Изгоря ми дъното на РС-то ?
22 мнения
Изгоря ми дъното на РС-то. Интересувам се каква ли е причината, за да мога да взема мерки за напред. Историята: Няколко седмици ми бръмчеше при включване вентилатора на захранването, но аз се правех на зает? Два дни преди да се повреди си монтирах старо DVD подарено от приятел което не четеше СД? Или пък проблем с крайното стъпалце "Thunder" включено към аудио изхода на дънната платка - в този случай наличието на допълнителна звукова карта били предпазила дъното? А проблем с елзахранващата мрежа?
Последна промяна Chapai на 02 Дек 2009, 10:04, променена общо 1 път
- крив кюнец
Re: Изгоря ми дъното на РС-то ?
Ако причината е вентилатор, то ти имаш един на процесора, един евентуално на чипа на дъното (който може да прецака работата) един на видеокартата. Повечето да не кажа всички процесори изключват на определени градуси та ме съмнява да е той. Ако е вентилатор на видеото, то картата ще отиде на кино, но едва ли и дъното. Ако е вентилатора на захранването, то съответно ще се прецака захранването, а защо не и дъното. Един незанулен контакт и утечка на корпуса допълнително увеличава риска за повреда. Токови удари има непрекъснато, в комбинация с незанулен контакт е .... Неможе с точност да се каже от какво е. Най-вероятно след като си монтирал DVDто ( което допълнително увеличава консумацията и товари захранването) , захранването, евентуално поради липса на добро охлаждане и увеличена консумация е сдало багажа и е прецакало дъното с гадно напрежение. Но това си е мое мнение и не се ангажирам с точност върху проблема ти
Ако DVDто е от старите IDE, демек тея с широките плоски сиви кабели, и си се опитал да го включваш към дъното докато работи компютъра, много е вероятно именно от него да е изгоряло. Погледни си захранването на компютъра, ако е някакво китайско тип Noname го хвърляй защото има доста голяма вероятност да ти замине и новото дъно
Слагаш някой Fortron или Chieftek поне 350 вата за да ти е мирна главата. А ако дъното ти е било старо и с електролитни кондензатори, може и те да са заминали - личи си по това че се надуват. Новото дъно, ако мислиш да го креташ 5+ години си вземи такова със solid state кондензатори
А относно скапаното напрежение в мрежата има едни Surge protectors около 20тина лв са - включваш в контакта и след него разклонителя в който включваш PC, монитор, усилватели, колони и всичко с една дума дето е вързано към PC-то , за да ти е мирна главата
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
крив кюнец написа:Ако причината е вентилатор, то ти имаш един на процесора, един евентуално на чипа на дъното (който може да прецака работата) един на видеокартата. Повечето да не кажа всички процесори изключват на определени градуси та ме съмнява да е той. Ако е вентилатор на видеото, то картата ще отиде на кино, но едва ли и дъното. Ако е вентилатора на захранването, то съответно ще се прецака захранването, а защо не и дъното. Един незанулен контакт и утечка на корпуса допълнително увеличава риска за повреда. Токови удари има непрекъснато, в комбинация с незанулен контакт е .... Неможе с точност да се каже от какво е. Най-вероятно след като си монтирал DVDто ( което допълнително увеличава консумацията и товари захранването) , захранването, евентуално поради липса на добро охлаждане и увеличена консумация е сдало багажа и е прецакало дъното с гадно напрежение. Но това си е мое мнение и не се ангажирам с точност върху проблема ти
Взе ми думите от клавиатурата
+1 от мен за захранването.
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
В повечето случаи проблемът иде от "трибуквени" захранвания... изгорят, ама вземат че пуснат 12 волта на 5-те или друга подобна каша и после пържене... но в този случай, заминават и други компоненти. Има случаи, при които самото дъно си отива (част от него) - всичко останало работи, дори и самото захранване... дай мостче между зелената и черната жичка и ако завърти значи работи (зелената беше, нали - да не греша по спомени
). Обикновено захранването си отива при аномалии в захранването или спрял вентилатор (+ липса на внимание). Дъното пък гори по-често при пускане/ресет на компа, но не е задължително. Малко вероятно да е от звуковата карта според мен. Ампа работи ли? Ти как разбра, че само дъното е заминало?
- EBEEMVACIA
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: BMW factory in Dingolfing
- Кара: рожден ден
- Мечтае да кара: Apassionata
- Детайли за колата: ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
модел
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿BMW Flugelrad II V-2
- nqmam_bmw
- Регистриран на: 2.11.2013
- Местоположение: гр.София, зона Б-5
- Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Да вдигна темата малко.
Имах една нова кутия за настолен комп и реших да си преместя чарколяците от един комп в новата кутия. Всичко си бачкаше преди моята интервенция, сега само тръгва захранването и харда, вентилаторът на процесора не тръгва, както и самият комп де факто.
Как да разбера дали съм изгорил дъното?
п.с.Дъното е ECS MCP61M-M3, RAM има 4 GB (2x2),процесорът беше някакъв базов AMD, хардът е 1ТБ с Win 10, захранването е 500W Фортрон ;
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
По-веротно е да не си свързал нещо както трябва. Постни една снимка от куята да се види какво не е наред.
Понеже и на мен ми изгоря дъното на лаптопа, да попитам запознатите: принципно цената за смяна много висока ли ще е? Ако е над 300 лева според мен не си заслужава.
Лаптопа е HP Pavilion G4 от 2011.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Преди години на мен също ми изгоря дъно. И също малко след като монтирах подарено DVD. Може би съвпадение ? Не, не ми се вярва.
- PolandBall
- Кара: Racist G30
smamf написа:Понеже и на мен ми изгоря дъното на лаптопа, да попитам запознатите: принципно цената за смяна много висока ли ще е? Ако е над 300 лева според мен не си заслужава.
Модела е доста стар и чисто ново дъно даже и втора ръка трудно ще намериш. Ако все пак намериш, цената не би трябвало да е висока като се има предвид колко е стар модела.
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
nqmam_bmw написа:Да вдигна темата малко.
Имах една нова кутия за настолен комп и реших да си преместя чарколяците от един комп в новата кутия. Всичко си бачкаше преди моята интервенция, сега само тръгва захранването и харда, вентилаторът на процесора не тръгва, както и самият комп де факто.![]()
Вадиш едната рам и пускаш. Ако се чуе едно тегаво изписукване - дъното е ок. Но и според мене не си свързал нещо както трябва
Вадиш ВСИЧКАТА RAM и пускаш компютъра само дъно и процесор, без видеокарта и изключена всякаква периферия. Ако издаде някакъв звук, добре и както казаха колегите, огледай връзките. Ако ли не, слагай му кръста, но все пак ако може да го погледне някой с повече познания и да направи диагностика с PCI карта.
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
При смяна на кутии трябва да се внимава за тези неща
Особено ако е имало друго дъно в тази кутия.
Различните дъната са с различно закрепване към кутията и ако са останали едно две крачета дъното няма да пали.
22 мнения
