От какво може да е? За Alpine 9886R....
9 мнения
- indianeca
- Регистриран на: 28.07.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: Табуретка със спортно окачване...
- Мечтае да кара: Фотьойл
- Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Много странно нещо ми се случва с касетофона Alpine 9886R, когато сложа панела и касетофона прекъсва, възможно е само да присветне леко панела и до там, може да проработи за малко и когато си пожелае да спре отново
. Смених бушона на касетофона и пак нищо....? Идеи?
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: От какво може да е? За Alpine 9886R....
Тънък,плюсов кабел,хлабави или окислили връзки,нестабилна маса (-) ...
?! Е такива работи ми се въртят из главата...
- ME4KY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: ги да го гледат
мдам пък може и да окъсява ... на мен така ми се вижда но най-добре отиди да го видят някаде....
така с питане едва ли ще стане ТРЯБВА да се види
- indianeca
Уж по кабеляците няма проблем ама знае ли се? Днес ще сложа касетофона на един познат на колата и ще видим дали е от кабеляците. Странното е, че само като сложа панела и спира захранването на целя касетофон и трябва да изгася колата напълкно и пак да дам на контакт за да тръгне докато не сложа панела и пак да угасне, а понякога зацепва за неопределено време и в един момент пак спира....лудница
Провери връзката с панела и касетофона,пробвай с някъв контакетн спрей
- indianeca
vasilmm написа:Провери връзката с панела и касетофона,пробвай с някъв контакетн спрей
Чистих конекторчетата така да се каже
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Според мене са ти тънки кабелите за сд-то вземи си пусни едни 6кв от акумолатора директно до сд-то и маса можеш да намериш навсякаде
- plradev
- Кара: м си...
БаЯн написа:Според мене са ти тънки кабелите за сд-то вземи си пусни едни 6кв от акумолатора директно до сд-то и маса можеш да намериш навсякаде
6 квадрата ?!
Другото,Инианец..не спонеа дали имаш усилвател,но ако е така си провери за всеки случай и масата на стъпалото ,защото при нестабилна маса,стъпалото ползва тази през сигналния кабел с чинчовете и от там директно през платката на плеъра в следствие на което тази писта от плаатката гори и се получават подобни мизерии и аномалии.
п.п.Ако всичко това ти се струва неясно,най-добре фани отиди в некой кар-аудио център за 15-20лв да ти оправят проблема,ако е в инсталациата на колата,преди да си я разкостил цялата.Успех !!!
- indianeca
Да имам усилвател, виж за това не се бях сетил точно, по принцип всичко в вързано доста културно по тоя усилвател, но всъщност би могло, ще проверя все пак масата. Бахти и днес работи, на моменти само за стотна примигне дисплея без да спира касетофона да работи напълно
. Опитвам се от няколко дена да го сложа на друга кола, но все не попадам на правилните букси, иначе ще направя тест и ще разбера така най-добре дали е от кабеляците. Иначе в момента със захранващия кабел който съм в момента би могло да минат едни 25А.....поне
9 мнения
Потребители разглеждащи този форум: KoolyO
