Избор между BMW E46 320d и Mercedes W203 C220 CDI
Регистриран на: 12.10.2009
Мнение от Apokalypsis » 13 Дек 2009, 22:30
Здравейте колеги,
Отскоро съм във Вашия форум и с интерес следя темите.Също като вас съм фен на БМВ, но преди всичко съм фен на автомобилите като цяло.Готов съм да оценя предимствата и недостатъците на всяка една марка и модел и ще се радвам да го направя.Наистина е лесно да направиш оценка, взимайки под внимание техническите данни на автомобилите, но личният контакт с тях, е съвсем друга материя.Тук спирам встъплението си в темата и ще продължа по същество, надявайки се за вашето обективно мнение.
До сега в скромния си автопарк не съм бил притежател на БМВ, но имам намерение да променя тази статистика.
Наблюдавам различни теми, чета литература относно долупосочените моделите, manual-и колкото искаш и достигнах до следната дилема:
BMW E46 320d M47N-110кВ 6MT sedan/touring също е вариант/
2004-2005
или
Mercedes C220 CDI W203/S203-110кВ-6МТ
2004-2006/дори обмислям и 2007 като вариант./
Държа на това колата да е на малко километри, доводите си за което ще спомена впоследствие.Смятам отново да пътувам до Германия през идната година, тъй като миналата година закупих кола на 113 000 реални километра и за една година километражът сочи вече увеличение на пробега в размер на 50 000км.
Останах много доволен от покупката, но имам нужда от кола, която да е на още по-малко километри,тъй като пътувам доста.Знам, че тук ще кажете:"Ами пич, купи си нова!" или "Един мой братовчед продава много запазена кола,ама слънце ти казвам!".Номерата с чадърите в багажниците и "Абе,тя не е боядисвана,бе пич-само е поосвежена" ги знаем всички-не сме такива будали.Пробегът на почти всички коли по автокъщите в БГ е манипулиран с цел по-лесна заблуда на обикновения човек,който си няма ни най-малка представа какво купува.Премислил съм всичко и единственият ми вариант е отново Германия.Знам колко ще ми излезе да я купя от там/доста повече от тези италианки на Горубляне,Дупница и т.н./.Все пак не искам просто автомобил, а нещо стойностно-наистина добро!
Прилагам техническа информация и за двата автомобила.Не искам да обидя никого, просто искам всичко да е черно на бяло.Ще дам линкове и към две примерни оферти, които не ми дават мира, но пак казвам, че това не е краен избор, а просто две примерни оферти.
Давайте своите съвети, мнения, критики, но моля без нападки и излишни дразги.Надявам се това да продължи в една ползотворна дискусия, в която преобладава обективното ви мнение и здравия разум, и по този начин да ми помогнете в избора.
МОДИФИКАЦИЯ: 320 d (150 Hp)
Купе
Тип купе
Седан
Брой врати
4
Брой места
5
Дължина
4471 мм
Широчина
1739 мм
Височина
1415 мм
Междуосие
2725 мм
Предна следа
1481 мм
Задна следа
1488 мм
Просвет
130 мм
Минимален обем на багажника
440 л
Двигател
Разположение на двигателя
Отпред, надлъжно
Работен обем
1995 см3
Мощност
150 к.с.
При обороти
4000
Въртящ момент (Нм/Обороти)
330/2000 Нм/Оборота
Горивна система
Дизел
Наличност на компресор
Турбокомпресор
Газоразпределителен механизъм
ohc
Разположение на цилиндрите
Редови
Брой цилиндри
4
Диаметър на цилиндъра
84 мм
Ход на бутало
90 мм
Степен на сгъстяване
17
Брой клапани на цилиндър
4
Гориво
дизелово гориво
Трансмисия
Задвижване
Задно
Предавки (механична ск. кутия)
6
Предавки (автоматична ск. кутия)
5
Коефицент на главно предаване
2.56 (3.07)
Окачване
Тип очакване (отпред)
Амортисьори
Тип очакване (отзад)
Пружина
Спирачна система
Предни спирачки
Вентилирани дискове
Задни спирачки
Дискове
ABS (Антиблокираща система)
Да
Управление и хидравлика
Сервоусилвател
Хидроусилвател
Тип кормилно управление
Червячно предаване
Показатели
Максимална скорост
221 (213) км/ч
Време от 0-100 км/ч
8.9 (9.1) c
Разход - градско
7.9 (9.7) л/100км
Разход - извънградско
4.6 (5.4) л/100км
Среден разход на гориво
5.5 (6.9) л/100км
Обем на резервоара
63 л
Собствено тегло
1415 кг
Максимално допустима маса
1915 кг
Размер на гуми
205/55 R16
МОДИФИКАЦИЯ: C 220 CDI (150 Hp)
Купе
Тип купе
Седан
Брой врати
4
Брой места
5
Дължина
4526 мм
Широчина
1728 мм
Височина
1426 мм
Междуосие
2715 мм
Предна следа
1505 мм
Задна следа
1476 мм
Просвет
150 мм
455 л
Двигател
Отпред, надлъжно
Работен обем
2148 см3
Мощност
150 к.с.
При обороти
4200
340/2000 Нм/Оборота
Горивна система
Дизел
Турбокомпресор
Не
Редови
Брой цилиндри
4
88 мм
Ход на бутало
88.3 мм
18
4
Гориво
дизелово гориво
Трансмисия
Задвижване
Задно
6
Не
2.65
Окачване
Стабилизаторно
Амортисьори
Спирачна система
Предни спирачки
Вентилирани дискове
Задни спирачки
Дискове
Да
Червячно предаване
Сервоусилвател
Да
Показатели
Максимална скорост
224 км/ч
Време от 0-100 км/ч
10.1 c
6.1 л/100км
Обем на резервоара
62 л
Собствено тегло
1540 кг
2020 кг
Размер на гуми
205/55 R16
Размер на джанти
7J x 16
Благодаря на всички отзовали се с мения по темата :clap:
Последна промяна Apokalypsis на 14 Дек 2009, 13:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Царево
Re: Избор между BMW E46 320d и Mercedes W203 C220 CDI
Мнение от barabqga » 14 Дек 2009, 12:39
по това което си написал давам глас за е46 :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Дек 2009, 13:01
Колега, Мерца е за возене, баварката е за каране. Ти трябва да решиш кое предпочиташ.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Дек 2009, 13:36
Понеже ше настане хаос и безредие и ще има работа за модераторите, предупреждвам отсега да не отивате на БМВ с/у Мерцедес, а да споделяте кокретни впечатления от тези коли :bang:
По темата: Ако ще ги купуваш по данни на хартия тези коли, допускаш грешка. Данните на хартия не могат да ти кажат как усещаш колата, да не говорим, че дори разхода на хартия не е реален. Така че няма особен смисъл да търсиш "хартиен" отговор. Тук повечето хора ще ти кажат да вземеш БМВ, в Мерц форума - мерцедеса. Двете коли са доста изравнено и ги дели само индивидуалността на собственика им ;) Не мисля, че ще сбъркаш с която и да е от двете, особено предвди, че ще им се радваш на дълги и хубави пътища. Потърси в Германия, избора е по-голям. Ако решиш от тук, търси кола от човек от форума, който няма да те пързаля с измишльотини. Което не отменя диагностиката в сервиз. Друг вариант са официалните вносители на марките, които продават обслужени коли втора ръка с гаранция, обикновено до 50-60 000 км. И имай предвид, че колите на малко км държат цени, колкто следващия модел на повече, не очаквай да я намериш евтино. Успех!
Регистриран на: 24.08.2007
Местоположение: Бургaс\София
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 14 Дек 2009, 13:44
и 2те не са лоши коли,имайки предвид ,че са най добрите в класа си.! И все пак какво друго мнение очакваш от БМВ форум освен,да ти препоручат е46-цата :mhihi: Личното ми мнение е да ги покараш и 2те да ги огледаш и 2те обстойно и да вземеш която ти е на сърце. Успех
a b c d e f g h i j k l, but M is something Special ...
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: Paris
Кара: 730d G11 2018
Мнение от nedkoo » 14 Дек 2009, 14:01
Колега да ти кажа и аз бях на същата дилема ама Е46 2000г. или C220 cdi 2002 ама не исках да си взема мерцедеса щето Баща ми имаше такъв и просто беше бесмислено да си вема такава кола НО СЕГА СЪЖЕЛЯВАМ И ТО МНОГО :dummy: :banghead: така става като не слуша 4овек какво му се говори :dummy: Хората са го казали Мерцедеса е Царя на пътя>БМВ холигна на пътя и дете коли са Стряхотни но ако можех да върна времто на зат бих си купил Мерцедеса :bchug:
Мнение от Apokalypsis » 14 Дек 2009, 14:12
nedkoo написа:Колега да ти кажа и аз бях на същата дилема ама Е46 2000г. или C220 cdi 2002 ама не исках да си взема мерцедеса щето Баща ми имаше такъв и просто беше бесмислено да си вема такава кола НО СЕГА СЪЖЕЛЯВАМ И ТО МНОГО :dummy: :banghead: така става като не слуша 4овек какво му се говори :dummy: Хората са го казали Мерцедеса е Царя на пътя>БМВ холигна на пътя и дете коли са Стряхотни но ако можех да върна времто на зат бих си купил Мерцедеса :bchug:
А би ли конкретизирал защо съжаляваш за избора си? :shock:
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 14 Дек 2009, 14:39
БМВто безпорно е по-динамичния и по-икономичния автомобил .Но към 2004г е вече застаряващ модел...
Мерцедеса е по-представителен и създава малко повече чувство за лукс . Сам си прецени кое за теб е по-важно ,покараи и двете и избери :ok:
Сега да не ме нападнат колегите , но замислял ли си се за А4 Б6 или Б7 :roll: Вярно че помпа-дюзата трака като трактор , но все пак е доста просторна колата ...
Мнение от Apokalypsis » 14 Дек 2009, 17:19
acho.rs написа:БМВто безпорно е по-динамичния и по-икономичния автомобил .Но към 2004г е вече застаряващ модел...
Колега, в момента карам ВАГ-помпа дюза и върви колата идеално, но съм решил този път да не експериментирам.Спрял съм се на Common-rail :lol:
Малката Базука
Регистриран на: 16.04.2009
Местоположение: Сливен
Кара: e46 e30
Мнение от bozukov_a » 14 Дек 2009, 17:35
По изчерпателен отговор от този на LION на дали ще има.
Ние със Заги ще те подкрепим да вземеш Мерседеса :mhihi: :mhihi: :mhihi:
защото ако се раздвоен между BMW и мерседес то бумера не е просто твоета кола,най-много след това да съжаляваш защото не си взел Мерца.
Арчо говорим за коли със задно-стига с тези аудита :P :ok:
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 14 Дек 2009, 17:51
Zagy написа:Колега, Мерца е за возене, баварката е за каране. Ти трябва да решиш кое предпочиташ.
мойте впечатления са доста близки до това мнение ... като е46 320д не съм карал, но сравнявайки мойто 320и с C220cdi определено мога да кажа че усещането за пътя е много по-добро при е46 - мерца вози малко повече като лодка...
и все пак и двете коли са много добри и както каза Леон на хартия е трудно най-добре да пробваш за да избереш
а тъй като сме си секта +1 за е46 :mhihi:
Регистриран на: 21.07.2009
Местоположение: В.Търново
Кара: кракомобил
Детайли за колата: [url]http://flickcabin.com/public/view/full/84667[url/]
Мнение от georgymk » 14 Дек 2009, 18:28
Щом се колебаеш значи Бимата не е твоята кола,взимай си меро и карай...
1) За намиране на жена са нужни пари и време =>
=> Жена = пари*време
2) "Времето е пари" =>
=> време = пари
3) Следователно от 1 и 2 - Жена = пари*пари
4) Парите са корен на всички проблеми =>
=> пари = √проблеми
Следователно от 1,2,3,4 :
---------------------------- 2
Жена = (√проблеми)
Съкращаваме корена в скобите и степента и получаваме:
Жена = проблеми.
Мнение от Apokalypsis » 14 Дек 2009, 18:33
georgymk написа:Щом се колебаеш значи Бимата не е твоята кола,взимай си меро и карай...
Не си прав и недей да съдиш дали съм сигурен в избора си или не.Както споменах по-горе, личните ми симпатии клонят към Е46, но с мнения като твоето не ми помагаш изобщо.Публикувах темата с идеята да протече под формата на дискусия-с конкретни впечатления и т.н.
Мнение от acho.rs » 14 Дек 2009, 18:36
Стига с тия глупости де ! Вие да си не мислите че всички клиенти на БМВ са 100% фанатици и за абсолютно нищо друго не са мислели , освен БМВ :dummy: Човека не се чуди дали Голф или БМВ а дали Мерцедес Цкласа или 3ка - нещо напълно нормално , което може би още 1 000 000 клиента са се чудели ...
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Дек 2009, 18:37
Щом ще пътуваш много за мен избора е Магарцедеса. Мисля, че е по-икономичен, а и поддръжката му е по-евтина ако може да се прави паралел с CLK- то на един приятел (2.7 дизел). Частите му в сравнение с тези на е46 150кс ми се видяха доста по-евтини.
