Въпрос към програмистите ?
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 17 Фев 2009, 18:15
Решил съм да се науча да работя на "Perl" изтеглих я и намерих общи работи за нея, за да се науча- книгата ли трябва да си купя или трябва на уроци да ходя? До колкото четох можеш и само нея да научиш, май няма нещо като начало със други програмки да почваш и после нея? Има ли инфо как се работи с "Perl" в интернет, търсих и видях общи неща само.
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 17 Фев 2009, 18:41
Хващаш и четеш книгата, която си избереш. Най-добре на амглийски. Ако се запънеш четеш в гоогле и така. Програмиране се учи с писане не с четене :) . Зависи и каква ти е целта, просто да се научиш или професионално.
Много ми е интересно защо точно perl.
Аз като почнах да го уча прегледах една две книги за няма и 4 дена и само практика иначе трудно стават нещата.
Кара: Bmw x5 4.4
Мнение от ditko1 » 17 Фев 2009, 20:41
Защото имам възможност да почна в една фирма и ще има обучение, но искат поне основните работи да се знаят. Perl защото най-много се уважава от американските програмисти и само това искат, поне тази фирма е такава и само със това се работи.
Регистриран на: 7.03.2005
Местоположение: O.C.
Кара: Е36
Мнение от Escape » 17 Фев 2009, 21:57
ditko1 написа:Защото имам възможност да почна в една фирма и ще има обучение, но искат поне основните работи да се знаят. Perl защото най-много се уважава от американските програмисти и само това искат, поне тази фирма е такава и само със това се работи.
Хм, за сефте чувам че Перл най-много се уважавал. В УСА-та бачках като програмист и ме пращаха по клиенти (все ИТ фирми) да им интегрирам системата и мога да ти кажа, че .НЕТ-а и Жава са си номер 1. Програмистки отдел на Перл не успях да срещна.
А по темата, изобщо не си губи времето да четеш. Вервай ми - само с четене нищо няма да научиш, а най-много да се изложиш с някое изказване. Програмирането се учи изцяло и само в процеса на работата и то не за година-две.....
Перл учихме в университета и ходех всяка седмица по 3ч. (беше ми интересно), и след цял семестър познанията ми стигнаха за проектче което е проста версия на чат сървър през уеб (вади от базата, записва в лог фаил, праща разни съобщения и т.н.) С 2 думи доста елементарен проект, за цял семестър учене. За професионален проект на Перл си трябват мноооооооооооого знания, щото е доста мощен език. Пак ти казвам, не се занимавай изобщо да се мъчиш да учиш. Щом ще те земат на работа и има и обучение, просто покажи желание по време на самия курс ;)
Понеже съм бил и от двете страни, мога да ти кажа че когато обучавах кадри в предишната ми работа много по важно за мен беше човека да покаже че може да мисли. Това че не знаеш как се вади от сесията е дребен проблем. Има гоогле и след 5 мин ще знаеш, ама ако не можеш да мислиш.....сори баце.....
Най ме кефят Майкрософт, при тях тест на интервюто за работа е само от логически задачи ;) не им дреме, че си успял да назубриш 34 различни алгоритъма за компресиране на данни (справка: интервю във Гоогле)
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 17 Фев 2009, 22:24
Ха аз съм голям фен на Perl и то точно щото не ме кефи програмирането :) Някак си много натурално се случват нещата на Perl. :) С кеф си правя скриптове за улесняване и автоматизация на процеси, а реално могат много големи и сложни неща да се направят, но си трябват програмистки умения и време. И аз много рядко съм виждал компания да търси Perl програмисти за големи проекти и чаак толкова да е уважаван в тези среди :)
Мога горещо да ти препоръчам книгата "Teach yourself Perl in 21 Days" на O'Reilly аз с нея почнах - чети, следвай примерите, измисляй си някакви прости задачки и така. Аз се зарибих покрай *NIX манията, което ми даде доста солидна основа, а и някак си почувствах нуждата от това да мога да си правя програмки и скриптове на език достатъчно мощен и прост за да се справям без да съм програмист и чак след това дойде идеята за Perl.
Като се замисля какви неща съм писал, които като съм почвал изобщо не съм вярвал, че са ми по силите и така едно по едно с помощта на google нещата се случват.
Доколкото разбирам ти нямаш опит нито в програмирането нито в unix/linux и ОС като цяло? В такъв случай трябва да положиш повечко усилия и постоянство, но щом си решил, че си заслужава...
Успех!
Последна промяна b2 на 17 Фев 2009, 22:26, променена общо 1 път
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Детройт, София
Мнение от Stoyan7777 » 17 Фев 2009, 22:24
Escape написа:
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 17 Фев 2009, 23:14
Научиш ли основите, регулярните изрази, DBI и 3-4 cpan модула ще можеш да правиш всичко дето правят джаварите и .(ми)нет-аджиите с купища хардуер и IDE-та дето се зареждат по половин час :)
Има едно книжка PDF за Perl на български, която е има из нета.
Ако ще копаш на Windows ще трябва да прибегнеш до ActivePerl, който има известен брой неудобства, но върши работа.
Код: Избери целия код
#!/usr/bin/perl -w                                      # camel code
use strict;
                                           $_='ev
                                       al("seek\040D
           ATA,0,                  0;");foreach(1..3)
       {<DATA>;}my               @camel1hump;my$camel;
  my$Camel  ;while(             <DATA>){$_=sprintf("%-6
9s",$_);my@dromedary           1=split(//);if(defined($
_=<DATA>)){@camel1hum        p=split(//);}while(@dromeda
 ry1){my$camel1hump=0      ;my$CAMEL=3;if(defined($_=shif
        t(@dromedary1    ))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAMEL;}
       $CAMEL--;if(d   efined($_=shift(@dromedary1))&&/\S/){
      $camel1hump+=1  <<$CAMEL;}$CAMEL--;if(defined($_=shift(
     @camel1hump))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAMEL;}$CAMEL--;if(
     defined($_=shift(@camel1hump))&&/\S/){$camel1hump+=1<<$CAME
     L;;}$camel.=(split(//,"\040..m`{/J\047\134}L^7FX"))[$camel1h
      ump];}$camel.="\n";}@camel1hump=split(/\n/,$camel);foreach(@
      camel1hump){chomp;$Camel=$_;y/LJF7\173\175`\047/\061\062\063\
      064\065\066\067\070/;y/12345678/JL7F\175\173\047`/;$_=reverse;
       print"$_\040$Camel\n";}foreach(@camel1hump){chomp;$Camel=$_;y
        /LJF7\173\175`\047/12345678/;y/12345678/JL7F\175\173\0 47`/;
         $_=reverse;print"\040$_$Camel\n";}';;s/\s*//g;;eval;   eval
           ("seek\040DATA,0,0;");undef$/;$_=<DATA>;s/\s*//g;(   );;s
             ;^.*_;;;map{eval"print\"$_\"";}/.{4}/g; __DATA__   \124
               \1   50\145\040\165\163\145\040\157\1 46\040\1  41\0
                    40\143\141  \155\145\1 54\040\1   51\155\  141
                    \147\145\0  40\151\156 \040\141    \163\16 3\
                     157\143\   151\141\16  4\151\1     57\156
                     \040\167  \151\164\1   50\040\      120\1
                     45\162\   154\040\15    1\163\      040\14
                     1\040\1   64\162\1      41\144       \145\
                     155\14    1\162\       153\04        0\157
                      \146\     040\11     7\047\         122\1
                      45\15      1\154\1  54\171          \040
                      \046\         012\101\16            3\16
                      3\15           7\143\15             1\14
                      1\16            4\145\163           \054
                     \040            \111\156\14         3\056
                    \040\         125\163\145\14         4\040\
                    167\1        51\164\1  50\0         40\160\
                  145\162                              \155\151
                \163\163                                \151\1
              57\156\056
:shock:
Регистриран на: 14.03.2007
Мнение от Tech0 » 17 Фев 2009, 23:25
Колега, както казаха по-нагоре не се мъчи много да четеш книги. Почти е безсмиследно. Практика и талант. Защото последно време се напълни с пишман програмисти, но като има глад и добро заплащане ще е така. ;)
Успех.
БМВ е религия чада мои ,споменаването на Марката до марки като фиат и др кокошарници е обидно ! карайте си там недозавиващите балонообразни бавнооборотни автомобилчета чието задвижване е на неправилните колела ,оставете ни нас балъците каращи 8-10 годишни БМВ-та на цената на 3 фиата
I ride across town on my black boomer
‘Cause I’ve got a black boomer, it is always with me
‘Cause I’ve got a black boomer, fast and wild
‘Cause I’ve got a black boomer, such a lively boomer
Take seat, don’t hesitate girl, let’s go for a ride
Кара: Bmw x5 4.4
Мнение от ditko1 » 17 Фев 2009, 23:25
Аз изтеглих вече, този Perl под windows. Итеглих и ActivePerl. ще я потърся тази книжка, но отркивам само готови проекти без обяснение.
Мнение от [Georgi] » 18 Фев 2009, 11:28
Книжката я имаше из дата-та, ама в момента ремонтират пак нещо... Пусни ми на ЛС мейла си и ще ти я пратя.
Регистриран на: 12.02.2003
Мнение от Fking » 18 Фев 2009, 12:45
Като видях Perl, погледнах датата която е пусната темата....хм от 2009 е
По мои наблюдения този език е поумрял, ако целта е web програмиране бих избрал PHP.
Също така не разбирам как може да се препоръчва на човек който няма опит в програмирането, да не чете книги ами направо да почва практика.....е как да стане? :)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 18 Фев 2009, 13:29
Последна промяна steeN на 30 Ное 2011, 12:05, променена общо 1 път
Кара: Bmw x5 4.4
Мнение от ditko1 » 18 Фев 2009, 16:33
[Georgi] написа:Научиш ли основите, регулярните изрази, DBI и 3-4 cpan модула ще можеш да правиш всичко дето правят джаварите и .(ми)нет-аджиите с купища хардуер и IDE-та дето се зареждат по половин час :)
use strict;
                                           $_='ev
                                       al("seek\040D
             ;^.*_;;;map{eval"print"$_"";}/.{4}/g; __DATA__   \124
                      3\15           7\143\15             1\14
                      1\16            4\145\163           \054
                  145\162                              \155\151
                \163\163                                \151\1
              57\156\056
:shock:
The use of a camel image in association with Perl is a trademark of O'Reilly &
Associates, Inc. Used with permission.
все пак си купих тези 2 тома днес където [steeN] ги е показал.
