Екстремно спиране по права линия ?
46 мнения
Не коментирам ABS-са, за мен той е полезен и съм далеч от мисълта да го изключвам. Въпросът ми е при желание за екстремно спиране по права линия как е най-добре:
1. "Помпене" на педала на спирачката.
2. Злобно натискане на същата.
3. Или...
3. Или...
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Екстремно спиране по права линия ?
натискаш до пода и стискаш здраво волана и зъби
"помпенето" го върши ABS-а
http://www.youtube.com/watch?v=6vJQr_ZzTRQ <== without ABS
http://www.youtube.com/watch?v=BRu83Zj_Kfo&NR=1
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Chapai написа:Не коментирам ABS-са, за мен той е полезен и съм далеч от мисълта да го изключвам. Въпросът ми е при желание за екстремно спиране по права линия как е най-добре:
3. Или...
Threshold braking. Натискаш педала точно толкова, че гумите да са на границата на сцеплението, но без да ги блокираш. Така имаш максимално ефективно спиране, защото нито прекъсваш спирачното усилие, нито губиш сцепление.
В практическа ситуация... настъпваш спирачката и оставяш ABS-a да се грижи за сцеплението. Ако запазиш присъствие на духа, можеш да я върнеш леко, колкото да престане да се меси електрониката.
мисля, че като натисна рязко за да върна май трябва доста време т.е. спирачното усилие така или иначе става максимално (благодарение на не знам си коя система
) и АБС поема нещата
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
хващаш границата преди да почне да ти рита педала абс-а+ако имаш възможност и да сваляш предавките това е за мен формулата на най бързо спиране,обаче в краина сметка преди всичко добрите гуми са най важния фактор
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Никакво помпане,защото се блокира сервото,т.е. спира да работи,педала става твърд и си дотам! Който невярва да пробва на място,и да види ефекта!
Така както си го написал си зависи от настилката,чакъл ли е,асфалт ли е?!
Много зависи колко бързо и на какъв път спираш!
И как ще хванете границата колеги?! Знам за какво говорите,ама таз система и едно камъче е в състояние да я задейства!
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
ако има абс -пълно напискане до дупка! до дъно!
ако колата има и други системи тя даже донатиска сама накладките при екстлемно спиране.
ако няма абс-играеш с педала и ако имаш способдностите-понапомпваш и държиш на границата на плъзването...
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
На автоматика съм му скачал с ДВАТА крака на педала на спирачката, изправяйки се на волана за още повече натиск...да видиш как спира Е46
Скоростта не беше голяма - около 80-90 извънградско...каруца в моето платно като коня гледа към мен, а отзад едно цигане слиза от каруцата със скок...на пътя
Dimitroff написа:На автоматика съм му скачал с ДВАТА крака на педала на спирачката, изправяйки се на волана за още повече натиск...да видиш как спира Е46![]()
хахахахахахахахахахахах
бтв и аз онзи ден, некъв пред мен ще отбива вдесно без мигач и аз такъв навивам в лево да го изпрервам, да ама нашенеца просто намалил заради пътен полицай, а отпред имаше кола и предстоеше некво птп с 30-40км по моя вина при, което за момент като си представих колко конско ще ям от баща ми
Извод: не се правете на шумахери
- Dimitroff
- Фен на тройките
Абе...на теб ти е смешно, ама аз изтръпнах брутално тогава!!
Много добра права отсечка, слънчице...карам си с ограничението що годе (90 е там) и виждам каруцата, дето се движи в моята лента...срещу мен и в момента в който приближавам малката мангуста...скочи на пътя ...до осевата линия...не преувеличавам - набрах се на волана, за да натискам спирачките колкото се може повече - с 2та крака!!
П.с. Даже не слезнах да го бия!! - много се шашнах, баси...то реве, аз почервенял и от яд и от стрес...майка му реве, баща му крещи нещо...коня и той май ревеше...за една бройка - едно по-малко
(ама после става страшно
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Зависи каква е скоростта от която спираш, но най доброто е педала до дупка без да го пускаш и в същото време редиш надолу скоростите 3,2,1 от това по добро нема как, лошото е че, не във всяка ситуация има време са скорости.
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
- Мечтае да кара: 612
Ако си без АБС, който каквото и да ти обяснява, не си ли усетил сам как спира твоята кола и колко да "дозираш" спирачното усилие, няма как да спреш по най-добрият начин. Това с "помпането" е майтап работа. Трябва да си усетиш границата на сцепление и да държиш там...
В случай, че имаш АБС, alx го каза точно в една по-стара тема. Американците имали лаф за трите ес-а на абс-а: Stomp, Stay, Steer. Демек, скачаш със все сила върху педала и натискаш колкото може без да отпускаш, като междувременно правиш и корекции на посоката с волана. (почти сигурно при екстремно спиране се налага)
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Cry...
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
Доказано е, че абс-а удължава спирачни път на автомобила. Доказано е, че с абс може да запазиш курсова устойчивост. Можеш да завиеш/заобиколиш препятствие. За спиране по права линия не ти е нужен абс, а да не блокираш гумите и автомобила да е с изправни спирачки.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- Dimitroff
- Фен на тройките
motor написа:Доказано е, че абс-а удължава спирачни път на автомобила.
Ко речи ?
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
- Местоположение: Sofia
Dimitroff написа:motor написа:Доказано е, че абс-а удължава спирачни път на автомобила.
Ко речи ?
Той го е доказал колега. Нема се плашиш
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
46 мнения
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o
