Акумулатор - дайте съвет!
27 мнения
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
Здравейте колеги. Обръщам се към тези, които малко или много разбират от акумулатори и могат да помогнат! Понеже акумулатора ми вече е доста зле, и трябва да се зарежда буквално всяка седмица, мисля да направя следното нещо за да го съживя(евентуално) до някаква степен: Мисля да закача някакъв консуматор, за да се изтощи акумулатора да към 10,6 - 10,5 волта, след това да излея до капка електролита от всяка клетка, и после няколко пъти да го промия с дестилирана вода! Целта е да се получи т.нар. десулфатизация, за да може повърхността на порите на активната маса да се изчисти - тоест да може да се премахне натрупаният върху тях едрокристален сулфат, и после връщам електролита обратно, затварям капачките и зареждам около 12 часа, с цел да се посаживи малко акумулатора! Ако някой го е правил това упражнение, нека да сподели дали се получава добре или ако трябва да направя друго. Нека знаещите да кажат. Благодаря предварително.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
Колега ако имаш да кажеш нещо по темата - заповядай! Иначе ако имам пари за нов акумулатор, нямаше да пускам тази тема!
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
Ще ти трябва нов електролит. Твоя когато го излееш при изтощен акумулатор ще е чиста водица (образно казано). По спомени, гъстотата на електролита трябваше да бъде 1.27.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
Eva* написа:Според мен ще стане, но не е лошо да го провериш, дали няма някоя заминала клетка.
Другия вариант е просто да му долееш чист електролит, без да изливаш стария.
Заминала клетка няма - всички работят! Чувал съм че като се сложи нов електролит и акумулатора се скапва! Иначе знам че по закон вече е забранено да се продава електролит и така.
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Не знам ама ми се струва че таз интервенция ,колега ще ти помогне до първия по сериозен студ
След това инвестицията май ще е неизбежна
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Ако гъстотата на всички клетки е еднаква (+-0,05) има надежда. Не бива да го разреждаш под 10,8V, както и да го зареждаш над 14,4V. Пусни го да се зарежда с ток 1А-3А и следи напрежението. Ако до 2-3 дни гъстотата не мине 1,18-1,20 - най-вероятно ще се наложи да си купиш друг...
Промиването
Няма начин да източиш стария електролит, без да обърнеш акумулатора с дъното нагоре. Падналата от плочите активна маса обаче, е точно на дъното! При обръщането тая маса отива между ламелите на плочите, окъсява ги, и доубива и без това умрелия акумулатор.
Десулфатизацията
Най-простия начин - паралелно вързана 20Вт лампа и еднополупериоден изправител. Целта е да се редуват "заряд" и "разряд".
http://www.qrx.narod.ru/arhn2/sul.htm
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/18.htm
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/17.htm
Втората схемичка е доста добра...
Избягвай заряд с ток на границата (10%). 5% е по-добре. Неслучайно едновремешните зарядни на Ворошилов зареждат с около 3А ток.
Промиването
Десулфатизацията
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
:OT:pantzer3 написа:Абе той до студа да изкара все е файда
Ква е файдата, че ще дадеш 180 лв. не утре, а след 3 мес.!??Виж може да има нещо на изплащане...!?
Не се излагай бре колега, ще ни се смеят и от Лада Форума!
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- rado_e30m40b16
- Регистриран на: 22.04.2009
- Местоположение: гр. Троян
колега наи добре според мен е ако продава някои за 20 30 лева ... пък твоя на вторички ще ти дадът 10 15 зависи колко тежи
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
titto написа::OT:pantzer3 написа:Абе той до студа да изкара все е файда
Не се излагай бре колега, ще ни се смеят и от Лада Форума!![]()
Ами колега файдата е там че ако след 3 есеца имам 180лв. ще ги дам! А за утре няма да имам 180лв , също така и след три месеца не знам дали ще имам! По принцип нямам желание да се излагам!!!
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
rado_e30m40b16 написа:колега наи добре според мен е ако продава някои за 20 30 лева ... пък твоя на вторички ще ти дадът 10 15 зависи колко тежи
Колеги - знам че 20 - 30лв. за повечето от вас са повече от смешни суми, но аз не съм тук за да си чеша езика!!! Когато кажа че нямам пари, това означава че НЯМАМ ПАРИ !!! Не ми се говори сега за това - моля да се придържате към темата!
pantzer3 написа:Иначе знам че по закон вече е забранено да се продава електролит и така.
"При Графа" на Сливница след Раковска се продава електролит. В Слатина също има някакъв сервиз, където може да се долее. Аз също съм чувала, че на стар акумулатор, ако се излее стария електролит и се сипе нов се скапва, затова се долива. Нали си чувал, че доливат дестилирана вода, преди да се зареди. Май, логиката е същата.
Да караш Peugeot е страст!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
ivantchoG написа:...Няма начин да източиш стария електролит, без да обърнеш акумулатора с дъното нагоре...
винаги има начин... викаше един безмозъчен чужденец
в случая голяма спринцовка, гравитачно с някакво маркуче например, или пак с маркуч да го изтегли... тегаво като процедури, но абсолютно възможно... късмет...
27 мнения
