Проблем с компютъра
Регистриран на: 6.05.2007
Проблем с компютъра
Мнение от Evelin Cotsev » 17 Мар 2009, 17:47
Колеги , имам следния проблем с компютъра - в такс мениджъра ми се отваря сама някаква програма или не знам какво е , пише DllSrv.exe и като е отворена , модзилата неможе да отваря страници , например пиша адреса , и ми изписва готово а седи на бял екран. Влизам в таск мениджъра , махам тва екзе и тръгва , след 5 минути пак. Друго което прави като е отворено това екзе , е , че например искам да се конектна в батълнет на някоя игра , дава , че нямам връзка с интернет. Затварям го конектвам се и не ме дисконектва.
It`s party time !
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
Мнение от yulian4o » 17 Мар 2009, 17:55
колега провери тука и ако искаш си свали тая програмка ма не ти гарантирам че ше стане пише че това е спам и е опасен пробвай ако искаш и дано се опраи http://www.spywareremovalblog.com/remove-dllsrvexe/
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Мнение от Evelin Cotsev » 17 Мар 2009, 18:54
тази програма намери бая грешки , само , че е платена и фрее версията неможе да ги истрие.
It`s party time !
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 17 Мар 2009, 19:01
отиваш на trendmicro.com
и търсиш
housecall free scan
и го оставяш да се бори 1-2 часа...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от Evelin Cotsev » 18 Мар 2009, 2:48
колега , направих го това със housecall , сега ми зарежда като саит и пиш Loading the Housecall kernel ... това ли трябва да стане ? Мерси за помощта
It`s party time !
Регистриран на: 10.07.2008
Мнение от bestman » 18 Мар 2009, 13:19
Please download Malwarebytes' Anti-Malware from one of these places:
http://www.majorgeeks.com/Malwarebytes_Anti-Malware_d5756.html
http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe
Double Click mbam-setup.exe to install the application.
If it will not run make a copy of the MBAM.exe and rename MBAM.exe to xxx.exe and run that.Keep the genuine MBAM.exe as we may need to run that later as is.
* Make sure a checkmark is placed next to Update Malwarebytes' Anti-Malware and Launch Malwarebytes' Anti-Malware, then click Finish.
* If an update is found, it will download and install the latest version.
* Once the program has loaded, select "Perform Quick Scan", then click Scan.
* The scan may take some time to finish,so please be patient.
* When the scan is complete, click OK, then Show Results to view the results.
* Make sure that everything is checked, and click Remove Selected.
* When disinfection is completed, a log will open in Notepad and you may be prompted to Restart.(See Extra Note)
* The log is automatically saved by MBAM and can be viewed by clicking the Logs tab in MBAM.
PLEASE NOTE:
If MBAM encounters a file that is difficult to remove, you may be asked to reboot your computer so it can proceed with the disinfection process. Regardless if prompted to restart the computer or not, please do so immediately. Failure to reboot normally (not into safe mode) will prevent MBAM from removing all the malware. MBAM may "make changes to your registry" as part of its disinfection routine. If using other security programs that detect registry changes (ie Spybot's Teatimer), they may interfere or alert you after scanning with MBAM. Please temporarily disable such programs or permit them to allow the changes.
Once that Malwarebytes' Anti-Malware is done removing the malware and you have rebooted the computer, browse around and see if you are still having that problem.
Потребители разглеждащи този форум: drifty, TNT
