няколко въпроса за port forwarding и dyndns.org
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 30 Авг 2010, 17:46
Някой знае ли каква е идеята на този сайт dyndns.org?
Имам един DVR и за да може да се гледа през интернет трябва да има постоянно ИП.
ИП-то го имам, обаче се налага да сложа рутер и DVR да остане зад него. Четох (уж), че за динамично ИП се правели някакви регистрации в dyndns обаче нищо не схванах. т.е. регистрацията я направих, но май трябва в рутера да се направи port forwarding ... как става това? Пиша порта и ИП-то на което в момента е DVR устройството?
т.е. порт 80 и ип-то 192.168.1.100 ?
Регистриран на: 7.08.2007
Re: няколко въпроса за port forwarding и dyndns.org
Мнение от AcOrP » 30 Авг 2010, 18:02
значи повечето устройства имат вградена опция за динднс нея трябва да я направиш на рутера ти където се прави и порт форуординг-а 80 порт мисля,че няма да е достатъчен защото обикновенно се стримва по друг порт 80 е само уеб а стреам-а е на друг порт това трябва да го прочетеш от ръководството на двр-а. DynDNS-a е полезен когато се сменя външния ип адрес и рутерът автоматично обновява кои му е текущия адрес и винаги го достъпваш ако имаш нужда от помощ пиши.
Слави
Мнение от © » 30 Авг 2010, 20:19
кой знае къде му е ръководството на въпросния ДВР ... някъде из китайските сайтове трябва да ровя :mhihi:
Има някаква опция DDNS Изображение
но нищо не се споменава за dyndns,
явно не подържа
но има ли смисъл да правя регистрация там след като ип-то не ми се променя?
аз гледам камерите през web с ActiveX
При това положение дали порт 80 ще е достатъчно?
п.с. точно сега пък от интернет доставчика са ми блокирали мак адреса на рутера и нищо не става
Регистриран на: 24.10.2007
Мнение от syscop » 30 Авг 2010, 20:48
Не е лошо да знаеш какъв адрес ти дава доставчика - публичен или частен. Ако е второто трябва да се разбереш с него какви портове да ти пренасочи. Друг въпрос е дали самият DVR ще работи коректно, ако е зад рутер - с последния дето се борих не постигнах успех. Не се виждаше нищо нито през browser-а, нито през софта на устройството.
Слави
Мнение от © » 31 Авг 2010, 0:02
дайте на по-разбираем език :mhihi:
какво значи частен?
мисля, че ип-то ми е такова, каквито са всички ип-та в интернет, не е някаква вътрешна негова мрежа
все пак щом си се занимавал - само порт 80 ли пренасочи?
п.с. rtzankov къде си
Мнение от syscop » 31 Авг 2010, 8:29
Не само 80. Имаше още 2 или 3 порта, които трябваше да се пренасочат. Относно адресите - хвърли един поглед тук: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 31 Авг 2010, 9:00
© написа:дайте на по-разбираем език :mhihi:
какво значи частен?
Първо се обади на доставчика си и питай, дали ти е реално ИП то, и ако е такова дали е динамично или статично . Трябва ти реално статично ИП, другите не вършат работа.
Не ти трябва динднс и прочие простотии. Просто влез в рутера и си насочи един порт (различен от 80 , примерно 2345 ) към ИПто на ДВР-а . После влез в http://www.whatismyip.com (ма след като си се уверил, че ти е реално статично), и си достъпваш ДВР-а през http://IPто(реалното дето си го взел през сайта whtismyip.com):2345 . И си задай на ДВР некаква статично ИП, не през ДХЦП на рутера, щото като се смени и ще стане мяу :lol:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Слави
Мнение от © » 31 Авг 2010, 14:07
пробвах с 80 - не стана, пробвах и с 2345 пак не стана ...
накрая отметнах DMZ Enable и написах ип-то на ДВР-а и тръгна!
Някой ще ми обясни ли има ли проблем да оставя нещата така или има рискове?
Не съм много наясно какво означава DMZ :mhihi:
Мнение от dimithur » 31 Авг 2010, 14:12
© написа:пробвах с 80 - не стана, пробвах и с 2345 пак не стана ...
Демилитаризирана зона :mhihi: Демек откриваш си вътрешното ИП навънка, ако самия ДВР си има защита с юзър и парола, слагаш там такива и нема рискове :yes:
Н.Хайтов
Слави
Мнение от © » 31 Авг 2010, 14:14
има си име и парола
то така си беше открито и с реалното ИП без рутера
значи би трябвало да е ок т.е. все едно си е без рутер
а евентуално останалите ИП-та в мрежата по-незащитени ли са по този начин?
Мнение от dimithur » 31 Авг 2010, 14:49
Няма проблем с останалите ИПта, само не разбрах как точно си достъпваш отвънка ДВР-а какво точно пишеш като адрес ? :dunno:
Н.Хайтов
Слави
Мнение от © » 31 Авг 2010, 15:03
пишех реалния ип-адрес и тръгваше
сега - след 30мин. вече не тръгва :|
ако има още някой трик - казвай преди да съм изхвърлил рутера :banghead:
Мнение от dimithur » 31 Авг 2010, 15:19
© написа:пишех реалния ип-адрес и тръгваше
Да не си с динамично ИП и да се е сменило ?
Н.Хайтов
Слави
Мнение от © » 01 Сеп 2010, 12:24
да си довърша темата - след пренасочване на порт 80 и 53 и изключване на DMZ вече работи. Иначе се губеше след няколко часа, но може и да е от това че в настройките на ДВР бях задал DHCP, а сега му написах ръчно ИП-то.
Ако питате защо точно 53 порт - не мога да ви кажа :mhihi:
Слави
Мнение от © » 01 Сеп 2010, 20:27
последен въпрос - някой да знае алтернатива на TeamViewer ?
нещо което не се инсталира и минава през всякакви "прегради"
TeamViewer не ми върши работа, защото казва, че ще я използвам "комерсиално" върху тази ОС .. съответно иска пари и т.н.
Потребители разглеждащи този форум: Jordana, Top Gun Maverick
