От решаващо значение ли е големината на конус филтър
14 мнения
- robert1975
- Регистриран на: 9.05.2007
Здр.-слагам тия дни конусен спортен филтър -та преходника е точно с диаметъра на дебитомера и може да се сложи спортен /не от най-голямите/
Ама на един съсед гледам на същата баварка сложен доста по-голям-та въпроса ми е -решаващ ли е размера при тях или не?
BMW-маниак
- speedmaniac
- Регистриран на: 8.01.2007
Re: От решаващо значение ли е големината на конус филтър
Според мен не би трябвало да има значение, поради факта че идеята на спортните филтри е да имат нулево съпротивление, т.е. все едно си без филтър пък да спират праха и др. частици. Но само така мисля де...
...E36 Rulzzz...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Само звука ще е различен при различни по големина конуси,и то само ако входното сечение има разлика,а не самото тяло.
А съпротивлението ясно че не е 0,но е по-добро от обикновен панелен.
Доколкото разбирам тук ще се търси ефект именно от звука,защото панелен спортен филтър е най-за предпочитане.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
jordanpar написа:защото панелен спортен филтър е най-за предпочитане.
а защо?
- robert1975
///peter написа:jordanpar написа:защото панелен спортен филтър е най-за предпочитане.
а защо?
Да-наистина защо?
И значи да разбирам че по-голямото сечение/диаметър/ = по плътен звук?
BMW-маниак
- jordanpar
- Кара: автомобил
Панелния филтър се слага в същата кутия и не изисква други манипулации.Също така е по-безшумен.
Конусния изисква да се изолира термично от двигателя,като най-добре е чрез удължителна тръба да се отведе в близост до радиаторната решетка или друго подходящо място.
Ако само се постави конуса,без други интервенции,при загряване на двигателя той ще смуче доста топъл въздух и ефекта даже може да е отрицателен.
Панелния,поради естеството на формата си почти винаги има по-голяма площ,а това означава повече въздушен поток.
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
- Регистриран на: 5.07.2004
- Местоположение: София,L.A.
- Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
- Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Аз съм с конус на K&N-за всеки модел на БМВ си има точно определен модел филтър (конус). Не може, а и няма смисъл да се слага огромен филтър на 318 да речем. Трябва да се види точния модел фитър за дадената кола! Топлинния щит е от критична важност! Трябва да е направен много добре така че да се ограничи максимално притока на топъл въздух от двигателя до филтъра защото колата меко казано ще тръгне по-зле!!! Бих постнал снимки на моя, който смея да твърдя е направен супер професионално, но не знам как
Идеята на тоя филтър е най-вече звук защото смятам за наивник този, който мисли че един филтър ще му тръгне повече колата, но звука при истински филтър K&N,( а не ментак за 40 лева) е просто уникален!!!!!!!
И накрая-имам телефона на човек, който е МНОГО в час с изработването на топлинни щитове! При заинтересованост пишете на лично да ви го дам!
Успех!
Успех!
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
А защо турбаланите са с конуси, а не с панелни след като е по добре?
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
///peter написа:А защо турбаланите са с конуси, а не с панелни след като е по добре?
Защото са значително по-евтини и конусните се чуват повече
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Тоо Cool написа:. Не може, а и няма смисъл да се слага огромен филтър на 318 да речем.
Може и има смисъл поради 3 причини: 1во - по-красив е; 2ро - количеството въздух което влиза минава през по-голяма площ съответно по бавно ще се цапа и ще се пере по рядко; 3то - много хора си мислят че колата ще върви повече с по-голям филтър въпреки че според мен сечението на тръбата след филтъра си остава същото съответно и количеството въздух. Това са си сериозни причини аз бих си сложил голям филтър дори и на 315 ако ще да е
Всички пътища водят към НАДИН
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
а на тва от аватара ти къф ше му сложиш?
- sixstraight
White 1913 Power написа:а на тва от аватара ти къф ше му сложиш?
- White 1913 Power
- Кара: carefully
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
