помощ за уиндоус
Регистриран на: 22.09.2006
Мечтае да кара: Кораба Destiny
Детайли за колата: Alfa Romeo 156 Selespeed
помощ за уиндоус
Мнение от Stefan Caromov » 21 Фев 2010, 21:20
Свалих си един уиндоус от замунда ,файла е ISO.
Първия въпрос ми е как да го запиша на диск ,за да може да бутне ?
След това ,след като натисна Ф2 на лаптопа какво точно се правеше за да започне да буутва.
Много моля да ми обясните подробно като за адски МАЛОУМЕН човек, защото не ъм преинсталирал до сега ,а трябва и съм си навил на пръста ,или да омажа лаптопа ,или да направя преинсталацията.
Ще съм благодарен ,ако някой обясни всичко степ бай степ
ПП За записа изпалзвам Ашампоо, нямам неро ,затова ще съм благодарен ,ако ми се обясни за ашампоото ..... охх боя проЗЗТ съм
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Re: помощ за уиндоус
Мнение от ME4KY » 21 Фев 2010, 22:08
http://forums.softvisia.com/index.php?showtopic=6479
С всяко неро става.Теглиш,инсталира,рестартираш :mhihi: :mhihi: цъкаш 2 пъти върху .iso файла,и само next :paranoid:
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 21 Фев 2010, 23:02
Пробвай да го маунтнеш с даемоон тулс ако нестане от ашампото избираш Създай/Запиши дисково изображение -> Запиши CD/DVD от дисково изображение слагаш файла, диска и чакаш да се запише. После като рестартирваш от Ф2 избираш CD/DVD устройство и като изпише press any key to continue... цъкаш ентера, шпация или което и да е друго устройство. Надявам се да съм бил полезен :)
Регистриран на: 23.09.2005
Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 21 Фев 2010, 23:24
Ако ще инсталираш 7-ца (при нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изтриваш С-то и го създаваш отново- това се прави по време на инсталацията с 2-3 кликвания с мишката) използвай тази програма за записване на ДВД-то... http://zamunda.net/details.php?id=193843&hit=1 Работи перфектно- само посочваш ИСО-то и цъкаш Next...
Щом не си преинсталирал- чети повечко из комп. форуми и/или викни някой познат да ти помага. Щом ще оправяш лаптоп- постарай се да имаш под ръка компютър с интернет.
Ако слагаш ХР- задължително ти трябва диск с драйверите за чарковете на лаптопа и ИСО файла трябва да е с вградени САТА драйвери...
НЕ прави грешка да инсталираш Джама през Деймън туулс- става, но не е желателно...
При нужда от помощ- прати едно ЛС и ще помагам колкото мога...
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 21 Фев 2010, 23:47
ms написа:Ако ще инсталираш 7-ца (при нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изтриваш С-то и го създаваш отново- това се прави по време на инсталацията с 2-3 кликвания с мишката) ...
Незнам защо така мислиш? Аз от виста когато минах на 7-ца маунтнах макар, че с диск едва ли е друг начин не се наложи да не форматирвах, а после просто си изтрих стария уиндоус който беше в папква под името windows.old ;)
Мнение от ms » 22 Фев 2010, 0:02
Не му е мястото в авто форум, ама...
Инсталация през Деймън Туулс се прави в краен случай точно защото НЕ можеш да форматираш и не се знае никога какво ще остане и как ще обърка новият Джам. А се принудих да инсталирам от ДТ също- заради активатора на Глистата не можех да настроя да буутва от ДВД-то. Веднага след това инсталирах отново с формат на С-то, но вече от ДВД-то- 2 инсталации една след друга...
И пропускаш нещо важно- казах да ИЗТРИЕ и СЪЗДАДЕ отново С-то, което е доооста различно от прост формат. При 7-ца си е задължително заради особености на Джама... От Виста към 7 може и да се форматира само, но от ХР към 7 поредицата е ТРИЕШ дяла, СЪЗДАВАШ го, ФОРМАТИРАШ го, ИНСТАЛИРАШ на него 7-ца като се съгласяваш за едни 100МБ системен дял :winky:
Мнение от Stefan Caromov » 22 Фев 2010, 16:01
Благодаря на отзовалите се . Оправих се ,взех един диск с уин хп сп3 ,преинсталирах го лесно ,и после само копирах диска на един мой. Не бях преинсталирал до сега ,но както се казва , ако не си удариш тиквата няколко пъти ,няма да се научиш . Всичко вече е наред и работи повече от добре тоя комп
Мнение от Stefan Caromov » 23 Фев 2010, 0:30
Ново двайсет сега . Не мога да инсталирам игри с даемон туулса . Показва ми се първата картинка ,като кликна на не и да иззляза ,ми се появява втората .. ето принтове
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: lancia delta, bmw e46
Мнение от HF4WD » 23 Фев 2010, 0:50
Stefan Caromov написа:Ново двайсет сега . Не мога да инсталирам игри с даемон туулса . Показва ми се първата картинка ,като кликна на не и да иззляза ,ми се появява втората .. ето принтове
ако играта е на два диска, съответно два имиджа - размаунтваш първия имидж и маунтваш втория и натискаш ОК . така трябва да стане. надявам се си ме разбрал че както го написах... :oops: :)
Мнение от Stefan Caromov » 23 Фев 2010, 0:56
Играта е един диск . Това за двата диска го знам , не за пръв път инсталирам такива простотии::)) Ама това не ще да маунтне нищо
Мнение от HF4WD » 23 Фев 2010, 1:03
:confused: нямам идея вече въпреки че преди страшно много съм го ръчкал тоя демон тоолс. всеки случай инсталатора не може да си намери диска чудно защо
Мнение от ME4KY » 23 Фев 2010, 1:18
Аз съм дал линк на който е описано какво се прави.Правил съм го доста пъти.Неприятно е,но това е начина.Всичко останало е измислици :winky:
Мнение от Stefan Caromov » 23 Фев 2010, 1:29
ME4KY написа:Аз съм дал линк на който е описано какво се прави.Правил съм го доста пъти.Неприятно е,но това е начина.Всичко останало е измислици :winky:
С уина се оправих ,не мога сега да инстална игра с даемон тулса
Мнение от ME4KY » 23 Фев 2010, 1:31
:mhihi: :mhihi: Сигурно тоя уиндоус дето си си го изтеглилил му е спрян ауторъна :dunno: Кажи нещо по-така,да видим :ok:
Мнение от Stefan Caromov » 23 Фев 2010, 1:40
Ми питай ,какво искаш да знаеш . Взех уина от едни компютърджии. ХП СП3 от септември 2009 ъпдейт некъф . Инсталирах го както си трябва , качих си всички драйвъри за лаптопа ( имам ги на диск) всичко работи без даемон туулса.
Потребители разглеждащи този форум: drifty
