LAN - Моля за малко помощ и разяснение
17 мнения
- X-citer
- АЗ СЪМ ТОЛЕРИРАН :)
- Регистриран на: 15.09.2003
- Местоположение: БИАД. Снощи най-културно си излизах от там и някой ме настъпи по ръката
- Кара: E53 Х5 3.0d
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Доста често напоследък когато се опитвам да сваля например песен от дата бг и ми се появява това
Понеже не разбирам много
, моля някой да ми разясни за какво става въпрос.
Тези сесии които се споменават какво точно са. В момента в които ми излиза този надпис, няма други отворени прозорци и не свалям други файлове.
Предварително ви благодаря за съдействието
В момента достъпът Ви до сървъра забранен защото има над 30 уеб сесии от вашият хост/IP
Вероятните причини за това са:
a) Просто сте решили да използвате FlashGet/GetRight с максималните възможни сесии. :-)
b) Използвате прокси (proxy) до което имат достъп и други потребители и които теглят в момента от нашите сървъри
c) Вашият доставчик ви прекарва "насила" през прокси. Чрез технически методи това остава невидимо за вас.
d) Вашият доставчик "маскарадира" вас и други клиенти зад 1 IP независимо дали вашето IP е реално или виртуално.
Решение на проблема:
* За точка "a" - намалете сесиите си до 5-10
* За точка "b", "c" и "d"
- или поговорете с доставчика си с намерението да получите реално, самостоятелно IP
- или си сменете доставчика с такъв, който ще изпълни вашите (и общоприетите) уловия за използване на интернет
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Re: LAN - Моля за малко помощ и разяснение
Вероятно е това, сподели проблема си с доставчика и го попитай за решение
May the BMW force be with you!
- X-citer
- Кара: E53 Х5 3.0d
Благодаря, ще поговоря с него утре.
Нямам и представа какво и за какво е proxy, нито пък каква е разликата между реално и виртуално IP
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
tsvet40 написа:По-сериозните доставчици дават възможност да си закупиш IP адрес...
Няма такъв филм ! Никой да не се подлъгва да си "купува" IP
R.I.P Landikar
- rtzankov
- Ценко изложбения
1-во защото фирмите в БГ който могат да предложат услугата - провайдър индипендънт IP адреси се броят на едната ми ръка !
2-ро никоя от тези фирми няма да продаде по малко от поне една клас C мрежа ... което означава че за един краен клиент няма как да стане !
П.С. Може би това което имаше предвид tsvet40 беше че много от фирмите доставчици, особенно "LAN доставчиците" искат допълнителна сума пари за предоставяне на статичен реален IP адрес но това не значи че си го купуваш !
R.I.P Landikar
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
По тоя въпрос си нямаш представа колко спорихме с Vasilen и stjocker и също така си нямаш представа колко не си прав
. Ти не си го купуваш, но реално си го ползваш със всичките му предимства и недостатъци. Пък и не всички искат пари - някой го дават ей така за бог да проси
- bgtroll
- Регистриран на: 25.03.2004
- Местоположение: София , Люлин
Class A 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Class B 172.16.0.0 -172.31.255.255
Class C 192.168.0.0 - 192.168.255.255
накратко това са "нереалните IP--та", т.е. на друг език 99% от доставчиците в БГ при включването в тяхната мрежа (локална) на даден клиент му дават такова IP.
Ако IP-то ти е такова - 100% минаваш през прокси или гейтлей(но в БГ май размиват значенията на тези двете). Тоест ти можеш да се свършеж с някой интернет сайт като ползваш IP-то на проксито на доставчика , от интернет не могат да се свържат директно с тебе (оффтопик: може но това е друга тема).
И ако случай съм успял успешно да те объркам, ИЗВИНЯВАЙ , не ме бива с обясненията..
Или просот казано дата.бг са сложили ограничение на възможните връзки от едно IP към техния сървър...
- rtzankov
- Ценко изложбения
bgtroll написа:Class A 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Eй тая глупост от къде я измисли пък сега
R.I.P Landikar
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
да това са айпитата резервирани за използване в локална мрежа. но това няма нищо общо с външното айпи, то е в на друг интерфейс в случая с лана. казано на по-прост език това означава, че имаш два различни адреса един в локалната мрежа и един в интернет. от тук нататък зависи само от доставчика ти какъв ще е този адрес статичен/динамичен или реален или зад NAT. в случая с ексайтър най-вероятно последното да е причината.
например моето айпи в мрежата на HomeLan e 10.10.10.10. но имам реално динамично ип neshtosi.ddns.homelan.bg в интернет.
C:\Documents and Settings\Z>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter HomeLan (PPPOE):
IP Address. . . . . . . . . . . . : 85.91.128.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.91.128.xx
rtzankov написа:tsvet40 написа:По-сериозните доставчици дават възможност да си закупиш IP адрес...
Под "купуваш" имах предвид плащането, за да го използваш... Доколкото знам, IPO-то не е вещ, която можеш да си "купиш" и да си е твоя завинаги
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
що бе ... аз съм си купил !?
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
rtzankov написа:bgtroll написа:Class A 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Eй тая глупост от къде я измисли пък сега![]()
тая глупост са я измислили едни глупаци дето са написали едно глупаво RFC N.1918 за справка: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
17 мнения
