Как мога да постигна максимална скорост ?
Регистриран на: 21.07.2006
Мнение от vio » 15 Авг 2010, 4:17
Колеги , ситуацията е следната - споря с приятелката, която преди месец си взе дипломата за транспортен инженер от ТУ, за следното - Кога може да се постигне максимална скорост на автомобил с примерни 5 скорости в идеални условия (прав писта без край) :
Предположение 1 (моето) - Максимална скорост се постига на последната предавка (5-та в случая) след като си изредил 1-2-3-4 преди прекъсвач.
Предложение 2 (нейното) - Максимална скорост се постига на ПРЕД-последната предавка (4-та в случая), защото 5-та е направена за икономичност.
П.П. Опитвам се да и го обясня по какъв ли не начин тя едно си знае. :banghead: Питам я, добре де какво се случва като 4-варта ти изключва на прекъсвач ? Отговор - слагаш 5та , ама ако върнеш пак на 4та ще ускори още повече :kuku: Даже се хвана за 2 изречения от тази тема и не иска да проумее простите факти, като се защитава с технически термини и че тя го била учила в университета viewtopic.php?f=8&t=200910
Регистриран на: 30.06.2006
Кара: M52B28
Re: Как мога да постигна максимална скорост ?
Мнение от sappa » 15 Авг 2010, 8:55
vio написа:Колеги , ситуацията е следната - споря с приятелката, която преди месец си взе дипломата за транспортен инженер от ТУ, за следното - Кога може да се постигне максимална скорост на автомобил с примерни 5 скорости в идеални условия (прав писта без край) :
П.П. Опитвам се да и го обясня по какъв ли не начин тя едно си знае. :banghead: Питам я, добре де какво се случва като 4-варта ти изключва на прекъсвач ? Отговор - слагаш 5та , ама ако върнеш пак на 4та ще ускори още повече :kuku: Даже се хвана за 2 изречения от тази тема и не иска да проумее простите факти, като се защитава с технически термини и че тя го била учила в университета http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=200910
ехехех слушай приятелката ти какво говори, все пак е вишист :mhihi:
максимална скорост било тя в идеални или не условия се постига на директната предавка, при повечето коли която е 4та. тоест предавателно число 1:1, 5-та скорост е понижаваща и тя е направена за икономия. максимална скорост на понижаваща предавка може да постигнеш само по наклон.
"Две неща са безгранични на този свят - вселената и човешката глупост, като за вселената не съм много сигурен..."
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
Регистриран на: 5.09.2007
Мнение от TERES » 15 Авг 2010, 11:50
Зависи от конкретния модел автомобил, при някои максималната скорост ще се постига на предпоследната, при други на последната предавка. За 525 тдс максимална скорост се развива на 5-та (последна). Т.е. резултата между вас двамата е Х. :D
Регистриран на: 28.01.2008
Кара: на цигари
Мечтае да кара: само на пури
Детайли за колата: и тя пуши
Мнение от ivan83 » 15 Авг 2010, 11:56
е все пак не са ли повече колите които постигат максимална на последната предавка, може и с 5км/ч повече да е!, но колко и какви автомобили са с по добра максимална на предпоследната предавка?
Кара: M52B28
Мнение от sappa » 15 Авг 2010, 12:41
ivan83 написа:е все пак не са ли повече колите които постигат максимална на последната предавка, може и с 5км/ч повече да е!, но колко и какви автомобили са с по добра максимална на предпоследната предавка?
няма как ако 5та ти е понижаваща, оборотите на колелата да са повече от колкото на 4та която ще се явява директна
например:
All E39 M5s were equipped with a Getrag Type D six-speed manual transmission which provided the following gearing ratios:
* 1st gear: 4.23
* 2nd gear: 2.54
* 3rd gear: 1.62
* 4th gear: 1.23
* 5th gear: 1.00
* 6th gear: 0.83
'94 E36 M42B18
'95 E34 M50B20
'98 E39 M52B28
'02 Е53 М54B30
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Авг 2010, 13:13
Всичко си зависи от конкретния автомобил - някои коли постигат вмакс на директната (предпоследна) предавка, някои на последната предавка. Сведете спора до конкретен автомобил и тогава я забий в земята с познания ;)
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 15 Авг 2010, 14:16
На повечето БМВ на 5-та предавка предавателното число е 1.
6-та е за икономия.
Това с максималната скорост на 4-та скорост са митове и легенди от близкото минало.
Регистриран на: 8.07.2005
Мнение от denko » 15 Авг 2010, 14:36
и кво като е понижаваща ако мотора ти е 42 коня въздухар тогава ше стига макс на 4-та
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 15 Авг 2010, 14:41
много е просто ;) на тази предавка и обороти, на които колата въздушното съпротивление и двигателя се уравновесяват.
зависи от двигателя и скоростите... за всяка кола е различно ;)
възможно е да има 2 такива предавки... например 5та и 6та и да се получи така, че на 6та двете се уравновесяват при толкова ниски обороти, че на 5та това да се случва при по-голяма скорост.
проблема е, че колкото повече ходиш нагоре по предавките толкова повече намалява въртящият момент за сметка на скоростта на въртене на гумите и в един момент той не е достатъчен да преодолее въздушното съпротивление.
6та не е понижаваща, защото предавателното число е 0.8:1 ... бая увеличаваща си е даже ;) 0.8 завъртания стават 1.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 15 Авг 2010, 19:09
Xaxa жените и за коли почнали да спорят...Аз кола дет да вдига повече км/ч на 4-та не съм виждал и карал още,може и да има ама ще е 1/1000
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 15 Авг 2010, 20:06
зависи от колата, аз преди с е30 318 на 4-та правех повече отколкото на 5-та на равен терен.
с по голям мотор вече е друго :roll:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 15 Авг 2010, 20:20
:conf: моята поне на 5-та прави повече, незнам за останалите :dunno: :bchug:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 15 Авг 2010, 20:43
е нема ли най-накрая да ги изхвърлят тия руски учебници от техническия бе :banghead:
и съответните преподаватели де ....
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 15 Авг 2010, 20:47
Сефте чувам на 4та (от 5 скорости) да се прави макс. скорост, а не на 5та, сиреч на предпоследната предавка :shock: :kuku: :paranoid:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 15 Авг 2010, 20:57
На баира с по- ниската предавка ще вдигне повече, по надолнище обратното :mhihi:
