Палене след 4 месеца покой?
52 мнения
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
Не съм си палил колата от октомври. Сега да отида просто да врътна ключа или има някакви неща, които е добре да се направят за колата, преди да завъртя на стартер?
Не съм точил масло, антифриз, никакви течности. Колата е държана в гараж.
S54B32 е двигателя, ако има някакви особености специално за него, моля - споделете.
Ще се радвам на всякакви коментари и мнения по въпроса. Нека да се постараем да сме градивни - може да се получи хубава тема и да я метна в "Полезна информация". Спомням си, че има тук-таме писани неща, но като фрагменти; не си спомням да е имало цяла тема и нека обединим нещата в една.
П.П. Адски тъпо е по принцип да не се пали кола толкова време, знам, ама "днеска, утре" си викам ... ей го, 4 месеца станаха вече...
П.П.П. Има някои "tips&tricks", за които знам, но ще е хубаво да понауча още нещо, ако има.
MORE BEER!
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: ...don`t drive fast, just fly low
- Мечтае да кара: E36 M3
Ако си откачил акомулатора преди 4-ри месеца сега само отиваш закачаш го даваш на контакт няколко секунди и завърташ
- someone
- сбъркал колата, но не и форума
- Регистриран на: 25.10.2006
- Кара: е70
Единственото, което мога да кажа по темата от личен опит е че е добра идея когато отидеш да я палиш да имаш под ръка резервен добре зареден акумулатор, защото е много вероятно да качи гориво трудно и да се наложи да въртиш доста.
- Azrail
- UFO Pilot
BT9028BA написа:Ако си откачил акомулатора преди 4-ри месеца сега само отиваш закачаш го даваш на контакт няколко секунди и завърташ
Не съм. Кво правя тогава?
И говорех за някакви профилактики по системите/мотора дали има по-специфични, дали има необходими или препоръчителни такива и тн...
MORE BEER!
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Единственото, което се сещам е да сипеш някаква добавка в резервоара да разложи "гняста", която неминуемо се е наслоила по дъното от готините ни горива...!
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Ами това за добавката е наложително ,да не кажа задължително
Колегите вече са споменали акумулатора,че трябва да е добре зареден,защото най вероятно се е поразредил и другото което се сещам след палене да не се подава никаква газ докато не се качи маслото навсякъде...и май е това
.Палил съм мотор след 4 годишен престой (верно на жигула) и освен ново масло по рабираеми причини друга профилактика не съм правил и си запали като пич
.Това все пак е ///М3,ама престоя не е кой знае колко дълъг ,за да се разсъхнат някакви ключови гумени гарнитури "О" пръстени и тем подобни...Та въртиш смело и после фън по улиците
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
сипи малко масло в двигатела, че се е стекло и лошо. или разклати колата.. аз поне така бих направил
- plradev
- Кара: м си...
BMW-E39 написа:сипи малко масло в двигатела, че се е стекло и лошо. или разклати колата.. аз поне така бих направил
Абе от това няма особен смисъл,щото маслото така или иначе няма как да смаже лагерите....А че се стекло,стекло се е,но е почти безсмислено да се клати колата,щото то ше си се климбичка в картера и нищо повече..
- titto
- Кара: Е46 320i
Пише да не се сипват добавки поради простата причина, че след като боклуците се отделят от стените и дъното на резервоара-минават през горивопроводи, дюзи и може да стане работата по-зле и да запушат нещо!g-powerr написа:тъй като бензина е доста поизветрял за 4 месеца, аз бих допълнил резервоара със 100 октанов. в упътванията пише да не се ползват никакви добавки за гориво!
Аз по принцип съм ЗА добавките, но не веднъж в годината, а по-периодично-повишават малко октана и почистват инжекциона и т.н.
А относно допълването с 100 октана
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Какви добавки бе?
Азриле, сипваш "свеж" бензин, след това както ти казаха вземи под ръка кабели и акумулатор зареден.
Хубаво е малко да повърти на стартер преди да запали, но така или иначе ще ти се наложи да повърти докато покачи, за това я палиш и я оставаш на празен ход да поработи докато излезе от синята зона.
След това в първия сервиз да ти сменят горивния филтър и да проверят как е сместа. Това е
- titto
- Кара: Е46 320i
Не се ядосвай бе колега!///peter написа:Какви добавки бе?![]()
Верно ли ще се наложи да повърти и какво ще подкача, това да не е Жига....и като му "сменят филтъра в първия сервиз" после дали новия няма да се задръсти от готината смес в резервоара....!???
Тази кола пали като и покажеш ключа според мен, ако ще и след 1 год.престой-само ток да има!
52 мнения
Потребители разглеждащи този форум: TheDriver
