Проблем с Инверторен климатик Hitachi
6 мнения
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
Здравейте , през нощта голяма буца лед (или дядо Коледа
) е паднала върху външното тяло на климатика и естествено сутринта не работи. Видимо само капака е окривен , има ли нещо което мога да направя за да го накарам да заработи отново? Може просто някаква защита да се е активирала и аз нз.
модела е Hitachi ras/rac e10h2.
Благодаря предварително!
Re: Проблем с Инверторен климатик Hitachi
Като казваш не работи кое точно имаш в предвид.Няма захранване.Не иска да тръгне да духа топло,а само студено.Не духа въобще.Външното тяло замръзнало ли е?Показания на дисплея?
Разясни малко!
Разясни малко!
- don_mimo
Щом нищо не светва никъде най-вероятно имаш проблем със захранването.Кабелът от вътрешното до външното тяло виж дали не е повреден някъде или при падането на леда да не се е ударил в него и да го е откъснал от клемите вътре.Дори един проводник да не е добре захванат към клемите може да прави проблеми.
Огледай се и тръбите как са и дали няма мазно някъде,ако е пробил фреона я на конусите,я от пробита тръба.
Ако имаш достъп свали капака отстрани на външното тяло(отстрани над или до крановете в който влизат тръбите) като преди това си изключил захранването и виж клемите.
- don_mimo
има само горен капак който махнах, капак от страни няма - има малко капаче кадето влизат клемите, но там всичко е добре закрепено нема нищо хлабаво, с дарпане установих тая работа
удара е в срещуположния край, тоест тръбите и кабелите не са засегнати от удра( там е нямало удар). но ток достига до външното тяло.
обадил съм се на техноклима да дойдат да го погледнат , ще кажа какво е станало.
- don_mimo
изгоряла платката, отиде за ремонт .
благодря на колегата. може да се заключва темата.
добре 4е има дежурни групи на коледа
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
