Какво BMW да си купя
Регистриран на: 6.06.2009
Мнение от Lia » 06 Юни 2009, 20:49
Здравейте! Предварително искам да се извиня, ако не съм уцелила правилното място за темата и се надявам да намера отговора, който търся.
Предстои ми да си закупя автомобил от марката BMW, 3-та серия. Не разполагам с голяма сума за целта и съм се спряла на модела 320 от 95-та година, две врати.
Харесала съм два- единият е инжекция, освен всичко останало за модела има и кожен салон, двузонов климатроник, много добро състояние на купето (кожата е "двойна" като в 5-та серия и е перфектна), от вън също. на 120 хиляди км. Цената му е 5800 (договорихме се до 5300). Единственият минус е, че е внос от Италия.
Другият автомобил е също 320, но не инжекция, няма кожа, обикновен климатик, купето е в доста лошо състояние (има нужда от претапициране със сигурност). Има малко тунинг намеса като спойлери, но не е нещо особено. На 175 хиляди км. Цената му е 8200. Внос от Германия.
Продавачите и на двата автомобила твърдят, че километрите са им реални (?!). На немския му е сменяна ходовата част (не ми се каза защо). И двата автомобила ги видяха независими техници и гарантират, че са в добро състояние за годините си. До колкото м ожах да огледам и двата автомобила не са били пребоядисвани на модули, не изглежда да е имало тенекеджииска намеса. Та въпроса ми е- заслужава ли си да дам близо 3000 лева повече, само защото е внос от Германия?! Италианския ми харесва много повече... аз като всяка жена си избирам колата по цвета, но защо е толкова евтин?
Вие как бихте постъпили?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 06 Юни 2009, 20:53
До колкото знам няма 3-ки без инжекция от някой модификации на Е30 насам. Да не би едната да е с ванус а другата без? Всичко е относително, екстрите си ги избираш ти все пак. Пък и малко странно ми се вижда перфектно купе от Италия да е по-евтино от разбито Германско както казваш ти :О Мисля, че километрите на италянката не са много реални, все пак 125к за почти 15 годишна кола... Но аз не съм много компетентен, просто дадах мнение. Нека и другите колеги да се изкажат :winky:
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от TUZara` » 06 Юни 2009, 20:54
черно :mhihi:
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 06 Юни 2009, 21:00
Колега така на слука и на боб не може да се каже. 320 от '95 няма без инжекция :shock: как са преценили че няма не ми е ясно. Километрите не са важни. Пук и втората с претапицирането отива на 9 хиляди почти, коети си е доста много за е36, което не е кой знае какво. то е46 вече има за под тая цена. Какво като е от Италия, тамън няма да има ръжда :) . По мое мнение основано на твойте думи, първата е по-добра, а втората просто не си заслужава парите.
Регистриран на: 6.11.2008
Кара: 90" Е30 316i
Мечтае да кара: Е30 3??
Мнение от p0wEr » 06 Юни 2009, 21:04
Spit-Fire написа:До колкото знам няма 3-ки без инжекция от някой модификации на Е30 насам. Да не би едната да е с ванус а другата без? Всичко е относително, екстрите си ги избираш ти все пак. Пък и малко странно ми се вижда перфектно купе от Италия да е по-евтино от разбито Германско както казваш ти :О Мисля, че километрите на италянката не са много реални, все пак 125к за почти 15 годишна кола... Но аз не съм много компетентен, просто дадах мнение. Нека и другите колеги да се изкажат :winky:
вчера видях мерцедес М430 или там както се води на 10 год и 30к :shock:
Мнение от Lia » 06 Юни 2009, 21:04
До колкото знам не е възможно да се провери дали са реални километрите или греша?
На тази от Италия купето и е в перфектно състояние наистина. Кожата е много добре поддържана, волана изобщо не е изтъркан, нито скоростния лост. Докато на немската волана й е сменен, скоростния лост също, а тапицерията освен че е прогорена от цигари, на вратите се е отлепила, подлакътника е разпран, тавана също е прогорен от цигари, цялата е на петна (които не мисля че ще се изперат), задната облегалка е като прогоряла точно под прозореца. До сега съм видяла сигурно 100 автомобила, ако не и повече и само тази от Италия наистина ми е харесала като вид. За съжаление не знам като двигател колко здрава ще излезе...
Може ли да ми обясните като на неуко двеойче какво е "ванус"? И двете коли са по 150 коня, но на едната си пишеше, че е инжекция, а на другата не, а пък и продавача не каза да е инжекцион.
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 06 Юни 2009, 21:08
Lia написа:Здравейте!
Която изглежда по-добре е по-добрата в огромна част от случаите според мен.
Италиянката не е непременно гробница, щото е от Италия.
Сменяна ходова част е доста разтегливо понятие, може да значи от катастрофа до добре поддържана кола.
Мърляв салон = мърлява поддръжка и скрити лимонки.
Провери дали ВСИЧКО работи. Чуй двигателя, покарай колата. Провери спирачки, волан в крайно положение. Провери ходовата част при преминаване през дупки и легнали полицаи. Коя кола е с по-шумен интериор - дрънчене итн. Коя кола има комплект аптечка и инструменти + триъгълник?
Която ти легне на сърцето, гледай тя да е. А за 3000 отгоре, италиянката ще сложи в джоба два пъти германката. Сметката е проста. Това са ти пари за основен ремонт на всичко в колата.
Последна промяна Хаос на 06 Юни 2009, 21:11, променена общо 2 пъти
Scrapyard user
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 06 Юни 2009, 21:08
Доколкото знам Вануса е една джиджавка, която трака като не се ремонтира и ти прави малко икономия на горивото :) Пък и мотора е може да се каже по-пъргав защото е по-нов. Но най-вероятно става въпрос за две еднакви 20-ски, на която от едната просто е написано инжекция. Тогава кантара тежи повече към италянката.... още повече като описа състоянието на германката :shock:
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 06 Юни 2009, 21:17
Не се притеснявай и двете коли са пълен инжекцион :)) а както описваш германската.... че и за 8000 лева... просто за мене няма смисъл... след като ти е харесала италианката скачай на нея :))) само да ти кажа,че моето е36 беше точно италианка обаче двигателя си беше "пушка" късмет... мога да те посъветвам да смениш маслото на колата преди покупката да я покараш малко с новото масло, да видиш имали промяна в работата на двигателя... дано съм бил полезен с нещо :) и после да споделиш какво си си купила успех !!! :)
Кара: e65
Мнение от Пилев » 06 Юни 2009, 21:17
Ти описа германката като изкарана от морга. Отдели вечерта и прегледай раздела е36 има много информация ще ти помогне да се ориентираш(това е модела на бмв-то което си избрал ако случайно не знаеш) Виж разликите в климатроника двигателите и т.н. Прегледаи също и продава автомобили да видиш как вървят колите горе долу. Както сам ще се обедиш за 9000 трябва да си купиш от последните години в перфектно състояние и с доста екстри успех.
Мнение от Lia » 06 Юни 2009, 21:17
Ами аз до сега не съм попадала на германка с купе в прилично състояние, да не говорим и за кожа и за двузонов климатроник и т.н... на цена под 9-10 хиляди, което на мен ми е малко множко в момента.
Колата от Италия е без номера и не мога да я покарам като хората... Днес я повъртях на паркинга, ама се сещате колко е показателно това. Впечатление ми направи, че леко поскърцват спирачките (дискови, не вентилирани), но все пак от 2 месеца не е карана. Ръчната също леко изпусна. На звук... супер тихичка е, в купето не се чува, но и аз не съм я настъпила изобщо. То на паркинга до 3-та стигнах и до там... Мисля да я кача на репатрак и на някой по-голям паркинг да я повъртя, но не знам къде. Имате ли идеи?
И все пак защо колите внос от Италия са толкова по-евтини от немските?
Последна промяна Lia на 06 Юни 2009, 21:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 06 Юни 2009, 21:17
Lia написа:...
Е то големия проблем, че е от Италия.. Аз мойта също италианка я взех и е от първите е36ци, обаче толко запазена и до сега не съм срещал, тя една такава стегната, стегната.. Пускат се теми за скърцане на кори, работи, аз до сега с нея не е имало хоп, троп, скръц - нищо. Щом те радва тая я взимай, за какво повече пари да даваш за нещо дето не ти харесва, ама било немско - голям праз..
Последна промяна JOGI на 06 Юни 2009, 21:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 06 Юни 2009, 21:22
Вземи първата, италианката
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Re: Какво BMW да си купя
Мнение от Feanor » 06 Юни 2009, 21:23
Lia написа:Вие как бихте постъпили?
Бих ги закарал да ги огледа някой, за предпочитане познат, който се занимава с коли. Плюс диагностика. Така, само на външен вид, не бих си купил кола втора ръка. Пък после като знаеш горе-долу в какво състояние са, ще можеш по-лесно да прецениш. ;)
П.П. 320ка 95-та година на 120к км... По-скоро бих повярвал в Дядо Мраз. :) Не че е невъзможно, но е много, много малко вероятно.
8910 фен
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: Ески Зара
Кара: 01`530i touring
Мнение от CONAN » 06 Юни 2009, 21:26
Девойче,забрави всички глупости ,които са ти наговорили и взимай италиянката.Ако техниците при ,които си я водила са компетентни и наистина е в добро състояние -взимай я, казвам ти го ,като човек ,които кара 2 години бмв внос от Италия.Кенефи има навсякъде,не само в Италия а и дори теоритично не е възможно всички в една държава да подържат или не подържат колите си.За 6 месеца търсене на кола на такива немски тоталки се нагледах ,че ми идваше да се откажа.
Успех.
