Малко Помощ!!!
Red Fanatic
Регистриран на: 11.04.2005
Местоположение: Русе, София и Казанлък
Кара: Е34 М50B20
Мечтае да кара: Е34 M5, E30 M3
Детайли за колата: 209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )
216 SERVOTRONIC
220 SELF-LEVELING SUSPENSION
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
339 SATIN CHROME
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
560 CO-PILOTS IN RR COMPARTMENT
562 MAP READING LIGHT
571 BOOSTED POWER SUPPLY
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
687 RADIO PREPARATION
708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
814 ITALY VERSION
855 LANGUAGE VERSION ITALIAN
899 EXPORT-FAHRZEUG
Малко Помощ!!!
Мнение от BoLiViV » 14 Юни 2005, 22:02
Може ли някой да ми каже как да махна SystenShutdown защото ми се появява през 10 мин и много ме дразни!! Правя си формат на диска и след няколко дена пак става така не знам защо?!? :confused: :confused:
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 14 Юни 2005, 22:12
Значи това е вирус.
След формат на ПЦто, ПЪРВОТО нещо което трябва да направиш е да сложиш анти-вирус. Това трябва да се случи преди да включиш ПЦто към локална мрежа или интернета.
Второто е да посетиш Windows Update и да си ъпдейтваш Уиндоус. Ако не правиш това редовно, шанса да ти се появяват гадости е доста висок.
Айде късмет.
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Регистриран на: 16.12.2002
Мнение от tsvet40 » 14 Юни 2005, 23:17
Наличието на firewall е силно препоръчително също :!:
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 14 Юни 2005, 23:24
аз лично ти препоръчвам Bitdefender тя е с вграден firewall,antivirus i antispam protect,много съм доволен от нея само дето ся остава да си намеря някъв нов сериен номер,че на този му свърши времето и трябва нов за по-дълго време
ПС - според много сайтове с класаций за антивирусни програми,тази дължи първо място и според мен това е с пълно основание :D
Tux0 Ca !
Гост
Мнение от Гост » 15 Юни 2005, 1:56
кажи по точно как се появява тоя систем шът
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 15 Юни 2005, 10:00
Даа, и фаируол.
Аз лично препоръчвам Тренд Микро Интернет Секюрити
Бит Дефендер е МНОГО добра, но бави ПЦто прекалено много.
Red Fanatic
Кара: Е34 М50B20
216 SERVOTRONIC
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
339 SATIN CHROME
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
814 ITALY VERSION
899 EXPORT-FAHRZEUG
Мнение от BoLiViV » 15 Юни 2005, 11:13
Ами bam-bam какво да ти кажа седя си на ПС-то и просто се появява без нищо така!!! Може да се появи 4-5 пати един след друг, а може и цял ден да не се появи?!? :confused: :confused: Сваляш някакви пачове за него и пак не става не знам какво да го правя и затова питам някой от вас може да ми каже!!!! :( :(
Регистриран на: 1.11.2004
Мнение от SummonedToDIe » 15 Юни 2005, 17:45
Разбирам те много добре за какво става дума! Имах подобен проблем преди известно време! За предпазване прочети Тук! Иначе имаше начин да спреш ShutDown-a, но ще ти го кажа по-късно! Трябва да се посъветвам с едно момче!
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 15 Юни 2005, 18:36
Начина да спреш шът-дауна е да си върнеш часовника с един час на зад :mhihi:
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Мнение от XaMaB » 15 Юни 2005, 19:22
start -> run -> shutdown -a -> спираш го.
ама и доста неща спират да бачкат нормално.
Сложи един СП2 или поне СП1 на това ХР и ще са закърпени повечето дупки.
Red Fanatic
Кара: Е34 М50B20
216 SERVOTRONIC
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
339 SATIN CHROME
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
814 ITALY VERSION
899 EXPORT-FAHRZEUG
Мнение от BoLiViV » 15 Юни 2005, 20:13
WeiSTD написа:Начина да спреш шът-дауна е да си върнеш часовника с един час на зад :mhihi:
И това е ката но като му варна назад чаковника и не ми работи нищо друго!!! Гадна работа!!!
Регистриран на: 17.07.2004
Re: Малко Помощ!!!
Мнение от Sasho 28 » 16 Юни 2005, 21:36
BoLiViV написа:Може ли някой да ми каже как да махна SystenShutdown защото ми се появява през 10 мин и много ме дразни!! Правя си формат на диска и след няколко дена пак става така не знам защо?!? :confused: :confused:
Ако си с "екс пи профешънъл",пусни лс,имам лек,това не е вирус,а червей :D антивирусните няма да го спрат
Живота се измерва с моментите,когато сърцето ти спира
Гост
Мнение от Гост » 17 Юни 2005, 1:41
намираш stinger.ехе от дата май сам го свалял .. ако ти открие нещо .. инсталираш WindowsXP-KB823980-x86-ENU и тфа го има в дата ако не е опрай викаи неволята ;)
Регистриран на: 17.01.2002
Мнение от TechSupport » 17 Юни 2005, 12:01
Това не е вирус а бъг в Уиндоус XP. Качи си Service Pack 2, също и това http://rack6.free.evro.net/beshko/Softw ... 86-ENU.exe и ъпдейтни до всичко последно задължително! Но най-добре си инсталирай СП2 без да си в интернет, защото ако го сваляш оттам най-вероятно ще ти се рестартира машината... Ако е това, което си мисля.
support@bmwpower-bg.net
Свобода за Кирил Мантовски, Виктор Лазаров, Светозар Колев, Любомир Мегов и Велин Неделчев - български РС-специалисти, незаконно задържани и осъдени в Дубай!
Red Fanatic
Кара: Е34 М50B20
216 SERVOTRONIC
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
339 SATIN CHROME
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
814 ITALY VERSION
899 EXPORT-FAHRZEUG
Мнение от BoLiViV » 19 Юни 2005, 16:28
Мерси на всички, който ми дадоха савет как да се справя с пороблема ми!! :winky: :winky: :winky:
Потребители разглеждащи този форум: empar
