Инфрачервено отопление VS. отопление с климатик
Регистриран на: 16.11.2006
Кара: Mercedes-Benz E280 4Matic
Мечтае да кара: отново BMW
Мнение от SpLiT » 20 Яну 2010, 17:11
Колеги, търся възможно най-доброто (ако може и економично) отопление. Спрял съм се на 2бр. климатици Дайкин за двете помещения. НО, тъй като апартамента е доста прохладен с частично северно изложение, тези климатиши ще ги ползвам само отопление през зимата (това лято веднъж пусках вентилатор щото стана 27 градуса по време на яките жеги). Струва ми се доста скъпо само за да ги ползвам за отопление. И ровейки из нета намерих нов тип отопление: инфрачервено!
Интересува ме, някой който има такъв вид отоплително тяло да пише, защото в нета има много изписано, но все от ядрени физици. Искам конкретни впечатления на хора, които го ползват, или техни приятели ползват, не на хора дето през живота си не са виждали такова животно.
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Re: Инфрачервено отопление VS. отопление с климатик
Мнение от Huku » 20 Яну 2010, 17:20
И кво е тва ново инфрачервено отопление?
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Мнение от SpLiT » 20 Яну 2010, 17:33
Ми колега... май също така се нарича лъчисто отопление.
Двете фирми производители, които съм намерил са Applimo и CAMPA.
Ето примери ;)
Последна промяна SpLiT на 20 Яну 2010, 17:37, променена общо 1 път
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 20 Яну 2010, 17:35
аз имам такова в офиса и.... под бюрото ми имам малък калорифер. обикновен.
да кажеме че не съм очарован.
алекс
трабант 601с
разни други возила
ПотенЦял
Мнение от Huku » 20 Яну 2010, 17:46
SpLiT написа:Ми колега... май също така се нарича лъчисто отопление.
Ето примери ;)
Да това наистина е инфрачервено, но не е нищо ново.
А това е ново http://www.alfaheat.net/ но не е инфрачервено.
Мнение от SpLiT » 20 Яну 2010, 17:56
Huku написа:
Ето примери ;)
Изглежда не съм много в час с отоплителните технологии. Благодаря ти за коментара, ама малко отиваме към :OT:
Колега alx, благодаря, че и ти сподели.
Но ще цитирам мнение на позващ такова у-во от друг форум:
"Може би ще се повторя с друга подобна тема, но бих искал да споделя впечатлениятата си от инфрачервения лъчист конвектор, защото ме питат често на ЛС и така информацията си остава само за тях.
Изключително съм доволен и не мога да разбера как хората все още не могат да повярват, че това не е нито духалка, нито кварцова печка. Истината е че е доста икономичен, дори когато работи непрекъснато.
Аз отоплявам 18 кв м, панелка, мисля че 2,70 височина. И конвектора е 2000 KW. Моя е APPLIMO QUARTO SAS 2000 - 356 лв беше май преди 4 години. Когато го купувах, имаше таблица, кой за каква кубатура е.
Този конвектор не свети, а само излъчва, то се усеща топлината когато си на половин метър от него. Но тъй като това е конвектор, в смисъл има отвори отдолу и така изтегля студения въздух отдолу и преминавайки през нагрятата плоча излиза нагоре, както при обикновените конвектори. Новото нещо при такова отопление е че той нагрява на по-ниска честота, нещо като топлината от човешкото тяло или слънчевата светлина. На практика грее силно, но като се допреш до него няма да се опариш и ЗАТОВА са много подходящи ако има МАЛКИ ДЕЦА - за тях няма да има никаква опасност да се изгорят на него. В цялата стая е топло, температурата е равномерна, не е студено на краката от пода, никакви притеснения нямам с разполагането му, въпроса е къде ще е най-ефективен, иначе топли.
Значи никога досега не ми се е налагало да го включвам на 9-та степен, най-силната. Стои си между 5-6 постоянно и той се изключва и включва абсолютно безшумно (електронен термостат).
Принципа на работа на конвекторите е: дълга плоча, с по-голяма нагревателна част и по-малка мощност - затова са по-ефективни от малките и мощни уреди. А тук вече се добавя и инфрачервеното излъчване.
По принцип може да се закачи на стената , не стърчи много навън, те са тънки, около 10 см. или да се постави на допълнителна стойчица, с която да се мести от стая в стая. Моят се слага на едни скоби, и лятото го откачвам и си го прибирам, за да не ми събира прахоляк и да не пречи. Зимата пак си го слагам... и така.
Не ми се е налагало досега да го ползвам непрекъснато. Но ориентировъчно ако работи всеки ден по 6 часа сметката ми за него е не повече от 50-60 лв/1 месец.
Не ми се е налагало досега да го ползвам непрекъснато. Но ориентировъчно ако работи всеки ден по 6 часа сметката ми за него е не повече от 50-60 лв/1 месец."
Точно поради тези противоречиви мнения пуснах тази тема ;)
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 20 Яну 2010, 18:36
инфрачервеното или лъчистото е възможно най-икономичното, но за апартамент не знам дали е подходящо.
Хайде да покараме малко кола
master of the force
Мнение от alx » 20 Яну 2010, 19:54
и друго... дирекционно е- демек за да топли трябва да си пред него...
малко да си в страни.. и зъзнеш...
на мене цялата една стена е такава (инфрачервена) но "топли" на "петна"... като седя на едно място или прегрявам или като мръдна малко- ми е студено. затова... е изключено и .. калориферчето под бюрото работи на най-слабото...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Мнение от N.Mihaylovski » 20 Яну 2010, 20:40
Колега мани го това пробвал съм го и не става.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 20 Яну 2010, 21:03
За лъчистото отопление нямам какво да кажа тъй като нямам пряк контакт и не съм монтирал,но!
За апартаменти със изградена отоплителна инсталация(заварено положение ТЕЦ който не искате да ползвате) мога да препоръчам да си сложат електрически конвекторни радиатори.
Вършат добра работа за цената си.Имат си регулиране и термостат.
Приятни на външен вид и със сравнително малки размери(на дебелина-10см)!
Разнообразни като мощност според нуждите на всеки за различни помещения.
Аз лично преди няколко дни монтирах на тъщата и остана доста доволна.
От много време и разправям да разкара тия духалки,маслени радиатори и смешни "светещи" печки.
Освен големи сметки друго не правят.Сушат въздуха,не затоплят самото помещение,а само въздуха и след изключването им почти веднага започва да става студено отново.
Относно климатиците мога да кажа,че не съм им привърженик за отопление.
Тяхната основна опция е да охлаждат.И те като печките духалки изсушават въздуха и лично за мен са неприятни за постоянно ползване на режим отопление.
Да не говорим,че ако не са инверторни климатиците при температури от -5 нататък просто очакваме да видим колко време ще изкара външното тяло преди да се замрази.
При инверторите от по истинските марки като Дайкин и Митсубиши имаме едни гарантирани -15,но лично аз не бих разчитал на това.
При ново строителство има доста варианти за отопление.
За апартаменти:
Термо помпи въздух вода;ел.котли;ВРВ системи,климатици,конвекторни радиатори на вода(варянт с ел.котел,термопомпа или камина на пелети)камини и котли работещи с пелети както и още други.
За къщите има доста повече варянти + тези за апартаментите.
Всичко опира до това с какви средства разполагате и какво искате.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 20 Яну 2010, 23:12
Май тук е мястото да попитам -
Преди десетина години съм виждал уред/печка/ който е оформен като картина и е сложен на стената .
Специфичното беше дебелината - около 1-2 см .
Предполагам ,че е изработен като печатна платка или нещо от този род на до ден днешен не съм виждал по магазините .
Някой виждал ли е нещо подобно ?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 20 Яну 2010, 23:27
klintan66 написа:Май тук е мястото да попитам -
по техномаркет(технополис) има климатик на LG или samsung на които вътрешното тяло е направено във формата на картината "целувката" ;)
Мнение от klintan66 » 20 Яну 2010, 23:37
kiko написа:
Не това колега .Не е климатик .
Регистриран на: 2.04.2009
Кара: вана
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от PLUX » 20 Яну 2010, 23:52
Само да ти кажа за климатиците Дайкин, мой приятел който се занимава с това ми ги препоръча горещо, купих ги от него, сложи ми ги... (уж най-добрите за цена/качество) Обаче са гола вода, родителите ми се отопляват пак с климатици ама Панасоник, по-евтини, по-малки, по-малък разход на енергия, на по-голяма площ и топлят, имам чувството, 5 пъти по-добре.
А колкото до инфрачервеното отопление, мой съсед е с такова в хола и изобщо не е доволен.
Мнение от SpLiT » 21 Яну 2010, 0:01
klintan66 написа:
kiko написа:
Аз, като ви казвам, че яко съм се ровил из нета... ;)
Потребители разглеждащи този форум: streetz
