Проблем с Battery Learning Cycle на лаптоп
17 мнения
- F-14
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Wherever I may roam...
Имам следния проблем:
Пускам цикъла за рекалибрация на батерията и всичко започва нормално.Разрежда се до нулата и изведнъж лаптопа спира.И продължава да си зарежда батерията по стандартен начин.Цикъла е прекъснат,монитора си е спрян.
Амило А ,Атлон 2400+ на Фуджитсу-Сименс е компютъра.Досега подобен проблем съм нямал.
Някакви идеи?
Благодаря
P.S. Това е копие от темата в Хардуеърния форум ама там никой не писа-не знам не знаят ли не щат да са хабят за глупости ли...
Някакви идеи?
Благодаря
Току що и аз свърших тая работа на моя Азис лаптоп.
При мен процеса протече по следния начин.
Влизам в биоса.
Пускам рекалибрацията.
Син Екран с надпис да не изключвам тока.
след 2 минути се изписва да дърпам кабела от тока и да го оставя да разредя. След като се разреди съвсем и угасне да му сложа тока да се зареди и след като се зареди да го пускам и да работя.
Отне общо 2.5 часа.
Влизам в биоса.
Отне общо 2.5 часа.
- F-14
при мене е по различно:
първо стартираш хакаш F6 и то пита искаш ли да калибрира...
оттам само почва да разрежда в STEP 1 като има още 3-4 степа.Обаче като разреди и умира.А преди си почваше следващия степ.
Сигурно съм разбъзикал нещо ама не знам кво.
Или се е прецакала батерията...знам ли..
но при мен кабел не вадиш само си чакаш
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Какава е целта на занятието аз да попитам?
- F-14
GIORCETO написа:Какава е целта на занятието аз да попитам?
ами батерията има нужда от постоянна калибрация с оглед да се използва максимума от потенцияла й.
След известно време ползване процента на използвания потенциял намалява значително.Например вместо да си 4 часа на батерия може да си 2...
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
Абе и на мене ми се подмята една тошиба сателит тука ама нещо не мога да се спарвя, как им влизате в биоса на ЛапТопа ?
- F-14
то трябва да си стои като стандартна опция при стартирането на Уин-а ,не се бъзика в биоса изобщо...
- F-14
GaD написа:тц, това са пълни глупости, не ви требват такива неща, какво може да се направи и е хубаво да се прави е да заредиш батерията на макс и да е използваш пак на макс, ама не на 5% да спреш ама докато не загасне само.
това е не ти требва програми не ти требва нищо...
ако беше точно така както си го мислиш ,никой нямаше да си играе да го прави като опция и после да го описва подробно в инструкциите
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Тази опция я имаха старите камери и мобилни телефони с никелметалхидридни батерии... На литиево-йонните не им трябва разреждане, за да се използва оптимално капацитета... Не че е лошо, но ползата е много малка и разположена доста разтегливо във времето.
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: stean
