително доста игра с инсталацията, защото и самите букси на ЕКУ-то са различни на е36 и на е38
- Junkie
- Кара: Е36
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Място в коша има, но това не работи, онова не работи ще го има при всички положения. Ще трябва да свикнеш и с аварийния режим също.
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
кофтито е че все пак е имало интервенции за да се подкара в е30ката. най добре е да се изкорми от седмицата всичко- целия кабеляк както си е вързан към мотора, и да се набута всичкото като комплект. ако е с читав комп ( за ръчка, автомат
) би требало да няма проблеми с аварииния режим според мен. ама при всички случай си трбева оргиналната инсталация към мотора.
ако е30ката е направена добре- най добре да се вземе като комплект всичко- мотор, скорости и инсталация.
) би требало да няма проблеми с аварииния режим според мен. ама при всички случай си трбева оргиналната инсталация към мотора.ако е30ката е направена добре- най добре да се вземе като комплект всичко- мотор, скорости и инсталация.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Така както е в Е30 нема как да стане директен суап в Е36, картера и основата на маслената помпа ще се наложи да се сменят с такива от Е36.
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
- Junkie
- Кара: Е36
vld написа:Така както е в Е30 нема как да стане директен суап в Е36, картера и основата на маслената помпа ще се наложи да се сменят с такива от Е36.
да колега, тези неща слизат от моя мотор, и отиват на 2.8-цата.
Така и правим, от едната на другата, без нищо ново/излишно.
Лелее, чак нямам търпение всичко да стане
- akula
Junkie написа:vld написа:Така както е в Е30 нема как да стане директен суап в Е36, картера и основата на маслената помпа ще се наложи да се сменят с такива от Е36.
да колега, тези неща слизат от моя мотор, и отиват на 2.8-цата.ако е30ката е направена добре- най добре да се вземе като комплект всичко- мотор, скорости и инсталация.
Така и правим, от едната на другата, без нищо ново/излишно.![]()
е като стане , да се похвалиш и споделиш
може да има и игра с дифа, да не дойде тоя пък много къс? или пък слаб
-БМВ е34
-БМВ е34
- Junkie
- Кара: Е36
Колеги, трансплантацията е успешна!
Вече карам некъв хибрид, със "Дзверо" под капака
И колега, дифа вече е 2.93 шперосан - големото прасе
11 мнения
