? за ИТВ партнер
11 мнения
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
? за ИТВ партнер
Моля някой който е с итв партнер да даде снимка как му е монтирана чинията,че цял ден глупости и пак не може да се хване сигнал с булсаткома ставаше врътката,но тук по рудно се уцелват градусите знам ли??
- 100imenov
да за итв говора монтирането не се извършва от техник и за това питам,а за въпросните градуси на чинията има "хубот" който прихваща сигнала и за да го хванеш този хубот трябва да е под опр. ъгл и тн
fen_na_bmw написа:да за итв говора монтирането не се извършва от техник и за това питам
Фирмата предлага на крайният клиент DVB стандартно оборудване за приемане на сигналите идващи от спътниците на EUTELSAT - W2 и HOTBIRD.
Сателитната Ви антена трябва да е насочена към спъкника W2 на Eutelsat, който се намира на 16° изток(орбитална позиция). Самата антена се насочва на югозапад, като точните координати са уникални и зависят от Вашето местоположение.
- 100imenov
Re: ? за ИТВ партнер
fen_na_bmw написа:Моля някой който е с итв партнер да даде снимка как му е монтирана чинията,....
Настройка на сателитна чиния с полярна стойка
Закрепване.
Чинията се монтира върху тръба с диаметър, малко по-малък от даметъра на отвора на стойката. Допуска се и с по-малък диаметър (до около 5 мм. разлика), но при стягането на болтовете се внимава да се запази вертикалата.
Тръбата се закрепва добре, за да не са клати от вятъра. Мястото се избира такова, че да се осигури чисто небе –на юг, изток и запад. Ако е невъзможно се правят компромиси.
Освен това е задължително да има достъп отзад за настройка и отпред до конвертора – ако е възможно.
Дори да нямате мотор – предвидете място и за него – той стърчи доста назад и наляво (или надясно) и надолу от стойката.
Следващата стъпка е да пробиете отвори на чинията за стойката. Тя се поставя точно в средата, като мястото се определя с ролетка. Ако стойката е с три отвора, стойката се поставя така, че средата на Т-конструкцията да е в центъра на чинията. Когато пробивате отворите се постарайте да ги симетрирате спрямо пробитите отвори за пръчките. Аз, лично, предпочитам да оставя 1 пръчка отгоре и 2 симетрично вляво и вдясно.
Закрепва се чинията на стойката и се поставят върху тръбата. Там на място се поставят пръчките, конвертора, облъчвателя и кабелът. Преди това проверете дали имате пълна комбинация от крепежни компоненти и дали държателят ще успее да стегне конвертора. Конверторът се монтира така, че неговата вертикала да съвпада с вертикалата на чинията, когато чинията е насочена “на юг” – това е най-високата точка, когато се върти от полярната стойка. Аз използвам за ориентир горната пръчка. Прави се на око – точната настройка – по-нататък. Когато монтирате F-конекторите, имайте предвид, че по кабела минава и захранването на конвертора и е необходима добра електрическа връзка с оплетката, както и внимавайте някое косъмче от оплетката да не докосва жилото.
Ако чинията ви е с пробити отвори за пръчките и са ви дали оригинални пръчки – няма нужда да смятате фокусното разстояние – ако не е така – има описани методи как се прави.
Обикновено стойките не са с добре затегнати винтове е имат доста хлабавини – оберете ги – без да затормозявате движението.
Настройка
Необходими са ви още телевизор при чинията и аналогов приемник.
Предварително вкарайте в приемника следните честоти:
номер
спътник
положение
честота
поляризация
програма
1
Hot bird
13о изток
11.332
V
TV 5
2
Hot bird
13о изток
10.815
H
Duna TV
3
Eutelsat W2
16о изток
10.972
V
RTM 1 Europe
4
Astra
19о изток
11.229
V
RTL
5
Astra
19о изток
11.259
V
Eurosport
6
Intelsat 902
62о изток
11.172
V
IRIB 1
7
Hispasat
30о запад
12.591
H
Canal + кодиран
Важно уточнение: Програма 6 вече е цифрова и вместо картина се търси отчетливо смущение на сигнала.
Проверете дали конверторът, който имате е универсален. Ако не е – няма да можете да хванете всички програми. Проверете дали аналоговият приемник работи с универсален конвертор и как става това. В зависимост от приемника може да се наложи да включвате 22 kHz (или изключвате) и (или) да променяте честотата с +250.
Сега ще обясня (доколкото мога) някои понятия.
Когато въртите чинията около нейната ос (така както ще я движи мотора или рейката), чинията запачва да си издига спрямо хоризонта и да се снишава. Най-високата точка (по средата) ще наричаме ЮГ. – движение 1
Винтът, който повдига и сваля конструкцията на стойката заедно с чинията се използва за настройка на ASTRA. – винт 1
Винтът, който повдига и сваля чинията спрямо оста, около която се върти чинията служи за настройка на крайните спътници. –винт 2
Въртенето на цялата стойка около вертикалната и ос – т. е. Въртенето на юга на чинията спряно географския юг ще наречем движение 2.
Стъпка 1:
Включвате на програма 1 се опитвате да хванете TV 5. Ориентирате юга на чинията към географския юг – на око. Поставяте винт 1 в средно положение и въртите на изток и запад около оста (движение 1). Ако не излезе нищо повдигате и сваляте по малко от винт 1 и извършвате движение 1. Повтаряте, докато хванете сигнал. Без да стягате много проверявате дали излиза и програма 2.
Целта на направеното дотук е да се убедите, че сте вързали правилно нещата, че конверторът ви работи нормално и че сте намерили приблизително фокуса.
Към следващата стъпка пристъпвате само, когато сте извършили успешно горната. Ако не излиза нищо – търсете причината.
Стъпка 2:
Завъртате чинията на нейния юг и чрез движение 2 намерете програма 4. Ако не излиза нищо – повдигайте и сваляйте от винт 1, докато стане. Настройте най- добро качество по програма 4 или програма 5 в зависимост от размера на чинията. Стегнете стойката, така че да не си променя юга.
Стъпка 3:
Чрез движение 1 се опитайте да хванете програма 6. Ако не излезе нищо, повдигайте и сваляйте от винт 2 (по около 1 оборот на гайката) и движете по 1 движение. Когато хванете програма 6 чрез винт 2 настройте сигнала да е най-добър. Програма 6 е слаба и не се отчайвайте, ако не постигнете добра картина. Бележете мястото на винта, докъдето е стегнато – например с молив.
Стъпка 4:
Повторете процедурата по стъпка 3, само че за програма 7 – най- западния спътник. Тази програма е силна.
Ако сте успели да хванете програма 7 без да движите винт 2 – отидете на стъпка 5
Ако не се получава са възможни 2 варианта:
1 вариант:
За да хванете програма 7 сте повдигнали чинията повече. Завъртете съвсем малко (1-2 мм по периферията на тръбата) чрез движение 2 на ЗАПАД и повторете стъпки 1,2 и 3, доката получите удебеления резултат.
2 вариант:
За да хванете програма 7 сте свалили чинията повече. Завъртете съвсем малко (1-2 мм по периферията на тръбата) чрез движение 2 на ИЗТОК и повторете стъпки 1,2 и 3, докато получите удебеления резултат.
Стъпка 5:
Повторете стъпки 1,2 и 3 без да пипате движение 2, докато получите възможно най-добра картина за трите спътника. Тъй-като винтове 1 и 2 си влияят – повтаряйте, докато картината ви хареса.
Стъпка 6:
Чрез движение 1 намерете програма 3. Сменете поляризацията и донастройте по най-добър сигнал чрез движение 1. Ако няма никакъв сигнал, минете към следващата стъпка.
Ако има някаква картина, въртете конвертора, докато изчезне съвсем или почти.
Стъпка 7:
Настройте на програма 4 или 5 (според размера на вашата чиния) и чрез местене на конвертора напред и назад намерете точния фокус. Стегнете добре конвертора.
Целта е да хванете трите спътника – източния, южния и западния сама с движение 1.
С тва чинията ви е настроена.
Описаният метод не е най-бързият, но дава резултати, които се получават и по всички по-научно описани или извършвани с уреди настройки.
Желая успех на всички ентусиасти !
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
© написа:малко оффтопика да попитам :
има ли някакви български телевизии, които се хващат без абонамент към ИТВ или Булсатком?
ITV EUTELSAT W2 - Europe (16.0E)
BNT Sat
VTV
Fiesta TV
Kopernikus
Balkanika
FANTV
Ekids
RE:TV
Evrofootball
7dni
Folklor TV
SC Folk
Zdrave
IkonomikaTV EBF
Bulsatcom HELLAS SAT 2 - Europe (39.0E)
The Voice
Planeta Folk TV
MM
Skat TV
Kanal 3
Съвет от КАТ !
- AGT
Колега не знам от къде си го изкопирал това ,но със сигурно ст няма да му свърши работа.Това описание е за парабола а неговата най вероятно е офсет.aygofan написа:...................................
Съвет от КАТ !
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Много си се пре.бал с тоя ИТВ
Ама много. Тия са толко
зле, че повече не може. Ама много зле. Помня един път не им работеше
плащането през epay, влизам им на сайта да търся телефон и той не работи.
Това продължаваше 2 седмици. Отделно качеството на сигнала ряпа
да яде пред Булсат, щото имаме 2 Булсата у нас и един ИТВ и не е като
да не мога да сравня
Общо взето брат ми чул че е хубаво,
взел го и се пре.бал яко. Та това за ИТВ. Пълни аматьори
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: немо
