Проблем със съседи !
ИС-пушил ентусиаст
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: BlacK Sea
Кара: С 601 Трабант И С БМВ 318
Мечтае да кара: Ферари ф 40
Детайли за колата: Малко е счупена , но и предстои реставрация
Мнение от Mishel_Vaian » 03 Юни 2010, 19:24
Преди година правих цялостен ремонт на една от терасите . Проблемът е ,че през нея минава тръба която е част от отводнителната система на блока ( така наречената - дъждовна канализация) Тия тупани над нас , са вкарали отпадните води от мивката си ,която се намира на терасата точно в тази тръба . И проблемът е че мазнините , мазгиите и всички други гнусни работи запушват воронката намираща се на техния под . От там тя започва да образува влага на тавана на терасата в къщи . Та начина по който са включили отпадните води е незаконен 100 % . Искам да попитам някой друг имал ли е подобен случай и как е процедирал ? Мога ли да ги съдя и има ли смисъл ?
My life is all I have ...
Не е важно какво БМВ караш а доколко си ентусиаст ...
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Re: Проблем със съседи !
Мнение от Vlados » 03 Юни 2010, 20:08
Най-добре пробий една дупка 5 мм. възможно в най-горната точка на тръбата, която можеш да стигнеш на твойта тераса и пръсни в нея полиоретанова пяна (за дограма) вечерта, когато трябва да са си легнали. До сутринта ще е стегнала и като пуснат чешмата, познай къде ще отиде 95% от водата, която изтича в тръбата...
Регистриран на: 4.03.2007
Местоположение: Банишора
Кара: Lexus GS;E30 325i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Helix » 03 Юни 2010, 20:21
Ако не си говорил със съседите си първо говори с тях!Обсъди и с домоуправителя, ако не става вече с добро, то идеята на колегата Vlados е перфектна!
Регистриран на: 31.01.2009
Местоположение: АБСУРДИСТАН
Кара: колкото може
Мечтае да кара: докато може
Мнение от aureus_gold » 03 Юни 2010, 22:01
Най-добре, помоли съседа да му решиш проблема за своя сметка.Иначе ще се видиш в чудо.Тъпо е ,но е най-доброто в случая!
От всички педали най-много харесвам на газ-та!
Регистриран на: 16.08.2004
Мнение от paxaH » 03 Юни 2010, 22:39
Цитат от Закон за собствеността:
л. 38. При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всички друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.
Може да се уговори частите на сградата, които обслужват само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи само на лицата, чиито помещения обслужват.
Общите части не може да се делят.
Сигнал до Община - от там Констативен протокол и към РДНСК. С възможност за иск за плащане за щетите - ако имаш застраховка.
Може и да не съм прав!
Селото се оказа точно във града
Регистриран на: 21.12.2007
Мнение от kusho » 03 Юни 2010, 22:43
Съседът от горе винаги печели! От опит :mhihi:
Пробвай с добро и за твоя сметка.
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 03 Юни 2010, 22:59
Запуши с пяна както спомена колегата, и пусни едно котило хлебарки да пътува нагоре :mhihi: Като види, че през тая тръба се наводнява с хлебарки, сам ще си я запуши и ще откаже да я ползва :mhihi:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Мнение от N.Mihaylovski » 03 Юни 2010, 23:00
dimithur написа:Запуши с пяна както спомена колегата, и пусни едно котило хлебарки да пътува нагоре :mhihi: Като види, че през тая тръба се наводнява с хлебарки, сам ще си я запуши и ще откаже да я ползва :mhihi:
После,ще има хлебарки и в съседния блок :bang:
Мнение от dimithur » 03 Юни 2010, 23:01
N.Mihaylovski написа:
То в блоковете по дефоулт си има :mhihi:
Н.Хайтов
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 03 Юни 2010, 23:06
dimithur написа:
Грешиш
в блоковете където няма парно,няма и хлебарки
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 03 Юни 2010, 23:16
Направи си една застраховка, цифрата е смешна, а застрахователите си знаят работата.
И идеята за пяната е яка, само да не носят по-голям номер ръкавици и обувки.
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 04 Юни 2010, 1:34
Vlados написа:Най-добре пробий една дупка 5 мм. възможно в най-горната точка на тръбата, която можеш да стигнеш на твойта тераса и пръсни в нея полиоретанова пяна (за дограма) вечерта, когато трябва да са си легнали. До сутринта ще е стегнала и като пуснат чешмата, познай къде ще отиде 95% от водата, която изтича в тръбата...
Ти си велик!!! :clap: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 04 Юни 2010, 3:26
Направи си застраховка на апартамента и хем ти ще се видиш малко в парички хем на тях такова дело ще им врътнат :idea:
I'm slowly drifting
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 04 Юни 2010, 9:34
DirtySouth написа:Направи си застраховка на апартамента и хем ти ще се видиш малко в парички хем на тях такова дело ще им врътнат :idea:
Подкрепям :mhihi: но е направи по-рано и остави да избие мухъли и да ти се улющи хубави и ги викни на оглед :smoke:
Аз след като влезнаха съседите ми отгове в нас си направих застраховка и поне спя спокойно :mhihi:
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 04 Юни 2010, 12:49
И като запуши тръбата водата ще избие на горния балкон и после къде ще отиде ? пак надолу и не влага ами направо наводнение ще има и така ще е на всеки дъжд.
