едно питане относно двигател втора употреба
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 04 Апр 2009, 21:50
Питането ми е, когато някой продава и когато някой купува двигател втора употреба, какво разбирате под изкзването ОБОРУДВАН ДВИГАТЕЛ?
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 04 Апр 2009, 21:56
с електроника и всичко необходимо за запалването му,дебитомер ,там разни други работи,генератор,стартер ,всичките му шайби за ремъци :)
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 04 Апр 2009, 21:58
M-TEAM написа:с електроника и всичко необходимо за запалването му,дебитомер ,там разни други работи,генератор,стартер ,всичките му шайби за ремъци :)
Би ли избройл, по-подробно ;)
Регистриран на: 18.12.2007
Местоположение: iZ DefIlEtaTa
Кара: CoMPacT M54Б30
Мечтае да кара: 645Ci
Мнение от Sparco_Racing » 04 Апр 2009, 22:02
M-TEAM написа:всичко необходимо за запалването му
Drifting Is NOT a Crime ...
"The Power Of ///M In The Palm Of My Hands"™
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 04 Апр 2009, 22:13
Искам по-точно понятие момчета, да изредите, агрегатите, които са около мотора, които за закачени за мотора.
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 04 Апр 2009, 22:23
ами дебитомер, моторче за празен ход,стартер,генератор,всички видове вакууми и маркучи които са по мотора ,компютър,инсталация всички датчици , а може и водния радиоатора ма това мисля че не е задължително,ako има климатик -компресора ,дехидратора ,външния радиатор и тръбите към купето
skype-bmwpower5555
Мнение от Sparco_Racing » 05 Апр 2009, 0:02
Абе кажи речи всичко което виждаш когато отвориш предния капак... :winky:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 05 Апр 2009, 0:04
Мотор+Електроника+Радиатор+Скоростна Кутия+Генерация
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Re: едно питане относно двигател втора употреба
Мнение от RSxRacer » 05 Апр 2009, 1:17
sonny написа:Питането ми е, когато някой продава и когато някой купува двигател втора употреба, какво разбирате под изкзването ОБОРУДВАН ДВИГАТЕЛ?
ДА не се оказа,че имаш да пращаш още 200 неща около спазарен оборудван двигател :mhihi:
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от WilliamsF1Team » 05 Апр 2009, 1:59
Бахти занимавах се с такива простотии и за нас комплект двигател беше... следното...
Блок с колянов вал, бутала, биели. Цилиндрова глава отново с вал, ако има верига заедно с нея обтегачи ако отново е с верига. Клапани, капак на клапаните...ааааа и картер с маслена помпа КОМПЛЕКТ МОТОР БЕЗ ЛИПСИ
Без следните неща: Алтернатор, Компресор климатик ако има, Хидравлична помпа, инсталация. Датчици и клапанчета, без съединения или със тях но рязани. Без комплект съединител. без стойки на мотора както и тези на алтернатора и компресора на климатика...
Без каквито и да било шайби и ролчици...
Общо взето това разбирам... ;)
П.С. Гледам че колегите пишат генерации и радиатори...
Това са съвсем различни части от автомобила. Мотора е мотор а радиатори, алтернатори, компресори и т.н. са си съвсем отделни спомагателни части... :idea: Също без дебитомери маркучи, кутии за филтри, това са съвсем различни неща ...
То иначе излиза че ти искаш мотор, те ти го дават за 2000лв. примерно, но ти дават следните неща: Мотор, скорости, алтернатор, стартер, маховик, компресор климатик, радиатор воден + климатичен + интеркулер при някои, дебитомер, кутия, инсталация, стойки шайби и т.н. Е няма как да стане... :help:
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 05 Апр 2009, 13:21
RSxRacer написа:
Не ;) По-късно ще пиша моето мнение по въпроса
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
