Превод от немски на български
6 мнения
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Колеги интересуваме една кола която и е написано това отдоло ама от немски си нямам и представа може ли някой да ми го преведе
Мерси предварително ще черпа
Vorab, Rost an den Türkanten und Heckklappe. Getrierbe schaltet beim fahren einwandfrei. Jedoch manchmak beim Anfahren bzw. einlegen des Ganges geht die Drezahl zu weit runter und er geht aus. (Drehzahl liegt bei 700) Wenn man etwas minimal gas gibt ist alles OK. Laut Mechaniker Getriebeöl zu wenig oder zu alt. Angabe ohne Gewähr. Xenon ist umgebaut , Klima muß befüllt werden da momentan ohne Funktion. Leder OK, Sitzheizung OK. Reifen 2x an der Abfahrgrenze. Jedoch die 10x17 sind eingetragen.Absoluter Festpreiss!!!
- ME4KY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: ги да го гледат
Re: Превод от немски на български
Адванс, ръжда по задния капак, врата и ръбове. Getrierbe превключва карам правилно. Въпреки това manchmak по време на стартиране и зареждане на Ганг, на Drezahl слизаше твърде далеч и той излиза. (Скорост е 700) Ако нещо, там е минимална газ всичко е наред. Според механик твърде малко или прекалено стари съоръжения масло. Индикация без гаранция. Ксенонови е реконструиран на климата трябва да бъде запълнен в момента без функция. ОК кожа, отопляеми седалки ОК. Гумата 2x в Abfahrgrenze. Въпреки това, на 10x17 са eingetragen.Absoluter Festpreiss!
гугъл тва вика
НЕ Е МНОГО БУКВАЛНО АМА ЩЕ ТИ СВЪРШИ РАБОТА АКО ЗНАЕШ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС
гугъл тва вика
- БаЯн
- Кара: Е30 340!!!
БаЯн написа:Колеги интересуваме една кола която и е написано това отдоло ама от немски си нямам и представа може ли някой да ми го преведеМерси предварително ще черпа
Ръжда по ръбовете на вратите и багажника. Скоростната кутия включва безпроблемно в движение. Все пак при потегляне или при включване на скорост оборотите падат твърде много и мотора изгасва (оборотите са на 700). При подаване на минимална газ всичко е наред. Според механиците маслото в скоростната кутия е твърде малко или твърде старо. Не гарантирам за информацията! Ксенонът е слаган (или свален в зависимост от това дали го има или няма, иска да каже че не е оригинален), климатикът трябва да бъде напълнен, понеже в момента не работи. Кожата е наред, отоплението на седалките също. 2 от гумите са на границата на износването. 10х17 са нанесени в документите на колата (сигурно за джанти става въпрос
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
dim_off написа:БаЯн написа:Колеги интересуваме една кола която и е написано това отдоло ама от немски си нямам и представа може ли някой да ми го преведеМерси предварително ще черпа
Ръжда по ръбовете на вратите и багажника. Скоростната кутия включва безпроблемно в движение. Все пак при потегляне или при включване на скорост оборотите падат твърде много и мотора изгасва (оборотите са на 700). При подаване на минимална газ всичко е наред. Според механиците маслото в скоростната кутия е твърде малко или твърде старо. Не гарантирам за информацията! Ксенонът е слаган (или свален в зависимост от това дали го има или няма, иска да каже че не е оригинален), климатикът трябва да бъде напълнен, понеже в момента не работи. Кожата е наред, отоплението на седалките също. 2 от гумите са на границата на износването. 10х17 са нанесени в документите на колата (сигурно за джанти става въпрос). Абсолютно твърда цена!
MORE BEER!
- БаЯн
- Кара: Е30 340!!!
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
